43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,6M
10,3K
fx000
22 September 2019
Подскажите в чем различие.
Ecoboost - M8DA 1.5 Ecoboost - M8DB 1.5 Ecoboost - M9DA 1.5 Ecoboost - M9DB
А у меня в ПТС M8MB, что это за модель такая? Куга, 19 год, 150лс.
cusco
22 September 2019mobile
fenixlz
Может как раз с модифицированным блоком и впуском?
phobia_13
23 September 2019mobile
А скажите ещё. m9da, m9db, m9dg, m9dh подойдёт мне? Как я понял это с системой старт/стоп, 182 силы.
У меня обычный 1.5 150 сил, m8da
max_470
phobia_13
Комрад, если ты еще не понял, ты тут первопроходец с таким вопросом. Тут еще до сих пор не решили, одинаковая ли турбина на 150/180 сильных версиях. Можешь поменять, а потом решать возникающие проблемы по ходу. Но лучше взять сразу m8da
D98RUS
phobia_13
Двигатель с системой старт стоп отличается только другим стартером.
Я не очень понимаю, вы хотите купить двигатель с навесным, проводкой, датчиками и т.п. всборе? Или купить двигатель и взять оттуда только блок?
Explorer
23 September 2019
P
phobia_13:
Старт/стоп устанавливался и на M8DA/M8DB (150 HP)
max_470:
Турбины одинаковые. Вы не ограничивайтесь источником информации ФФК.
phobia_13
D98RUS:
Я хочу купить двигатель без навесного. Моему капут пришёл.
Все продавцы уверяют, что данные двигатели одинаковые и мне подойдут. Присмотрел 2 варианта
Explorer
23 September 2019
P
phobia_13:
Я вам это ранее и сказал. Вся информация есть в свободном доступе.
phobia_13
Explorer
Спасибо
phobia_13
Есть 2 варианта. Первый это двиган с англии, m8db , пробег уверяют 30000 км. 94₽ стоит.
Второй это с америки, m9db 182 силы, пробег 40000км. 90₽ стоит.
Оба 2016 года
Вот хрен поймёшь какой лучше взять.
D98RUS
23 September 2019
phobia_13
дружище, за такие деньги лучше свой двигатель восстановить. Тем более если ты делаешь для себя а не перепродажу
Наш движок на авито можно за 50-70 тыс купить.
phobia_13
D98RUS
Восстановить не получится. Там много всего произошло.
Если быстро смотреть то да, за 70 можно найти, но там как разбираться начинаешь, то пробега большой то ещё что то.
D98RUS
23 September 2019
phobia_13
а что с мотором то произошло?
Просто контрактный мотор это кот в мешке.
phobia_13
D98RUS:
Как я понял был перегрев, где то микротрещина. Где трещина искать мы не стали, она так мала, что ее и не видно. Плоскость нарушена как у головы так и блока, уже вне допуска. В третьем цилиндре поршнем толи срезало стенку, то от стёрло, я точно не понял. Пред хозяин залил герметика и продал, при покупке поломку не было видно, только через неделю пошли признаки.
P
phobia_13:
Бери тот который зарегистрировать сможешь, потратить 100 к.руб. и получить геморрой с перерегистрацией оно тебе надо.
benzionovna
27 September 2019mobile
Докладываю: 5000 интенсивного пробега - 400грамм ушло.
Суммарно пробега 11 000.
DARTHVADER
benzionovna
Масло Кастрол 5w20?
benzionovna
DARTHVADER:
Масло Кастрол 5w20?
Да. Залито было оно. Но подливаю я другое.
phobia_13
1 October 2019mobile
Подскажите , а кто нибудь в курсе на каких моделях наших двигателей на гбц НЕ СТОЯЛИ датчики температуры гбц?
phobia_13
Двигатель EcoBoost 1.5 (сообщение #14548526)
phobia_13
М
Мишуха:
Прям вот точно на нём этого датчика нет? От куда инфа именно про отсутсвие этого датчика?
П.с. Вижу что его нет там. А чем этот датчик там заменён?
DARTHVADER
2 October 2019mobile
Если завести на холодную и проехать 5 минут , выходят пузыри в расширительный бачок с большого шланга . Через 30 минут , после полного прогрева ( термостат открыт)пузырей нет.Антифриз чистый, уровень не уходит, этот эффект с нова . Посмотрите у себя есть пузыри ,очень интересно откуда они. Может антифриз кипит пока термостат не откроется?
max_470
2 October 2019
DARTHVADER
если открыть капот утром рано и открыть дверь водительскую, можно услышать под капотом звук работы помпы дополнительной на охлаждение турбины. После отработки помпы в расширительный бачок вылезают пузыри антифриза )
DARTHVADER
max_470
Это я знаю . Мне интересно на холостом ходу, есть пузыри до открытия термостата? И ещё на какой температуре включается вентилятор ,если кондей не включать ? У меня на 102 не включился 😞 Чудо двигатель этот экохруст.
max_470
DARTHVADER
Если стоять на месте или тыкаться в пробке, то режим вентилятора лютый 105-102. Если газку дать - начинает до 82 сгонять.
DARTHVADER
max_470:
Помпа не справляется на холостом ходу?
max_470
DARTHVADER
Нет. Добро пожаловать в Евро-5. Это так называемый экологический режим ДВС. При частичных нагрузках сильно задирать температуру. А при движении сбрасывать.
DARTHVADER
max_470
А то что антифриз кипит это тоже евро 5 🙂 Не знаю как сейчас ,но раньше это было не допустимо. Потом удивляемся почему движок трещит .
Fodik
DARTHVADER
Вторая скорость вентилятора на 107 у некоторых включается,а у тебя на 105 кипит?
DARTHVADER
Fodik:
Температура кипения антифриза 105-120 гр.
4 people online
4 people online
