17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Евген2115
25 July 2019
U
UdaFF5:
Я вот думаю, может галочки Концевиков дверей поотключал случайно... Может быть проблема изза этого?
Загрузите "штатный" конфиг, потом активируйте заново необходимые функции.
UdaFF5
25 July 2019
Евген2115
Хочу загрузить конфиг. Но прога ругается. не знаете в чем проблема?
Евген2115
25 July 2019
U
UdaFF5:
Евген2115
Вы зачем в РСМ полезли то?
UdaFF5
25 July 2019
Евген2115
https://www.drive2.ru/l/9773774/
По этой инсирукции.
Или подскажите ссыль ))
Elizium
25 July 2019
игорь_174
И
игорь_174:
Dima321
Уж если решились взять китайский клон, то лучше взять ELS27, разница всего в 300р
Что-то я очкую: он не может на фф2 конфиг прочитать. s/n на всех зашит 117010079935 ))
Евген2115
25 July 2019
UdaFF5
Идите во вкладку GEM, там загружайте, есть кнопка внизу справа, потом записывайте.
25 July 2019
UdaFF5
У меня как минимум в такой конфигурации после разблокировки замка одной из передних дверей разблокируются все 4 двери:
marinelo74
26 July 2019
Здравствуйте, вы можете дать мне помощь . Я хочу активировать свой круиз-контроль, но я попал сюда. Должен ли я дать это в порядке, или это станет проблемой ... Спасибо за помощь заранее ... Автомобиль Ford Focus MK2 2007 1.8 TDCI.
UdaFF5
26 July 2019
Евген2115
Разобрался... В каком то модуле - не запомнил - я отключил концевики задних дверей вроде бы...
Но вот почему не работает функция- Загрузить из As-Bulit ... не понимаю. Загружает-но не дает записать в блок...
l2v
26 July 2019
abcdef80:
Приобрел ELM327. Когда покупал не до конца понимал "Для чего он мне?", Ну посмотрю ошибки, ну сотру их. В общем для чего нибудь сгодиться, да вот хотя бы смогу увидеть моментальный расход топлива. Установил программы ФорСкан и Торк, все подключилось все работает. Только вот моментального расхода топлива найти не могу. Хелп плиз где в этих программах моментальный расход?, где скрывается этот "подлец"? как его найти?
вот в торке есть...
26 July 2019mobile
l2v
Так это же не мгновенный.
sam1509
26 July 2019mobile
UdaFF5
Возможно совпало, было такое уже на фокусе товарища. То же конфиг у него поменял и началась цветомузыка, я всю голову сломал, что может быть, оказалось разъем выскочил в блоке пассажирской двери.
l2v
26 July 2019
PiterFF2:
как это? вот этот параметр - л/100км(мгновенное). А что тогда мгновенное?
26 July 2019
l2v
В торики есть. Но что-то показаний не вижу.
l2v
26 July 2019
Rics:
я давно не пользовался, не помню уже что там и какой параметр - нашел вот этот, по моему это он и есть, показания показывает, но точно помню, что в торке мгновенный был больше чем на компе форда.
Elizium
26 July 2019
marinelo74
Тему не смотрел?
ffclub.ru/topic/326054/
В шапке есть инфа, возможно требуется обновить прошивку РСВ, а дальше крутить круиз?
26 July 2019
l2v
Параметр "л/100км(мгновенное)" - пустой (нет фразы "последнее значение"), то есть информация по этому параметру не сообщается.
l2v
26 July 2019
PiterFF2:
в смысле на моей картинке пустой или у вас? у меня они почти все пустые, заполняются только при подключении к авто. А это я просто прогу запустил, без авто и адаптера
26 July 2019mobile
l2v
На вашей. Да и на моей тоже в подключённом состоянии:
Плюс раннее был ответ Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19131146)
l2v
26 July 2019
PiterFF2:
попробую завтра...может я действительно перепутал со средним расходом...
abcdef80
27 July 2019
l2v
Спасибо за интерес к вопросу и его обсуждение.
Я в торке давно нашел пункт на который указывает l2v, но правы PiterFF2 и Rics никакие показания не выдает, хоть став галку хоть нет. Если, уважаемый, l2v знает способ как узнать этот показатель, мы с нетерпением ждем ответа как. Для меня актуально, авто C Max 2004г. и на компе нет возможности увидеть этот параметр.
autovaz666
27 July 2019mobile
Ребят, подскажите,есть в программе настройка АКПП и рулевого управления.
По АКПП режимом спортивный,адаптивный и экономичный,никто не адаптировал себе?
С экономичным режимом что меняется???
Думаю для города самое то будет.только не помню в какой вкладке этот параметр был, по-моему ecm
l2v
30 July 2019
abcdef80:
ну, побробовал я. все работает. Вот скрин:
Верхний параметр это мгновенный расход л/100км, нижний - случайно добавил ,мгновенный пробег на одном литре (км/литр).
Вот что скажу:
- параметр мгновенный расход работает только В ДВИЖЕНИИ. как только останавливаюсь - показывает черточку, как будто не работает. Начинаю движение - сразу начинаются показания
- показания 🙂. Такое ощущение, что бортовой компьютер показания мгновенного расхода усредняет, поскольку показания компа и торка совпадают только когда движение устоявшееся, без ускорений. В случае если идет набор скорости или торможение, то показания разнятся.
electromexanik
30 July 2019mobile
L
l2v:
Всё верно. И штатный комп Фокуса при остановке перестаёт показывать мгновенный расход в л/км. Показания автоматически переключаются в л/час.
В Торке же, просто перестаёт показывать прибор.
30 July 2019mobile
l2v
А как параметр LPK полностью называется в Torque? Я нахожу только обратный параметр KPL.
l2v
30 July 2019
PiterFF2:
л/100км(мгновенное)
30 July 2019mobile
l2v
А, оно у меня ж не подсвечивается, видно поэтому и не заметил. Спасибо.
30 July 2019mobile
l2v
У меня параметр LPK нерабочий, врет где-то в 1.8 раза (занижает)
l2v
31 July 2019
PiterFF2:
у меня при устоявшемся равномерном движении примерно на литр завышает. т.е. комп показывает 7, торк показывает 8. чуть газ нажмешь - вообще черте что показывает торк. так что да, не очень информативный параметр наверное...
ejik78
31 July 2019
Древняя юсб ЕЛМ перестала соединятся с компом , при подключении было неопознанным устройством
Можно выкинуть , так как диагностики для форда полный шкаф
но наши руки не для скуки ) прогулка с тестером по плате ни чего военного не выявили
виновником оказался сам провод , перепаять не проблема дело пяти минут
с первого раза не заработало
прозвонил новый провод и начал вспоминать китайцев добрым словом ) цвета проводов не соответствовали цоколевке , пришлось опять греть паяльник
Кто будет менять провод на адаптере , предварительно проверяйте на соответствие контактов с цветом провода .
Установка АКПП на ФФ2
