Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
10 July 2019
blablobla
ну если они ходят долго, то видимо правильной.
Веталь76
10 July 2019mobile
blablobla
Всё есть в шапке темы, выбирайте что будет дешевле, ту и ставьте.
Веталь76
10 July 2019
blablobla
могу конечно предложить Meyle 714 752 0001 Ступица колеса заднего ,с датчиком абс. Но что и как ,не знаю,стоит чуть по дороже 3000,но не дороже 4000р.
Serya82
10 July 2019mobile
blablobla
Вам шашечки или ехать?
Antonij
11 July 2019
Предложили в сервисе заменить переднюю правую ступицу за 3 т.р. Это сейчас адекватная цена?
Tratil
11 July 2019
Antonij
Работа + ступица или только работа? или только ступица?
11 July 2019
Antonij
если это будет скажем ступица фаг+работа, то нормально, а если это только работа, то чтоб считать адекватной, + должны еще помыть и залить полный бак.
Antonij
11 July 2019
это одна работа.
а как может быть fag+работа 3 т.р., если одна только ступица fag в Автодоке 3100?
11 July 2019
Antonij
ну у меня она за в две пицот+пицот работа, я от этого и исхожу, а сервисы имеют еще большие скидки, вот я и прикинул, а за три это грабеж. совет, сними сам кулак и отнеси на пресс, с такси в пицот должно войти.
Antonij
11 July 2019
понятно. Просто уже довольно долго ремонтируюсь в одном сервисе, пару раз в поисках подешевле отыскивал ремонт в гаражах, но получал негативный опыт, вернулся обратно. Вот пытаюсь понять, что по чём...
Loco23
11 July 2019mobile
Ну как Вы сравниваете цены на работу в Москве и Ставрополе?
11 July 2019
Loco23
согласен, я же прикинул со своей колокольни.
yolkin
13 July 2019mobile
Заказал два болта Volvo 30748388, с целью взять от них конусные шайбы. Болты пришли, но без шайб.
Сдал обратно эти болты, средства на счёт вернули.
blablobla
15 July 2019mobile
Добрый день, делать или не делать сход развал после замены передней ступицы? Одни делают другие нет, сервис мен сказал определённо надо, но он заинтересован в этом. Что скажите ?
15 July 2019
blablobla
если рулевой палец на тяге трогать, то нет.
Веталь76
15 July 2019
B
blablobla:
я ни разу не делал,сменив 3 передних уже.
blablobla
15 July 2019mobile
Веталь76
Со снятием кулака делали ? Уточняю, что бы в просак не попасть 🙂
15 July 2019
blablobla
так его по-любому снимать и на пресс.🙂
Веталь76
15 July 2019mobile
B
blablobla:
Да.
blablobla
15 July 2019mobile
Спасибо
15 July 2019mobile
blablobla
А можете у мастера узнать технологию замену ступицы? Может тогда станет ясна его аргументация. Ну или просто узнать аргументацию, а не просто "надо".
Tratil
15 July 2019
Ну если сделать хуже то не будет...Мастер переживает за свою работу
ejik78
15 July 2019
17
Долго искал чертеж фирменного съёмника , удача улыбнулась )
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Иван-АНТЕЙ-
15 July 2019
Ни слова про термообработку???
Darvin163361
16 July 2019mobile
Читаю Форум и понять не могу, что же все таки дольше ходит из передних ступиц..
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289 (вроде как приходит FAG 713678790 из Словакии и говорят что это лучше чем с Германии)
Ступица передняя FAG 713678790( Германия) -30 000 км и замена ,GMB GH21190 - 15 000 км и замена. NTN/SNR R152.62 слева - 100 000 км ,справа 15 000 км, все ок.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18828819)
Отзывы о производителях запчастей (сообщение #19032743)
Веталь76
16 July 2019mobile
Darvin163361
NTN/SNR 👍
Darvin163361
16 July 2019mobile
Веталь76
Фаг мало прошел, да? Не стоит его брать?
Serya82
16 July 2019mobile
Darvin163361
SNR или SKF
ejik78
16 July 2019
Иван-АНТЕЙ-:
Инструментальщики разберутся )
или кто из местных спецов дополнит про процесс термообработки .
Установка АКПП на ФФ2
