Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
679,8K
1,9K
Flacrin
30 July 2019mobile
Просветите любезно, для свечных колодцев отдельно не покупать ничего? Прокладка клапанной крышки это и подразумевает? Всё в комплекте , любой номер из выше предложенных??
30 July 2019
Flacrin
Да
EkzZzo
30 July 2019mobile
Maverick174
Что за 4 капли? В свое время ничего не капал.
belbucha
30 July 2019mobile
Maverick174:
Большинство проблем с потеками масла от клапанной крышки изза того что она пластиковая и ее коробит от времени и перегревов. Еще имеет значение правильная установка (обезжиривание + 4 капли герметика + правильный порядок и сила протяжки). А в вашем случае возможно прокладка ровно не легла, раз у вас много масла и в одном месте.
До замены масло текло внаружу и как-то равномерно, почти по всей окружности. Не похоже на кривую крышу.
Все делал по науке. В нужном порядке и в несколько заходов. Все динамометрическим ключом. Короче просто не повезло? Что теперь делать? Брать еще раз оригинал или елринг к примеру?
Веталь76
30 July 2019mobile
belbucha
елринг.
belbucha
31 July 2019
цитата (Веталь76)
елринг.
А как же вот это сообщение в шапке Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16522812) и почему именно елринг, а не рейнц?
Maverick174
31 July 2019mobile
belbucha
По поводу Элринга есть масса положительных отзывов, о витюше тоже есть лестные отзывы. Я почти уверен что мне продали левак. Больше всего заметна разница в качестве резины - у качественной прокладки резина очень мягкая/эластичная, а у подделки резина существенно грубее, да и в клапанную крышку качественная (в моем случае оригинальная) прокладка укладывается легче.
Веталь76
31 July 2019mobile
belbucha:
Так и с оригинал не повезло.
Я поставил елринг себе на 1.6.оригигал не достоин таких денег и ещё чтоб потом Потек как у вас.тем более на 1.6 она стоит космос.
Держа в руках елринг, все там отлично, как пишет Maverick174
belbucha
5 August 2019
А какой артикул брать? 001.563 или 001.562 или 001.561?
Explorer
5 August 2019
belbucha:
Это одно и тоже.
Лучше взять оригинал mazda LF02-10-230 или L501-10-230
Веталь76
5 August 2019mobile
E
Explorer:
Это одно и тоже.
Если читали выше, то уже протекла она. Так что все относительно. И Элринг может оказаться лучше.
Flacrin
5 August 2019mobile
Оказывается, я менял год назад , брал Elring - 001.563 за 600р., Сейчас поставил L501-10-230 за 1300р. Забыл уже)))
777mikasa777
5 August 2019mobile
Для 1.4 какую купить?) Золотая середина что в итоге?)))
Explorer
6 August 2019
777mikasa777:
Практически любую можно ставить. Если выбираете в магазине, то смотрим на эластичность и высоту резинки. Должна быть не меньше оригинала. Если нет желания и времени думать, то берем оригинал. Это гарантия качества.
Также важна правильная установка и затяжка винтов.
Веталь76
6 August 2019mobile
777mikasa777:
Смотрите сами. Оригинал не стоит этих денег, реально просто не понимаю, за что.
Возьмите Elring 761.031 Прокладка крышки клапанной
Я себе на 115 мотор поставил тоже этой фирмы. Ну и конечно соблюдение правила затяжки никто не отменял.
fixxer
6 August 2019
По поводу Elring - может уже писали, но у них есть каталог http://ows-cdn.tecdoc.net/elring/home.jsp
в нем можно найти различные прокладки на наши машины+каталожные номера.
belbucha
8 August 2019mobile
Приехала елринг. Походу шляпа. Какая-то она маленькая на вид. Но на ощупь очень мягкая. Оригинал был жестче.
Maverick174
8 August 2019mobile
belbucha
Маленькая по высоте? Сколько в мм?
Explorer
8 August 2019
Не похоже на подделку. Отливка качественная, контуры четкие
belbucha
8 August 2019mobile
Maverick174
С собой только рулетка.
Веталь76
8 August 2019
belbucha
с чего вы взяли что шляпа??? все норм с ней. Ставить и ездить.
serg1983
9 August 2019
belbucha:
что подразумевается под словом маленькая?
belbucha:
Дубовая прокладка еще быстрее потечет.
Стоит у самого эрлинг. Пробег около 55т.км. Все ок (тьфу 3 раза), с учетом что тянул все от руки еще и забыл 2 болта закрутить.(т.е получается еще и затянул не по схеме)
belbucha
9 August 2019mobile
serg1983:
Маленькая, в смысле невысокая. Сделал замеры. Высота около 9 мм. Толщина 2.5 мм.
Нашел маркировку 303430 elring 12888 T2 C1
Похоже не подделка. Но вот высота мне кажется маловата.
serg1983
9 August 2019
belbucha
я когда сравнивал свою оригинальную и эрлинг, были одинаковые. Старая находится к сожалению в гараже, померить нет возможности
Веталь76
9 August 2019mobile
belbucha
Да, все так, я на мерил толщину 2,7,но это не важно, оригинальная была меньше 2.5,но это и понятно, правда не писал об этом, подумал что не важно.
Всё маркировки тоже такие же. И тоже мягкая и эластичная. Ставить смело.
Я по высоте не мерил, но в Крышку встала без проблем и похоже так же как и вас.
Веталь76
9 August 2019mobile
serg1983
Серег, я не нашёл отличий между оригиналом и эрлинг. Только оригигал был жёстким очень, так и понятно после 11 лет и 170 тык на моторе.
serg1983
9 August 2019
цитата (Веталь76)
Только оригигал был жёстким очень.
Виталь, я думаю просто время сделало свое дело, постоянные перепады температур и.т.п, вот и стала дубовая.
А так считаю за такие деньги достойная прокладка.
Веталь76
9 August 2019mobile
serg1983:
Да, согласен.
Explorer
9 August 2019
belbucha:
Высота около 9 мм
Норма.
Глубина "канавы" ~7mm
777mikasa777
11 August 2019mobile
Поставил на днях сам прокладку эрлинг...пришла в пакетике с красной бумажкой..Китай производство.. очень эластичная..встала как родная...пока не течет..пробег 50 км...ставил на улице..гаража нет..страшновато было первый раз ..но там особо сложно что то сломать) протянул крышку очень плавно в несколько проходов...
