17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Евген2115
16 September 2019
E
Erazer:
Но очень хочется так же отключить "автоматическое включение обогрева заднего" возможно ли такое, или же без ELM никак?
Никак
Erazer
16 September 2019
Rics:
Что ещё за автоматический обогрев заднего?
В любом случае нет.
Да, я стормозил. У меня подогрева переднего-то нету, а вот заднего включается, и я чот решил что они раздельно отключаться должны, а надо " отключить функцию, которая автоматически включает обогрев заднего и лобового стекла."
FOKYCHUK
16 September 2019
BorisMan
А до какой винды обновились?
civil-zz
Подскажи куда копать?
win10 запускаю ElmConfig 2.17, при выборе английского все нормально, если выбираю русский то сами значения чекбоксы отображаются коректно, а вот названия(кнопок, процедур, страниц) нет((
Komar
16 September 2019mobile
На win 10 всё нормально запускается, может не установлены какие библиотеки?
Komar
17 September 2019
Вот таким адаптером кто прошивал ЭБУ?
brenk
17 September 2019
Komar
Я прошивал !!!он немного глючный и работает максимум на скорости 256.прошить можно но с бубном можно станцевать)
Komar
17 September 2019mobile
brenk
Для прошивки что лучше, elm или els?
Komar
Лучше, конечно, ELS27, но достаточно ELM327. Хотя шансов, что с ELM327 что-то пойдет не так, больше.
Komar
17 September 2019
PiterFF2:
FOKYCHUK
17 September 2019
Komar:
А какие библиотеки нужны?? Ноут новый(почти девственный) ранТайм ставил.
Ну и запускаться то запускается, а вот с русским языком беда(половину отображает, а половина какая то аброкадабра, но не черные ромбики с вопросами)
Парни ЧТО делать??? уже три версии ЕлмКонфига скачал, не помогает(((
кодировку в "региональных настройках" винды тоже пробовал
АНДРЕЙ1973
17 September 2019
F
FOKYCHUK:
что же там по-английски непонятно? сделать,что нужно и забыть.
Komar
17 September 2019
FOKYCHUK
Основной набор библиотек для windows: Microsoft .NET Framework, RuntimePack, Ditectx , можно ещё поставить: Java Runtime Environment, Microsoft Silverlight. Удачи.
Komar
Komar:
FOKYCHUK
Вот ещё установить не помешает Microsoft Visual C++
PopovIP
17 September 2019
Komar
я думаю что речь об оригинальном ELS, китайские могут быть более глючными, чем ELM, просто надо отталкиваться от цены, ELM китайский рабочий стоит около 1100р. по такой же цене ELS - как повезет.
Rosso
Всем привет , подскажите на какой скорости считывать pcm в бин ?
У меня скорость по запуске программы на вкладке процедуры скорость 128 .
Судя по чтению около 1000 за 5 минут (а их там 16000) .
Мне что , 80 минут ждать ?)
елм с али на базе ch340.
Komar
18 September 2019
Rosso
Считывал прошивку с блока esu-131 в BIN размер блока 128 по умолчанию за 24 мин., фото адаптера выше.
PopovIP
18 September 2019
Komar
блок такой же, esu-131, мой новый ELM за 8 мин. на скорости 500к, старый да 80 мин.
elm
Komar
18 September 2019
PopovIP
Хороший результат 8 мин., я адаптер здесь брал: elm, китайский не внушал доверия, покупать такой els27 для одного раза прошить блок, считаю глупо, ошибки прочитать, вкл/выкл какие функции достаточно первого варианта.
FOKYCHUK
18 September 2019
АНДРЕЙ1973:
С английским не очень) тем более много очень схожих описаний, поэтому важна точность перевода(окончания, времена и т.д.)
То что нужно сделаю конечно, но хотелось бы дальше поковырятся и изучить все возможности-настройки
P.S. ну и ладно бы была не русифицирована, а когда у всех работает тоже хочется))
FOKYCHUK
18 September 2019
Komar:
Благодарю. буду пробовать
Rosso
18 September 2019
Komar:
какая скорость была ? Просто у меня по умолчанию 38400 стоит . Может нужно быстрее?
18 September 2019
Rosso
Нужно быстрее, хотя бы 256 к.
Komar
18 September 2019
Rosso
Скорость работы адаптера 500000
iloveit2love
18 September 2019mobile
Ребята, подскажите пожалуйста как эту дрянь правильно доработать чтобы читался MS-CAN? Неужели просто также как и ранее описано для адаптеров, которые не имеют проводов... ?
iloveit2love
И
игорь_174:
Dima321
Уж если решились взять китайский клон, то лучше взять ELS27, разница всего в 300р
Купил такую шляпу. Внутри другой микропроцессор.. MSCAN не читает..
19 September 2019
I
iloveit2love:
А почему бы и нет?
Сочувствую, но как всегда желание сэкономить ведёт к попадалову. Абсолютно другое устройство. Ни чего общего.
sam1509
19 September 2019mobile
iloveit2love
Это же ELS27, а не ELM327! Зачем его переделывать? Он автоматически сам переключает шины! Если он этого не делает, значит либо бракованный попался, либо установлен коряво.
игорь_174
19 September 2019
iloveit2love
Не поленился, раскрутил свой китайский ELS27, как видно по фото у меня другие чипы стоят и работает как "калашников"
iloveit2love
sam1509
При подключении к Forscan , адаптер бьётся как ELM327 1.5
Т.е. покупал как ELS27, устанавливал драйвера как для ELS27.
Не работал. Установил все возможные от FTID до Profilic. Без успеха, горела ошибка. Установил после траблшутинга драйвер Profilic 2007 года - заиграл. Читает только HSCAN. Настройка в ForScan - RTS Relay. Раскрутил коробку. Внутри стоит микропроцессор PIC18F25K80( и так далее), как видно на фото. совсем как бы не то что надо..
Открыл спор от злости в алике.. покупал где много отзывов и т.д.
€ 11,69 18%OFF | Newest ELS27 FORScan ELS 27 Scanner Green PCB FTDI Chip+PIC24HJ128GP Free Ship
iloveit2love
Читали?
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18257071)
Интересно даже чем спор закончиться. Но китайцы молодцы, своровали у нас адаптер, затем нас же ещё и нае...
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
