Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
958,2K
3,9K
Веталь76
2 July 2019
Rics:
Супер. А красоту под КК показать?
а это будет сейчас пост по теме! 😉
Веталь76
2 July 2019
yolkin:
Веталь76
Всё хорошо, изоляторы чистые, нагара никакого нет, режим самоочищения в норме, пепельных отложений нет - мотор масло не ест, на юбках чёрный нагарчик - это от пусковых режимов, у всех так. Свечи в отличном состоянии, для иридия 30 тык не пробег.
Привет!
Ага,Спасибо. Сам удивлен как свечи выглядят. Да и их работа тоже оправдала мои ожидания.
bytem
3 July 2019
Я обычно на иридий свечах накручиваю по 70 тык и потом уже меняю. Хотя при смене выглядят так, что можно ещё было использовать)
-Hawk-
3 July 2019
Подскажите такой вопрос: купил комплект свечей NGK (стандартные), проехал на них километров 500 от силы, сегодня выскочил мигающий чек и провал тяги, считал ошибки - P0302 (пропуск зажигания во втором цилиндре), перекинул свечи со 2 на 1 цилиндре, сразу вылезла ошибка P0301 (пропуск зажигания в первом цилиндре). Я так понимаю тут стопроцентный брак свечей? или же могут быть другие объяснения, может что то вывело свечу из строя?
3 July 2019mobile
-Hawk-
Выкрутить, посмотреть не пробовали?
-Hawk-
3 July 2019
свеча на вид вроде без криминала
3 July 2019mobile
-Hawk-
Ну, значит все хорошо по теме...
Веталь76
3 July 2019mobile
-Hawk-
Провода норм? Может быть так что провод вывел свечу из строя и потом естественно это свеча показала себя в другом цилиндре. Дальше будет, что тот же провод 2го, убьёт здоровую свечу.
У меня такое было.
-Hawk-
3 July 2019mobile
Веталь76
как нибудь можно проверить провода? пробег 145 ткм, провода не менял, забыл один момент: пару недель назад провод на одном из цилиндров отошел как будто выбило его
Веталь76
3 July 2019mobile
-Hawk-:
Только поставив здоровый провод и новую свечу.
Но как говорит практика, лучше купить комплект новых проводов, они есть в справочнике по ссылке. А если свечи мало прошли, то купить просто одну свечу и это все поменять.
Тем более прицидент был уже.
Минимум, это провод 2го цилиндра и свечу новую. Поставить и все станет ясно.
Пробег не малый уже. Я думаю новые провода будут в самый раз
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
bytem
3 July 2019
-Hawk-:
Веталь76
Я у официалов в своё время проверял, они за недорого точно установили причину и я поменял катушку зажигания на одном из цилиндров (залили на мойке ДВС) и проблем и хлопот не знал.
Веталь76
3 July 2019mobile
bytem
Это если мотор 2.0 или 1.8 то да, а с 1.6 только провод.
Maverick174
4 July 2019mobile
serg1983
Веталь76
Посмотрел по записям, воздушный фильтр уже 15 тык отъездил. Выкатал весь 92 бензин, пока машина не стала глохнуть, газ тоже в ноль, залил 10 литров 95-го ГПН. Встал в 6 утра, поменял воздушный фильтр, выкинул почти все из багажника и поехал на тот же участок дороги. Дождь подпортил результаты, на первой передаче ехал шлифуя вплоть до второй, на второй по началу тоже буксовал около секунды и только после пошел уверенный разгон. Результат - 14 секунд, я доволен, но позже попробую на другом участке дороги и сухом асфальте.
serg1983
4 July 2019
Maverick174
Да бросьте вы эту затею, эти миллисекунды мерять. Производители как правило пишут более завышенный показатели
Maverick174
4 July 2019mobile
Сергей, да занесло меня тут в тему о разгоне до 100 и многие пишут что укладываются в заводские показатели, вот и залюбопытствовал 🙂, особенно загорелось дабы проверить новые провода и свечи. Тут выявил что долгосрочная коррекция в минус 15 на холостых и -10 в среднем на ходу, пойду искать причину.
Веталь76
4 July 2019mobile
Maverick174
Не знаю, я думаю не стоит так сильно заморачиваться.
Explorer
4 July 2019
Maverick174
Конечно, это не нормально.
Возможно подсос воздуха или проблема с форсунками. А так, конечно, причин может быть много.
4 July 2019mobile
Explorer
При подсосе воздуха и проблемах с форсунками коррекция плюсовая.
Maverick174
А краткосрочная в нулях?
З.ы. мотор у вас какой?
Maverick174
4 July 2019mobile
Мотор 1.6 100 коней, краткосрочная на ХХ +5-5, гуляет около нуля, на ходу точно не помню, позже перепроверю.
Explorer
4 July 2019
Vortex:
Необязательно
"Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -." ©
Explorer
4 July 2019
А в общем случае, конечно так.
Если LFT со знаком «+», это означает :
Недостаточное количество топлива или избыток количества поступающего(измеренного) воздуха.
Если LFT со знаком «-», это означает :
Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха.
4 July 2019mobile
Explorer
Сам себе противоречешь. Минусовая коррекция - это избыток топлива или недостаточно воздуха. Как вариант высокое сопротивление выпуска - забитый кат. Некорректуню работу датчиков в расчет сейчас не берем. И не важно мап или маф.
На 1.6 моторе чуть засранные форсунки тут же отражаются плюсовой коррекцией в районе 7-10%. На 2.0 в районе минус 10% вообще норма.
Maverick174
Проверь Baro. Если завален на 105 кПа, имеет место проблема с проводкой.
Maverick174
4 July 2019mobile
Baro=давление во впускном коллекторе? Через час-полтора проверю и отпишусь, и о краткосрочной коррекции тоже. Кстати прогу использую "Car Scanner", "inCarDoc free" говорит что форсунки на скорости при отпущенной педали газа не отключаются и расход пропорционален оборотам двс, по этому больше ей не пользуюсь.
4 July 2019mobile
Maverick174
Baro - это pid в форскане. Показывает атмосферное давление. Бывают глюки по этой части у 1.6.
Maverick174
4 July 2019mobile
ДАД на холостых кажет 30-32 kpa, при резком газе скачок до 100-102kpa. LFT на ходу от 0 до -20 гдето скачет.
Explorer
4 July 2019
Я указал, что возможно всякое. Диагностировать и найти причину по топливным коррекциям достаточно сложно. Да, направление поиска можно определить. Давайте ваше предположение. Ну а далее посмотрим.
Или в действие вступает стандартный метод перебора?
Интересно, не знал такое. А вы можете указать источник данной информации?
4 July 2019mobile
Maverick174
Не дад, а атмосферное давление.
Explorer
Я запрсил доп инфу.
На счет 2.0 - статистика. Если у 1.6 отклонение по коррекциям указывают на проблему, то у абсолютно здоровых 2.0, в т.ч. новых, которые удалось застать, -7-10% долгосрочная - обычное явление.
Explorer
4 July 2019
Vortex:
Это ваша статистика? Сколько автомобилей смотрели с такой lft -10?
Просто у меня 2,0л, коррекция -2-5, пробег более 200ткм
4 July 2019mobile
Explorer
-5 и -7 - это одно и то же. А вот, у 1.6 стабильно 0, даже +/-5 - это уже звоночек. И не важно сколько авто смотрел, главное, что довелось на новых авто посмотреть. А вот вы вряд ли уже сможете найти 2.0 новый...
Explorer
5 July 2019
-5 и -7 одно и тоже...? Понятно.
в нашем "Казино" принято верить на слово? (с)👍
