Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
Jungle
16 July 2019mobile
VitasFocus SE
Не, размеров не осталось. Вот мой пост по ним: Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #18565221)
Ёжык
16 July 2019
Jungle
что-то мне не понятно как сия конструкция устанавливается на авто. Фото установленных нет?
Jungle
16 July 2019mobile
Ёжык
Как домики на 9ке,на 10ке, под амортизатор.
VitasFocus SE
16 July 2019
Jungle:
Да, да, читал про это безобразие. Я тут, грешным делом, подумал, что можно вместо них трубу профильную использовать. всяко дешевле и крепче выйдет. Нужно только размеры понимать.
Jungle
17 July 2019mobile
VitasFocus SE
Да, конструкция до безобразия простая. На глаз можно сделать, подобрать проф. трубу, чтобы плотно встал в нее аморт, либо сварить из двух половинок и все.
Может залезу сегодня под машину, сниму хоть какие-то размеры и фото, кто не понял, как ставятся.
VitasFocus SE
17 July 2019
Jungle
Будет здорово, если померяешь. У меня нивоматы уже год лежат. Хочу поставить, а для них эти домики нужны.
MiRoN
17 July 2019
Ёжык, ставили такие отцу на 11-ку..
Если делать самому, подгонять нужно впритык! а то разхреначит или продольный или сам аморт(
На жигах там площадка с ушами (как на фото) - удобно, эти проставки опираются на площадку..
у фокуса крепление по другому сделано( не знаю как этот квадрат там крепить..
Интересно, а верхнее крепление аморта универсала есть на хэтче?!🤔
Jungle
17 July 2019mobile
Значения приблизительные, как смог подлез, померил:
Ёжык
17 July 2019
Jungle
огромное спасибо!
смущает только разброс в 0,5 мм сверху и снизу
VitasFocus SE
17 July 2019
MiRoN
У вагона на амортах вверху и внизу - уши. У хетча и седана вверху штырь, внизу ухо.
VitasFocus SE
17 July 2019
Jungle:
Вот спасибо! Полезная инфа!
zhuchella
17 July 2019
Комрады, в продолжение темы клиренса и установки спереди стоек от Куги первой:
- стоит купить б/у стойки, например, такие (продаван говорит, что с Европы и как новые)):
по цене - 50 баксов за пару
- или по финансам самое дешевое, что можно из приличного посмотреть - это BILSTEIN B4, правда они стоят в два раза дороже и в последнее время на них нареканий много.
VitasFocus SE
17 July 2019
zhuchella
Я брал б/ушки от бензиновой Куги. Пробег на них, со слов клубня-продавца, был 60 т.км. Я на них уже еще столько же нагонял.
шурец
17 July 2019mobile
VitasFocus SE
Стойки стабилизатора менял на более длинные?
VitasFocus SE
17 July 2019
шурец:
Нет. Зачем? Ушки на амортах практически в том же месте.
шурец
17 July 2019mobile
VitasFocus SE:
Где в том же? Там минимум сантиметр разница
zhuchella
17 July 2019
Оригиналы брали, да еще у клубня. Тут не оригинал, подозреваю, что от дизельной куги (правда, не знаю, в чем разница), да и продавана в первый раз я вижу/читаю.
VitasFocus SE
17 July 2019
шурец:
И? Сантиметр - ни о чем. Я на первоФокусе ставил стойки стаба длиннее от какой-то бэхи и никаких проблем. Здесь езжу со стойками стаба от ФФ3. Все пучком.
VitasFocus SE
17 July 2019
Z
zhuchella:
Про разницу бензиновых и дизельных амортов тоже не скажу. Просто не знаю.
шурец
17 July 2019mobile
VitasFocus SE:
Стойки стаба от фф3 отличаются по длине от фф2?
MiRoN
17 July 2019
VitasFocus SE
Про разницу я знаю.. Просто у седана/хетча аморты не распространенные, да ещё и самые длинные (крепятся над колесом).. а у вагона они короткие (крепятся под полом у подрамника).. так ещё у вагона они с 2мя ушами - а это более распространенный вариант крепления (сам же от УАЗа переделывал😉 )!
Сейчас искал на хетче ответные отверстия для крепления аморта как на универсале - не нашёл😢
VitasFocus SE
17 July 2019
шурец:
Нет. Это уточнение.
VitasFocus SE
17 July 2019
MiRoN:
И не найдешь. Тебе только если переварить днище от вагона. С вашими амортами есть удобные решения по удлинению. 1 - проставки. 2 - удлинитель штока. А нам на вагонах только колхозить...
zhuchella
17 July 2019
VitasFocus SE
По замене передних стоек - меняли только амортизаторы, а пружины, опорник оставили старые ?
VitasFocus SE
18 July 2019
Z
zhuchella:
Опорники штатные фокусные. Пружины фокусные, но от дизеля.
zhuchella
18 July 2019
Зачем ? Что в этом случае выигруется, кроме жесткости ?
AndrX
18 July 2019mobile
При изменении клиренса пишут что надо "распускать" сайлентблоки, то есть их ослабить и потом затянуть в нагруженном состоянии подвески (или даже чуть проехать перед затягиванием). Я правильно понимаю, что это только на яме можно сделать? В сервисах на подъёмнике никак не сделать, так как там подвеска будет разгружена?
VitasFocus SE
18 July 2019
Z
zhuchella:
За счет повышенной жесткости они меньше получается. Машина становится выше.
VitasFocus SE
18 July 2019
AndrX:
Я такой ... не занимался.
AndrX
18 July 2019mobile
Ну может и не нужно, но это например написано в инструкциях к проставкам, полиэдровским что ли.
Резка штатных (стоковых) пружин
