Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
989,2K
3,9K
3 September 2019mobile
Pincky
У меня с завода стояла платина 1493602, ее и поставил. Пробовал медь 1493001 - разницы никакой. Папа говорит, что расход на меди был ниже. Но я думаю, авто был просто новее ). С учетом того, что папа заправляется часто в области, особо не парится, что лить. Следующий комплект буду ставить медь. Возможно даже попробую Motorcraft.
-Hendrix-
3 September 2019
Я поменял после 40 тыс свечи в 1 и 3 на медь, а во 2 и 4 стоит платина с пробегом 40 тыс. Сейчас отъезжу так тыс 20-25. И поставляю платиновый комплект
konnan
3 September 2019
1493602 есть достойный аналог платины?кто её производитель платины?
K
konnan:
Все основное в шапке есть, остальное в теме. За 15 лет ничего нового. Изучайте.
Веталь76
K
konnan:
Бош, Германия. Так же есть аналог НЖК. Остальное все в шапке, как вам и сказали. Аналог бош и нжк есть.
Веталь76
H
-Hendrix-:
Ух ты...ты прям изобретатель 😜
-Hendrix-
Веталь76
валялся комплект меди, я его купил в 2010 аж. Поставил и разницы не заметил
Веталь76
H
-Hendrix-:
Потом катушка заметит. Когда все одинаковые поставишь. Ну это уже будет другая история.
Pincky
3 September 2019
Веталь76
С пропусками согласен, я просто про них (свечи) забыл, т.к. долго не меняются.
Не знаю, как на 1,6/115 на обычном 1,6 нет никакой разницы медь и все остальное, да и на 115, какие-то объективные данные есть, кроме "попомера"? Люди не любят признавать, что купили ... не ... но не лучше, но дороже, и переплатили за воздух.
О чем я и говорю, нет разницы никакой. В теории, за счет более тонкого электрода может быть более лучшее искрообразование, но имхо нашим древним движкам на это пофигу. Это в каких-нибудь FSI и т.п. с послойным и/или непосредственным впрыском, там еще может быть
-Hendrix-
Веталь76
я как физик не вижу разницы, самое сложное это пробить 1,3 мм, для этого надо создать порядка 5 КВ напряжения. Разница в меди и платине исключительно в износе.
Катушка только легче создавать искру на новых свечах, т.к. Напряжение пробития зависит от расстояния - 1,3 мм , и радиуса искревления электрода, т.е. Со свечи искра уходит где наименьший радиус
Pincky
3 September 2019
Лучше подскажите, на NGK свечах дату производства ставят?
Веталь76
Pincky
-Hendrix-
Вообщем понятно. Рассуждать не стоит на эту тему. Я для себя сделал не большой вывод, а кому как, это уже решиние каждого.
alexnasa
3 September 2019
Надо или не надо что-то делать (менять- мыть -оставить) со свечами NGK ITR6F13 - 4477 иридий - пробег 3 года/21тыс км ?
https://yadi.sk/d/1cNbFQfqclL37g
ВладимирВарвин
3 September 2019
alexnasa
Да ну нафиг, зачем? Электроды еще острые, только масло жрет что ли.
Pincky
3 September 2019
alexnasa
капиталку делать надо, чтобы масло не жрало, а свечи сами очистятся после этого
pacific85
3 September 2019
Какую лучше медь на 1.6/100 сейчас брать Beru Z177,Motorcraft 2050957 или Bosch 1787829? Сейчас стоят Беру медь уже тысяч 35 примерно прошли, в принципе норм. Но осенью перед зимой хочу поменять все таки.
Веталь76
pacifist85
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал
Лучше бош взять и будет надежнее.
Pincky
3 September 2019
pacifist85
бош или нжк
Веталь76
Pincky
По НЖК, больше доверия по исполнению свечей Иридий. Медь и платина, тут рулит Бош. Личный опыт.
Pincky
3 September 2019
pacifist85
Веталь76
Я ездил на 1,6 100, на тех и на тех, разницы нет вообще никакой, ни по пробегу, ни по расходу, ни по старту двигателя круглый год. Поэтому смело советую и те и те.
Explorer
3 September 2019
pacifist85
Любую
Все свечи одинаковые. Главное - что бы не подделка.
pacific85
3 September 2019
Pincky
Веталь76
ок, возьму 1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал
Андрей71
3 September 2019
Она прям умная такая-это ж по сути просто трансформатор.
Explorer
3 September 2019
Андрей71:
Если точнее, то это 2-х обмоточный дроссель.
Естественно, катушка ничего не "заметит"))
serg1983
3 September 2019
pacifist85
а Вы медные ВERU снимали?, смотрели.
Я как то не сдружился с ВERU, правда с платиновыми
Как я понял, качество свечей посредственное
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19115762)
pacific85
3 September 2019
serg1983
Да снимал. На вид в принципе норм., только изоляторы коричневые наполовину почти. Машина едет бодро, без дёрганий.
3 September 2019
H
-Hendrix-:
Веталь76
А распространение фронта пламени? А разная мощность искры при одинаковом зазоре медной и тонкоэлектродной свечи? Может быть иридий или медь и пофиг, хотя, как минимум самоочистка рабочей части у тонкоэлектродных будет лучше, что уже лучше для мотора, даже для старого, но все-таки все свечи должны быть одного типа, имхо.
-Hendrix-
3 September 2019
Должна быть разница в крутящем моменте и вибрация, этого нет.
