Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
920,7K
3,8K
5 July 2019mobile
E
Explorer:
-5 и -7 одно и тоже...? Понятно.
в нашем "Казино" принято верить на слово? (с)👍
А вы считаете, что при -5 у вас все хорошо, а при -7 будете проблему искать? ))) Удачи в диагностике )))
Explorer
5 July 2019
Удача все же вам будет нужнее, т.к. логика, надо признать, у вас уникальная: -2= -5= -7= -10🙂
Андрей71
10 July 2019
Взял медные свечи бош российского производства.Пришли не в блистере,а в упаковке на 10 шт.Буду смотреть,как ведут себя свечи по 120руб.
DimSVag
10 July 2019mobile
Андрей71
Экономия на спичках;)
Веталь76
10 July 2019mobile
DimSVag
В смысле экономия? Бош делал для оригинала свечи и все были восторге от оригинала.
Если человек хочет медь, то все эти свечи любого аналога в одной цене.
Тогда встречный вопрос? На чем не экономить?
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
А так и есть, идут в упаковке.
DimSVag
10 July 2019mobile
Веталь76
На свечках, фильтрах, особенно воздушных. Имхо
Веталь76
10 July 2019mobile
DimSVag:
Не знаю, вы передергиваете. Есть более качественные аналоги чем оригинал или аналоги которые делают для оригинала и дешевле самого оригинала. Не вижу здесь экономию на спичка.
Андрей71
10 July 2019
DimSVag:
Что делать-такая сейчас жизненная ситуация.Не пойдут-буду ставить назад платину б/у.
DimSVag
10 July 2019mobile
Веталь76
Ни слова не сказал об оригинале. Сам ставлю не оригинал.
Андрей71
Качество бензина не айс. Свечи умирают первыми. А за собой тянут весь движок. Есть ли смысл особенно если сравнить стоимость того и того. Если менять каждую смену масла, может быть. Imho
Андрей71
10 July 2019
DimSVag
Я не встречал бензина не айс.А медные родные прошли 43 тык и были заменены просто по сроку.Не умирали они.
10 July 2019
E
Explorer:
Вы не поняли - этот параметр динамически изменяется, а не жестко выставлен - это раз. Долгосрочная коррекция и краткосрочная суммируются - это два. Корректировка долгосрочная не настолько долгосрочная и даже в поездке меняется. Существенно зависит от атмосферного давления, а также от нагрузки на двигатель - электропотребители, кондиционер - это три. Лично у себя LTFT я наблюдал от -4,5 до -16,5! Сейчас -5,5, а на прошлой неделе -10,7 было. А вы к дельте межу -5 и -7% = 2% прицепились. За математику - 5, за диагностику - 2.
Опять же, если на автомобиле широкополосный лямда зонд, он точнее удерживает краткосрочную корректировку, что приводит к переводу ее в долгосрочную. На таких авто долгосрочная корректировка всегда смещена в плюс или минус - зависит от настроек ЭБУ. Но по конкретной модели смещение должно быть в одну и ту же сторону, т.к. датчики одинаковые, ПО одинаковое. А когда человеку по сути сказать не чего, он начинает цепляться к словам.
З.Ы. Сори за задержку с ответом.
Веталь76
10 July 2019mobile
DimSVag
Да какая разница. Что аналог или оригинал, это одно и тоже. Просто кто хочет, тот переплачивать за имя Форд,а кто то не хочет.
Я заправляю качественный бензин и поменяю свои свечи иридий через 100 тык. Я уверен что они столько проедут без проблем.
Да, и я не экономлю особо, от слова воббще.
DimSVag
10 July 2019mobile
Веталь76
Тоже на иридии.
Explorer
10 July 2019
Vortex:
А на поза позапрошлой -16,5%?
Устроим ликбез по топливным балансировкам?
Вы долго готовитесь к ответу. Вроде мы пожелали друг другу удачи и закончили наш разговор.
"Те, кто не могут сварить суп, заваривают кашу." (с)
10 July 2019
E
Explorer:
В соответсвующей теме - легко.
E
Explorer:
Я был в отпуске и мне не хотелось лишний раз что-то тут на форуме писать и обсуждать.
Explorer
10 July 2019
Так надо создать соответствующую тему. Например, назвать ее так: "Диагностика по топливным коррекциям. Анализ переменных." ))
roman_ispu
14 July 2019mobile
Добрый день. Авто стало дёргаться/ иметь провалы во всех режимах, поменял свечи на оригинальные стало все ок. Спустя некоторое время стали плавать на хх. Двигатель 1.6 100лс, чистил заслонку не помогло. В итоге стало плавать сильнее и особенно во влажную погоду, а на ходу все ок. Сегодня выкрутил свечи. На 1 цилиндре следы пробоя по поверхности изолятора, на 4 огромное число пробоев, черный изолятор весь. Вопрос - кончились провода??? Или для начала снова свечи поменять? На резиновых втулках проводов, которые одеваются на свечи тоже следы нагара на резине
Веталь76
14 July 2019mobile
roman_ispu
Да, Меняйте провода и вслед свечи. Те что уже пробило.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18558215)
28 July 2019mobile
IliaP
Иридий самый хороший, это понятно. Вопрос цены, если иридий стоит столько же сколько золото, 50 долларов грамм, то бриск его скорее просто пару молекул приклеит. Так что продвинулось , будет зависеть от кошелька.
IliaP
28 July 2019
bosch по каталогу: либо ори либо bosch super 4 ~brisk premium evo
IliaP
28 July 2019
Мишуха на ваш взгляд тогда не выпендриваться и голову не ломать и взять ори=медно/никелевые? мне не на трек, город Москоу 95%
Веталь76
28 July 2019mobile
IliaP
Зачем вам это в этот мотор?
Есть отличный медь бош в шапке, если так хотите иридий, то оригинал иридий, лучший выбор. Либо нжк, отличный бренд, как и бош, считаю их лучшими в плане свечей.
28 July 2019mobile
IliaP
Самая лучшая свеча, это новая свеча. Проще медь менять по регламенту, или чаще, чем платину или иридий по 100 000 не менять.
IliaP
28 July 2019
Веталь76
спасибо! все понял!
Веталь76
28 July 2019
М
Мишуха:
IliaP
платина менее 100 тык ходит,проверенно лично. у меди регламент 40-45 тык судя по моторам 1.6 фф2 и фф3. Иридий оригинал,да там 100 тык легко.
IliaP
28 July 2019
Веталь76
просто бош/ори по 160р за свечу, бриск p5 иридий-по 210р, ngk платина-250р, денсо иридий тт-560/580р
IliaP
28 July 2019
bosch super 4-тоже по 160р
Веталь76
28 July 2019
цитата (Веталь76)
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,ходимость до 45000 км.
1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий ,ходимость до 100 000 км.
пока это лучшие варианты для моторов 1.4-1.6
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18888354)
12 people online
12 people online
