Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
720,2K
3,6K
zhuchella
2 August 2019
-4
Комрады, в дополнение к моим предыдущим постам про масло на гидроопоре: вот в таком состоянии у меня права подушка двига:
Что скажите, умирает ?
electromexanik
3 August 2019mobile
zhuchella
А чего на неё сверху смотреть?
Надо глянуть снизу. Если опора легла на кронштейн, значит сдохла.
zhuchella
3 August 2019
А масло-то откуда взялось ? Тут уже было несколько примеров, когда опора вшнешне цела, но сухая в середине.
ВладимирВарвин
3 August 2019
Z
zhuchella:
Вам шашечки или ехать? Если опора легла, значит умерла, без разницы, потекло из нее масло или нет.
zhuchella
3 August 2019
Это-то и понятно, а если появилось масло сверху, то что это может быть ?
Буду вечером в гараже - сфоткаю как опора по высоте.
3 August 2019mobile
Z
zhuchella:
Вибрация есть? Что-то напрягает? Нет - ляжет, поменяешь... Какая разница - вытекла или просто легла...
zhuchella
4 August 2019
Вибрация есть?
Я вот как новичек в этом деле, как должна выглядеть эта вибрация ? На холостых очень легкая вибрация на реле есть, это оно ?
5 August 2019mobile
zhuchella
У меня в пол долбила. Да и вообще по всему кузову мелкая дрожь была.
Explorer
5 August 2019
Z
zhuchella:
Да, вероятно, что опора уже легла.
Это все можно оценить с помощью осмотра.
Крепление, опоры движка (сообщение #18951051)
zhuchella
5 August 2019
У меня не столь отполировано, как в посте.
Explorer
5 August 2019
zhuchella
Тогда забудьте про опору
Antonov_YS
5 August 2019
Хотел заказать опору правую Hutchinson, найти не удалось - нету. Только евроавто предлагало в течение 20-ти дней за 6700 привезти.
Маздовскую можно купить только D - по цене 5300
В результате заказал оригигнал - 1811940 за 5900р., а вот 1862540 - предлагается уже за около 8-ми...
Искал с товарищем, который запчастями занимается - в процессе - нашлось еще порядка 3-4х оригиналов, которые позиционируются, что подходят на 1.8. и Штук 6-7 от Volvo, включая 2 из шапки.
Впрочем стоимость их всех варьируется +-500р.
Кто знает, что случилось с Hutchinson?
NoNamed
5 August 2019mobile
Antonov_YS
По Hutchinson тоже одно время года 2 назад наблюдал резкие перепады цен, исчезновение потом опять пришел в интернет магазин и купил по 3600 примерно. Думаю стоит подождать
Alex-BG
5 August 2019
Antonov_YS
На 1.6/100 месяц назад купил и поставил Hutchinson по 4465 через экзист. Другие опоры (задняя, КПП) Hutchinson тоже были доступны для заказа. В общем, такой проблемы не заметил. Может, только для 1.8 так.
ВладимирВарвин
6 August 2019
Z
zhuchella:
С хорошей опорой, на руле вибрация не ощущается.
А если она легла, то на пятой уже на 100 км/ч в салоне шумно.
Serg21
6 August 2019
Мини-отчёт о подготовительном этапе замены всех опор на движке 1,8 л, МКПП.
Заказывал опоры через инет-площадку 4MyCar.
Гидроопора - оригинал на ФФ3 (буду переставлять в родной кронштейн, гидроопору уже изъял - отогнув частично лишь одно ушко, - дабы сейчас убедиться в оригинальности штампа ФоМоСо 😉 ) - арт. 1811464 за 3850руб., - получал в одном из лабазов АвтоКита на Кунцевском авторынке. Выдали без какой-либо упаковки, с лейблом Форда, приклеенном на боковину кронштейна. Произведена в 2017 году.
Остальные две опоры от Хатча (пришли они к нам, как уже раньше светилось в теме, - из братской Беларуси от фирмы ШАТЕ-М, запаяны в пластиковые пакеты с надписями Hutchinson по полю) получал в офисе инет-лабаза:
левая с демпфером 538В34 - 2 783 руб.,
задняя 532С79 (нового образца) - 1 359 руб.
По ощущениям задняя опора большими пальцами прогибается с трудом, на старой (в обеих смыслах 😉 ) при её проверке на прошлой неделе это делалось вроде как гораздо легче (хотя вся резина выглядела внешне без особых видимых дефектов). Но хорошая потертость на боковой поверхности кронштейна легшей гидроопоры показала, что задняя тоже требует замены.
zhuchella
7 August 2019
Вот фото моей гидроопоры, вернее того места, куда она может сесть. Что скажете, по моему чуть подтирает ?
Explorer
7 August 2019
zhuchella
Все нормально с опорой
fixxer
7 August 2019
zhuchella
есть ощущение что мыли химией, порошком ? 🙂
нужно промыть водой, порошок = щелочь, очень активно вступает в реакцию с алюминием и его сплавами(трубки, радиаторы, опора, блок двигателя и так далее)
а опора в порядке. когда она садится - зазор полностью исчезает
zhuchella
7 August 2019
На мойке осенью прошлого года. Но после этого я несколько раз уже вытирал эту опору - налет снова появляется. Даже не знаю, с чего берется 😞
Я с этим тоже согласен - по этому и спрашиваю. Но видите, под опорой на алюминии нет налета. По моему, он как раз там и вытирается.
ВладимирВарвин
7 August 2019
Z
zhuchella:
Оно там не вытирается, а шлифуется до зеркального блеска.
fixxer
7 August 2019
zhuchella
Сам двигатель при езде по ямам и прочим неровностям - немного гуляет, вверх вниз, и так далее.
Возможно было соприкосновение, не исключено, но когда опора садится - в этих местах очень быстро появляется "зеркало"
Vrace
7 August 2019mobile
204000 км пробег, подушка лежит на кронштейне, трещины по внутреннему и внешнему кругу сверху подушки,есть смысл ставить пластину?
Веталь76
7 August 2019mobile
Vrace:
Есть смысл поменять опору.
Explorer
7 August 2019
Schuma
Если средства позволяют, лучше будет покупка новой.
Если нет, можно и попробовать подложить. Как вы сами понимаете, это лишь не на много отодвинет замену опоры.
Vrace
7 August 2019mobile
Explorer
на сколько?
Explorer
7 August 2019
Schuma
Надо смотреть нижнюю часть опоры. Если нет разрушений и трещин, тогда есть смысл подложить пластину 4-5 мм.
У меня продержалась 5тыс. км. Опора была не оригинальная.
Vrace
7 August 2019mobile
Explorer
это оч оч мало. Если б продержать 50000 км тогда можно.меняю на хатч
дорого 4812 р но закажу
Vrace
7 August 2019mobile
-3
NoNamed
парни подскажите сколько хатя правая опора новая ходит до замены?
Веталь76
7 August 2019mobile
Schuma
Эту смотришь 1 811 464 она так и стоит сейчас. У меня такая же стоит, все отлично. У меня 130 тык пошла с завода.
