1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Explorer
6 August 2019
U
u041348:
разбитые втулки на работу двигателя влияют?
Нет, особо не влияют. Заслонку при сильном износе может оторвать потоком воздуха. Сильное влияние на динамику оказывает неисправность клапанов изменения геометрии
FaYVeS
6 August 2019mobile
T
Troya:
А подушки безопасности (шторки) есть?
Что это за подушки безопасности (шторки) ?
FaYVeS
6 August 2019mobile
PiterFF2:
Похожа на клипсу с рамки магнитолы.
Как раз менял магнитолу и там внизу по бокам стоят 2 серых, а больше там и нет места под клипсы.
FaYVeS
6 August 2019mobile
U
u041348:
наверно много откуда, на задних стойках крыши обшивка на таких держится
Где именно подскажите?
mr.klever
6 August 2019mobile
СынТерминатора
Буду пробовать .отпишусь если эта проблема будет
Pierrot
6 August 2019
Всем привет, достался мне аппарат ff2 купе бензин 2 литра. Топливный шланг обратки мне кажется не тот, подскажите пожалуйста, его менять или что с ним сделать? в салоне на холостых воняет бензом дико и если менять, то как найти нужный?
Explorer
6 August 2019
P
Pierrot:
Rome163
6 August 2019mobile
FaYVeS
Устанавливаются на средней стойке и при аварии раскрываются во всю длину боковых окон. Этот крепеж также присутствует в боковых облицовках торпеды, например там где наклейка с детским креслом и ребенком
Pierrot
6 August 2019
E
Explorer:
а сам шланг разве не узкий? и как эта штукень называется?)
Explorer
6 August 2019
P
Pierrot:
Штуцер быстросъемный топливной трубки ( vaz, газ итд)
serg1983
6 August 2019
Pierrot
lexus939
6 August 2019mobile
Подскажите пожалуйста,может была у кого такая проблема,потерял последний чипованый ключ от фокуса2 вместе с белком сигнализации,машина на сигнализации,что делать?
6 August 2019mobile
lexus939
Сига штатная?
lexus939
6 August 2019mobile
Ааа,да нет старлайн.
6 August 2019mobile
lexus939
Открыть капот через решетку радиатора, отключить аккумулятор , и сирену, и тащить в сервис.
lexus939
6 August 2019mobile
Дак ключа нету,руль заблокирован,и причём тут сервис?
6 August 2019mobile
lexus939
Замок капота. Поломки, неисправности.
При том, что тебе самому не победить.
mr.klever
6 August 2019mobile
СынТерминатора
Снимал и патрубки и фишки отстегивал с датчика imrc ,звук то же .
Pierrot
6 August 2019mobile
serg1983:
Pierrot
Походу да, но мне сказали, что это не самый плохой вариант)
tajson
6 August 2019
Привет всем!
Ребята подскажите может кто сталкивался?
Этой зимой, при прогреве машины заметил, что двигатель при прогреве начал дергаться, то есть пока холодная работает стабильно, нагревается начинает подергивать двигатель. И так до сих пор, хоть после всех манипуляций стал работать как "Мурчик", но все-же...
Такое состояние его, что сек 3-5 норм, как успокаивается, потом типа чуть в нагрузку и его поддергивает сек 2-3, потом пытается успокоиться и опять, и так постоянно. На скорости вроде бы такого не наблюдается, под нагрузкой педали газа, тоже соответственно...
Теперь по подробнее:
Заехал на СТО сразу что сделал:
Свечи - новые;
Провода - новые;
Катушка - новая и с донора одинаково;
Чистка форсунок;
Чистка дроссельной;
Воздух вроде как не подсасывает не знаю как проверить, но видимых повреждений нет, прижимает корпус к фильтру хорошо, - Доработал напильником когда-то...
Дополню после вчерашнего сервиса:
1. катушку проверили-норм, как сказал фордовик - супер;
2. Насос держит норм, на протяжении 20 мин, кока был обед давление не упало, при повороте ключа примерно 4,5, потов до 4,2 - 4 падает. (тоже сказал норм);
3. Фазы чуть смещены были, поправили, сбили какие то настройки, не понял какие, сказали покататься 200км, приехать к ним, на анализ (что за анализ так и не понял);
4. Свеча пробита была 3 - заменили;
5. Провода, че-то там показывали не то сопротивление, заменили, на первый или четвертый, тот что дальний, где то 11 Ом было, по всем остальным 7-8 Ом, сказали можно ездить еще, я поменял...
6. Ну и предложили поменять заправку, заправлялся на КЛО, заправился в этот раз на UPG- на АИ-100 разбавить "Бодягу" что в баке 😱 , опять же по совету на СТО, езжу на нем, вроде все ок, или я придираюсь уже, но все равно, что-то не так, движёк вроде норм. НО не стабильный он..
Заметил что подсветка плавает на бортовом компьютере, типа чуть мерцает, и происходит это в момент, как раз вот этого захлебывания движка, может генератор, шоколадка хреново работает?
Еще с покупки авто обратил внимание что такая проблема присутствует, что до меня там делали не знаю, что и как меняли тоже могу только догадываться,
Что может быть еще ума не приложу? Хочется стабильности в работе двигателя.
sergey.a2015
6 August 2019mobile
Здравствуйте, Форд фокус два 2009 г., хачбек, коробка автомат, сначала не работал свет заднего хода, а партроник работал , А теперь перестала работать и партроник предохранители все в норме, в чем может быть причина подскажите пожалуйста?
Troya
6 August 2019mobile
mr.klever:
СынТерминатора
Послушайте стетоскопом между коробкой и ДВС. Вам надо определить источник стука.
AL-DL
6 August 2019
lexus939
Для начала можешь снять личинку капота и к мастеру по нарезки ключа.
chugun929
6 August 2019
Доброго всем дня, подскажите где почитать про стеклоочистители на фф2 2007 г.в.
Explorer
6 August 2019
C
chugun929:
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
slopestyler
6 August 2019mobile
Здравствуйте
Фф2 рестайл, 2 литра, АКПП, универсал, 2010, пробег 160 тысяч, установлено гбо.
В чём может быть проблема, на большой скорости (>120 км/ч) иногда при нажатии на газ возникают пропуски зажигания в одном из цилиндров (мигает чек), если при этом нажать педаль в пол, чек вообще постоянно горит, пока педаль в пол, проявляется и на газу и на бензине, на меньших скоростях не проявляется, иногда пропуски почти сразу исчезают если снизить скорость, иногда продолжаются ещё минут 10-20 езды на меньшей скорости.
Недавно менял свечи, прошлые все рыжие были и проводилась регулировка зазоров клапанов, но ни то не другое не избавило именно от этой проблемы.
Также иногда при запуске мотора после пары дней простоя плавают обороты первые 5 минут работы, иногда плавают достаточно сильно, чтоб мотор заглох и пришлось перезапускать его.
sergey.a2015
6 August 2019mobile
Броблема решина
6 August 2019mobile
slopestyler
В каком то конкретном цилиндре?
Explorer
6 August 2019
sergey.a2015:
Броблема решина
Так поделитесь решением. Может кому и пригодится.
u041348
6 August 2019mobile
Господа, рейка может люфтить и не стучать? У машины спереди поменяно все Сайленты рычагов и амотрты с опорами и подшипниками. И все равно водит по дороге, а в ямку попадаешь аж руль в сторону. На диагностику конечно сгоняю, но до этого только сайленты рычагов приговорили. Наконечники с тягами без люфтов. Мысли только на рейку, стуков повторюсь нет, ну и подрамника сайленты может такой эффект дают?
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
