BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Vrace
25 August 2019mobile
Schuma
стоит защитный чехол
Diamon
Должно быть клеймо FoMoCo
Фото упаковки с наклейкой есть?
Vrace
30 August 2019mobile
serg1983
согласен, фаг стоит 3500 р и прессовать правильно самому еще
Letchik
1 September 2019mobile
Вчера поменял ступицу.загудел подшипник.делал так.кулак открутил нагрпл лампой.в морозилку положил новый.дак он заскочил туда сам просто рукой даванул он провалилса.
Sawqa
4 September 2019mobile
Ступицы fag одна проехала 32т.к. Вторая завыла на 64т.к. Для статистики)
Веталь76
Sawqa
У меня тоже fag стояла, 35т.к.проехала, на 32 тоже завыла.германия была.
Sawqa
-3
Веталь76
Fag брать больше не буду, как кот в мешке, ресурс разный, и не большой, на одной стороне стоит ntn/snr на вторую решил попробовать фирму kortex поглядим...
Веталь76
Sawqa:
Fag брать больше не буду, как кот в мешке, ресурс разный, и не большой, на одной стороне стоит ntn/snr на вторую решил попробовать фирму kortex поглядим... |
Да, тоже не буду. Снр сейчас тоже по обем сторонам стоят. Вот здесь писал.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19031588)Снр слева уже пробег 110 000 км пробег
Снр справа, пока 25 000 км пробег.
Всё отлично!
Sawqa
Веталь76
Я по своей глупости замял кольцо абс на подшипнике снр , совсем не много, абс горит, до снега так покатаюсь потом придётся менять, я мятым кольцом она уже проехала 11 тысяч жалко выкидывать
Sawqa
Веталь76
для статистики, фаг каким образом устанавливались? пресс или нагревание/остужание?
Sawqa
u041348
Пресс + самодельные оправки
GROM32
Я менял ступицу Fag Словакия тупо прессом и уже прошла 55 000 км , а знакомому прессовали ступицу Fag Германия и она и 15 000 не прошла. Вторую ступицу менял путем нагрева кулака (10 мин .на плите газовой ) и заморозке ступицы в морозилке на сутки , ступица влетает без всяких усилий.
Letchik
А зачем сутки морозить ? Часа за глаза.
GROM32
Letchik
В первый раз менял путем нагрева- охлаждения , что бы наверняка )))
Maverick174
5 September 2019mobile
Letchik
За час навряд ли такая масса полностью охладится до заданной температуры, нужно хотя бы часа 3.
LetchikMaverick174:
Letchik За час навряд ли такая масса полностью охладится до заданной температуры, нужно хотя бы часа 3. |
Полностью соглашусь
я кидал на пару суток, зато влетела легко в кулак
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18382889)
Maverick174
serg1983
По факту, конечно, держать сутки нет смысла. Но пары часов хватить должно. С перестраховкой часа 3.Тут главное не общая масса, а толщина сечения. В спирте металлический образец сечением 10 мм до -20 можно заморозить минут за 10. У воздуха при данных условиях теплопроводность хуже раз в 8-10, как раз пара часов и получается.
PiterFF2согласен, что сутки держать смысла нет, но и за час нормально не охладится
Я не спецом держал двое суток (получается я не один раз морозил ступицу из за переноса ремонта
Letchik
Ну как там по физике не знаю.но я менял на днях .кулак лампой грел ступицу в морозилку ложил.конечно время не засекал но не больше часа точно.ступица залитела со свистом.рукой только надавил она провалилась прям до стопорной фаски прям отчетливый стук и все на месте.
Да и если так рассуждать то вспомните как зимой в -20 двигатель с рабочей температуры остывает за час а там обьем поболе.
Letchik
мне кажется после паяльной лампы и в холодильник класть ниче не надо
Letchik
Да не я не сильно грел вода еле шипела.
serhio69russerhio69rus:
Каталожный № HIP5489 |
Это за 19 700 руб. ? (Autodoc.ru сентябрь 2019 г.)
noxx
22 September 2019mobile
По случаю низкой цены (2100р) приобрел передний ступичный FAG
Коробка как вижу нового образца.
Опять SLOVAKIA производство
В целом доволен качеством
vadyan59
24 September 2019mobile
На пробеге 155 ткм заменил правую ступицу поставил снр. Благодарю VovkaD за гараж и чудо-пресс...
noxx:
По случаю низкой цены (2100р) приобрел передний ступичный FAG |
У меня такие крутятся обе на передней оси. Слева около 50 тыс., справа в этом году менял ~ 16 тыс. прошла, изнутри поставлены грязевые отбойники от volvo, всё ок.
Vrace
26 September 2019mobile
Парни заволские ступицы сколько ходят еслм не менялись ни разу?
Schuma
У кого как. Но 240 - 260 ккм - вполне реально (речь про перед, зад, естественно, дольше). Но и 50 ккм - тоже реально.
