Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
DmitryNSK
8 September 2019mobile
Странный насос у Форда, на предыдущих машинах менял без проблем.
u041348
Думаю на сотне машин менял жидкость методом вытеснения со снятой обраткой и не один гур не сдох Как он вообще может сдохнуть если на заглушеном авто обратку кидаешь в канистру в бачок льешь новую жижу пока кто то крутит руль,там система даже не воздушиться
DmitryNSKпосмотрите в теме
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР про клапан в насосе. Там много про это написано.
Troya
DmitryNSK
Прокачивать надо с выведенными колесами передка. Воздух остался возможно в системе.
DmitryNSK
Так я прокачивал с вывешенными колесами, уровень жижи падал до трети бачка, воздух не мог попасть.
Troya
Ну, тут два варианта, либо воздух, либо насос. Покатайтесь, понаблюдайте.
cross34r
Здравствуйте. Как узнать подойдёт ли электронная педаль газа с focus 2 на мой C-max 1 поколения?
u041348
Я не знаю что и как. Просто уже с полсотни таких тем видел.
xyligan7778
Кто подскажет куда копать/смотреть ,фф2 дизель 1.8,... мотор ушел в аварийный режим, не развивает более 2000об/мин, менял дмрв результатов не дало, патрубки проверил целые на впуске, фильтра топливный и воздушный сменил. На холостых расход мгновенный показывает от 2 до 3 литров
Veliar
Добрый день, купил фф2 рестайл, хозяин отдал два ключа без кнопок, сказал что дистанционного отпирания нет. Проверил по вин, тоже пишет что нет. Хотя комплектация с климатом и подогревом лобового. Может этот блок как то можно самому установить, или активировать?
DEN-8383
xyligan7778
Лямбда приказала долго жить,
DEN-8383
Лямбды на дизеле нет.
xyligan7778:
фф2 дизель 1.8,... |
А почему в диагностике написано зетек 1999??
xyligan7778
8 September 2019
Мишуха:
А почему в диагностике написано зетек 1999?? |
форскан дал на выбор 1999 и 2002 года . мой 2006
xyligan7778
8 September 2019
я думаю это сейчас не столь важно, кроме той надписи остальное все правильно показывает/сканирует.
Veliar
Если физически радиоприемник в GEM есть, а в рестайле он обычно есть, то можно. Надо его активировать и привязать брелки.
Boostin_Mine
9 September 2019
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, где на этом блоке найти + от штатного затемнения зеркала, или любой другой подходящий плюс, который появляется только при включении зажигания?
Тему по установке зеркала с монитором смотрел, там есть фотка, но не такой блок предохранителей.
Форд фокус 2 2008 1,6 акпп
PS. да, плюс нужен для монитора камеры заднего вида, поэтому не хотелось бы вешать на какой-нибудь жизненно важный блок, а штатное автозатемнение как раз отключил
9 September 2019mobile
Boostin_Mine:
или любой другой подходящий плюс, который появляется только при включении зажигания |
F71. На рестайле это вроде F110 или F113.
Плюс смотрите тему
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
maltcevd.a
9 September 2019
Ребят, вот приобрел ФФ2 рестайл. 2.0, хочу довести до ума.
Подлокотник поставить. Диски поменять. Сиденья кожанные (читал, от рекаро ставит народ).
Что можно на подобное почитать?
Денег не особо много , но постепенно хотелось б вложиться. Есть ли в этом смысл или лучше забыть об этом, так как машина того не стоит (2010 года, пробег небольшой вроде (вроде хозяин предыдущий не врал, по всем признакам пробег оригинал) . Или всё же 9 летний авто - есть 9 летний авто. И проще забыть эту идею.
Вообще, я бы послушал мысли.
gnom_61
maltcevd.a
У меня-13 лет, 1.6 115. 250 проехал и ещё бодрячком. Салон менял-на разборке попался за 4 тыс. от титаниума. Доставил подушки до максимальных 6 шт. и подогрев сидений, все плафончики и очёчник. Поменял тормоза на 300/280. Новые радиаторы, помпа, ремень грм, стартер, генератор, акб, 3 ступицы, перебран гур. Осталось перебрать ходовку и тысяч на сто забыть (тьфу-тьфу-тьфу) про вложения, кроме тюненхов ) Ещё бы кузов сменить на вагон и мотор на 2.5+AWD ) У вас 2.0 и моложе. Я бы спокойно ездил и потихоньку доводил под себя. Здесь на форуме часто недорого продают ништяки, разборки тоже есть. А 9 летний авто-само собой 9 летний авто )
maltcevd.a
Читайте форум, все найдёте что интересует.
maltcevd.a
9 September 2019
gnom_61
Я вот не понял, вот сидухи рекаро, они в районе 50 тысяч выйдут? но состояние не идеал (вообще реально найти сидухи кожанные рекаровские близкие к идеалу?) тут я вообще не видел инфы об этом.
У меня двое детей, и я бы ткань свою поменял на кожу (правда можно обойтись чехлами, но это не то))
maltcevd.a
Тема не для подобных вопросов.
На форуме есть 99.9% информации но фф2, нужно просто много читать и пользоваться поиском. Будут вопросы - пишите в личку, подскажу где читать или искать.
Admmoran
Доброго времени суток, уважаемые! В владении фокус 2 рейстайлинг 1.6 100лс. При выключении зажигания какое давление должно быть отставаться в топливной магистрали? Подключал манометр, включал зажигание, стрелка прыгнула до 3,6атм, как только выключил зажигание, стрелка на манометре стала опускаться моментально и остановилась на отметке 1атм. Так должно быть? Если нет, то в чем проблема?
misha.telitsyn
Так должно быть.
Admmoran
То есть в магистрали на заглушенную машину нет давления вообще? И каждый раз когда запускаешь двс, насос наполняет магистраль по новому?
Admmoran
Спасибо огромное за ответы. Я уже собрался покупать фильтр с обратным клапаном. Подумал клапан не держит...
