4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
kalendar-82
11 July 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не хочется зря дверь разбирать- с ключа с кнопки и с сигналки закрывает и открывает, а вот если ключом механически крутишь в двери , то тишина. Может водительская дверь разбиралась и какую либо тягу не подцепили?
ruslain
11 July 2019mobile
LadyCAR
На моём двигателе 1.6 меняется полностью выпускной коллектор. Это самый лучший вариант. Можно вырезать катализатор, вварить пламягаситель и сделать прошивку евро 2. Это не самый лучший вариант, но гораздо дешевле. Ещё и катализатор при этом можно продать, он часть окупит.
СынТерминатора
11 July 2019
MagicBunny
Лучше завести с открытым бачком, и понажимать на газ, чем на шланги
11 July 2019mobile
XXmaxx
Причин выхода из строя ката масса, но устранить можно только одну. Так что просто попробовать.
MagicBunny
11 July 2019mobile
СынТерминатора
Так а воздух точно выйдет? С открытым то давления вроде и не будет?
СынТерминатора
11 July 2019
MagicBunny
Можно закрыть , и периодичиски прикрывать для сброса воздуха
Панкрушов
11 July 2019
K
kalendar-82:
Иногда специально отключают личинку замка двери, чтобы свёрткой не провернули замок.
budin.aleksii
11 July 2019
ребят помогаите пжлста прошился под е2 кат выбил прошивка от паулса е2 .1.8 125. мозги мои 131 фф 2 2007 года до рестаил.дак вот после перепрошивки на е2 одороты не плавают едет мягко без дерганий тянет норм на низах а вот при обгоне или в горку после 3000 тыщь оборотов не тянет педальку чуть преотпускаеш тяга появляется. и что интересно вторая лямбда не отключилась а чек не горит. помогите плиз как отключить вторую лямбду.все прошивки под е2 перепробовал а лямбда 2 не отключяется.
kalendar-82
11 July 2019mobile
Если отключена личинка, как же обратно подключить? Личинку вынимал, ничего не видно, спасибо
Получается без аккумулятора двери механически не закроются?
Explorer
11 July 2019
B
budin.aleksii:
PCM ее игнорирует, так и должно быть. Иначе бы чек давно загорелся.
budin.aleksii
11 July 2019
сними еще ручку и посмотри .ручка легко снимается.я дверь полностью разбирал у меня тросик умер на наружную ручку.вот полностью разбирать это ппц с подьемником еще там много мелких пластмасок которые очень легко сломать я ломал хотя окуратно делал.
AlexejM
11 July 2019mobile
Всем доброго вечера.В наличии форд фокус 2 рестайлинг,двигатель 1.8.Надавно начали появляться следующие симптомы:при наборе скорости под нагрузкой появляется нехарактерный хруст что ли с пассажирской стороны.Даже не знаю как описать этот звук.При ровном движении звука нет.Так же звук появляется более отчетливо и более сильно при повороте направо.При повороте налево отсутствует,как бы не напрягал.По симптомам сделал вывод,что шрус.Заменил полностью правый привод в сборе.Проблема не ушла.Посоветуйте куда посмотреть.Спасибо.
11 July 2019mobile
AlexejM
При повороте направо,загружается левый шрус,а правый рпзгружается вследствии крена на левый борт я так понимаю надо менять левый наружний шрус
AlexejM
11 July 2019mobile
Левая сторона вообще тихая.Звук идет именно с правой стороны.
Если бы это был левый шрус,то при повороте направо хрустел левый,так как он под нагрузкой получился.
11 July 2019mobile
AlexejM
Пропустил про правую сторону.Да уж по интернету диагностировать звук тяжко,может хотя бы звуковой файл
AlexejM
11 July 2019mobile
Звук такой,как будто,когда резина широкая,и она бы терлась об подкрылок.Как то так.
Завтра попробую записать.Сюда есть возможность загрузить файлы?
11 July 2019mobile
AlexejM
Ну если так то не похоже на шрус,там,я бы скащал,звонкий треск Может есть люфт в сайленблоках рычага,что приводит к какому то контакту
AlexejM
11 July 2019mobile
Да вроде все осмотрели.Все подергали.Ничего такого критичного не нашли,чтобы могло такие звуки издавать.Я подумал может коробка,но тогда бы разницы не было в какую сторону крутить,она бы издавала подобные звуки.Еще подумал может быть подушки на двигателе износились и при крене на левую сторону,возможно,что то где то отбивает?
12 July 2019
AlexejM
В основном правая опора двс всегда помирает иногда компресор кондея начинает задевать из её за защиту двс
jazbrdoo
12 July 2019mobile
Дорогие друзья, подскажите, может быть кто сталкивался с такой проблемой: на скорости 80-100 км/ч и больше появился гул спереди похожий на гул самолета). Заменил передний пр. Ступичный подшипник - гул остался. Заменил подшипник приводного вала переднего - гул остался. (( теперь незнаю даже куда дальше копать... заранее спасибо за вашу помощь
12 July 2019mobile
jazbrdoo
А левый ступичный меняли до этого что ли или почему он вне подозрений?
jazbrdoo
12 July 2019mobile
Здравствуйте. При подьеме машины и проверке колес, он не издавал никаких звуков
tired_pilot
12 July 2019mobile
J
jazbrdoo:
А он и не будет звуков издавать без нагрузки с вывешенными колесами пока полностью не развалится.
Надо люфты проверять.
jazbrdoo
12 July 2019mobile
А люфт может быть изза неисправности рулевой рейки?
tired_pilot
12 July 2019mobile
J
jazbrdoo:
Для диагностики подшипника при прямо выставленных колесах вывешенное колесо пробуют раскачать руками, упирающимися в верхнюю и нижнюю часть колеса. Чтобы исключить люфты рулевой.
jazbrdoo
12 July 2019mobile
Понял.спасибо. если люфт будет значит ремонт рейки?
AlexejM
12 July 2019mobile
А какие симптомы при неисправном дифференциале?
Ilyitsch
12 July 2019
jazbrdoo
tired_pilot:
12 July 2019mobile
AlexejM
Вой главной пары или шум от подшипников
AlexejM
12 July 2019mobile
А направление движения (лево-право),Резкое ускорение будет издавать шумы? Или если допустим просто с горочки катится на нейтрале.
