775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
979,8K
4,9K
Atrides
24 July 2019mobile
Купил новый насос Messmer 775238 за 9800р в автодоке. пластик корпуса белый полуматовый, мягкий. Фото на обозрение, похож на оригинал?
Snilsinn
24 July 2019mobile
Atrides
Очень похож, 1 в 1
paul26
24 July 2019
Мол-Чун
-Ал-
У меня до остановки никогда не доходило: в жару тупит, чем жарче - тем сильнее тупит, зимой тоже тупит - чем дольше едешь, тем больше тупит. Но тупняки в некоторой степени пропадают после отдыха, чем больше отдых - тем бодрее машина. Это не является симптомом какой-то другой проблемы? Ну вряд ли же какая-то механическая проблема будет так себя проявлять!? Проблемы с электрикой были бы плавающими и бессистемными. Официалы либо ничего не видят, либо кивают на качество бензина, либо на мнимую "адаптацию". Но почему когда машина долго стоит, то вся эта "адаптация" куда-то исчезает!?
-Ал-
24 July 2019
P
paul26:
... Официалы либо ничего не видят, либо кивают на качество бензина...
Мусор в баке это, в некотором роде, тоже "качество бензина".
S@shok
24 July 2019
у меня автодок выдает цену 12000😞
Atrides
24 July 2019mobile
В автодоке он щас идет как:
ERA/ZEN/ZM/MESSMER 775238
В Пензе до сих пор стоит 9816р.
sprut94
24 July 2019
P
paul26:
Мол-Чун
-Ал-
проверьте имрс, если имеются...
paul26
24 July 2019
На 1.6, 115 нет IMRC.
Есть Клапан PCV. Этот клапан менял, патрубок клапана чистил и глушить тоже пробовал.
sprut94
24 July 2019
P
paul26:
на подсос проверьте, маф может педиковать, ну и при нагреве насос тоже, тут бы давку проверить в динамике...
и это, на жаре все авто тупеют, смесеобразование ухудшается...
paul26
24 July 2019
sprut94
Спасибо, да имеет смысл проверить.
Хочу сказать, что на каких машинах не ездил бы в жару и в 30 и 40+ град С, вообще не задумывался где выключатель кондиционера, не ощущал ничего подобного.
sprut94
24 July 2019
P
paul26:
ну физику не обманешь, молекул кислорода меньше, смес хуже горит, на моЧных авто меньше ощущается...
в крайних случаях, если дд увидел признаки детона, то эбу двинет в ретард угол, чтоб не гробить мотор...
paul26
24 July 2019
При прочих равных условиях наверно все машины в жару едут хуже, но это не должно (на мой взгляд) сильно так проявляться.
Еще раз отмечу, что после долгой стоянки даже в жару едет лучше какое-то время.
Explorer
24 July 2019
sprut94:
Так для этого и существует система с обратной связью, а именно с лямбда-зондом. Такой системе по барабану, какая температура воздуха, она способна привести стехиометрический состав к идеалу, т.е. к 14,7/1
sprut94
24 July 2019
P
paul26:
верно, тут еще бензин греет бензонасос, после стоянки соотв остывает...
sprut94
24 July 2019
E
Explorer:
на сколько мне известно, лямбда регулирование узкополоской осуществляется только в зоне прогрева, по достижению определенной температуры, хх и в круизном режиме(читай без нагрузки). в зоне обогащения(под нагрузкой), обеднения, авто едет по топливной карте
u041348
24 July 2019
sprut94
поддержу, на холостом ходу и при движении с постоянной скоростью.
sprut94
24 July 2019
U
u041348:
угу
paul26
24 July 2019
А почему у горячего насоса производительность падает? Кто-нибудь знает физику этого явления?
Explorer
24 July 2019
sprut94:
Кроме лямбда-зонда, у такой системы есть датчик температуры воздуха и разряжения в впускном коллекторе, на основе которых и будет рассчитана точная масса поступившего воздуха в цилиндры. Как раз все это заложено в топл. картах. А лямбда как раз и служит для точной подгонки. На то она и обратная связь. Любой специалист вам скажет, что температура воздуха не влияет на динамику у исправного мотора.
paul26
24 July 2019
Explorer
Поддерживаю всеми руками...
-Ал-
24 July 2019
E
Explorer:
... Любой специалист вам скажет, что температура воздуха не влияет на динамику у исправного мотора.
Теоретически влияет так как плотность воздуха меняется. Но заметить это на обычной машине практически нереально.
sprut94
24 July 2019mobile
E
Explorer:
Вопрос на засыпку, зачем турбомотору интеркулер?
Если мы говорим про шплз, то она участвует во всем процессе...
И ещё 14.7 оптимальное соотношение, но не мощностное, к примеру у Эво состав смеси 12.5
Explorer
24 July 2019
sprut94:
Мы говорили про атмосферный двигатель, а турбодвигатель - это другая история. Там охлаждение необходимо, т.к. при сжатии воздух очень сильно нагревается.
Это уже детали, все зависит от конкретного ПО и тд.
sprut94
24 July 2019mobile
Честно,ну вот я на всех бывших машинах ощущал тупку при жаркой погоде, когда холодно-лучше едет...
Они априори не могли быть все неисправны)
Жопомер тарированный)
Понижение температуры на впуске-одно из условий получения большей мощности.
sprut94
24 July 2019mobile
Explorer
Вот ещё в подтверждение моих познаний
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.d...1795%2F
alesh-ka
24 July 2019
Всем привет. Ради интереса позвонил в Аларм-Моторс (дилер) и спросил сколько стоит оригинальный насос на Фокус 2. Ответ: со скидкой 58900. Даже в Экзисте ценник в разы меньше.
sprut94
24 July 2019mobile
paul26
Тепловое расширение, наверняка замечали, что часто клинят насосы после продолжительной поездки
Explorer
25 July 2019
sprut94:
sprut94
Эксперимент с погружным б/н.
Эксперимент по нагреву насоса
sprut94
25 July 2019mobile
Explorer
Я немного про другое,в любом случае электромотор будет отдавать часть тепла в..., Особенно работая под нагрузкой, связанной износом, грязными фильтрами, малым количеством топлива.
Atrides
25 July 2019
Поставил я бензонасос(станция) Messmer 775238. Машина явно поехала лучше, шума нет никакого. Доволен.
При визуальном сравнении с старым оригинальным насосом получается что Messmer это оригинал 100%.
Признаки оригинальности насоса при покупке:
1) Штамп ФОМОКО на верхней белой крышке будет затерт ввиде прямоугольника. Под ним будет затертый штамп VISTEON. (см фото 3 слева от черной точки)
2) Пружина должна быть серая.
3) На насосе должны быть метки синим и зеленым фломастером.
4) Резистивный датчик топлива должен иметь хорошо видимую надпись с парт-номером.
5) На черной крышке (посередине мотора) должны быть отчетливо видно дата производства, номер партии тд (как на фото 9).
6) Коробка может быть или просто красная сплошная или как на фото.
