FAQ по установке
ABS и
ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без
ABS и
ESP (ставим только
ABS без
ESP)
Необходимые запчасти:Скрытый текст1. Модуль АБС с кронштейном
2. Главный тормозной цилиндр(ГТЦ)
3. 6 трубок( 2 от ГТЦ к модулю АБС; 2 от модуля АБС к передним колёсам; 2 от модуля АБС к промежуточному соединению на задние колёса)
4. Проводка к модулю АБС
5. Проводка к задним датчикам и задние датчики(если нужны, на дорестайле они стоят, на рестайле придётся менять ступицу под датчики)
6. Проводка к передним датчикам и сами датчики
7. Предохранители 30А, 20А, 10А
8. 3-4 литра тормозной жидкости(лучше оригинал)
9. вакуумный усилитель (по необходимости)
x
Установка:Скрытый текст1. Первым делом снимаем аккумулятор и коробку от него, становится доступным главный цилиндр с трубками
2. Откручиваем трубки передних колёс от ГТЦ и от резиновых трубок
3. Откручиваем трубки задних колёс от ГТЦ и на промежуточном соединении(находится ниже вакуумника)
4. Отсоединяем трубку сцепления и разъём датчика уровня тормозной жидкости
5. Откручиваем и снимаем ГТЦ
6. Ставим блок АБС(ставится за аккумулятором)
7. Ставим ГТЦ
8. Ставим 6 трубок и подсоединяем их
9. Разбираем блок предохранителей под капотом и подключаем по схемам нужные нам контакты от разъёма модуля АБС и собираем в обратном порядке
10. Затем протягиваем проводку на передние датчики (есть специальные дырочки), затем снимаем колёса, ставим датчики и подключаем
11. Протягиваем проводку к задним датчикам(идёт в салон и соединяется на С113 разъёме смотрим схему), далее снимаем задние колёса, отгибаем подкрылок и в глубине увидим разъёмы, подсоединяем к ним и к датчикам в ступицах
12. Заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость и прокачиваем тормоза, желательно потом прокачать на IDS
13. Едем прошиваем АБС
x
Схема ABS
Машина с
ABS но без
ESP(добавляем
ESP)
Необходимые запчасти:Скрытый текст1. Модуль ЕСП (желательно с кронштейном, т.к. кронштейны разные)
2. Проводка к модулю ЕСП
3. Часовая пружина и разъём к ней(если нужен)
4. Датчик рысканья (бывает 3-х видов и разъёмы разные)
5. 3-4 литра тормозной жидкости(лучше оригинал)
6. вакуумный усилитель (по необходимости)
x
2. Откручиваем трубки от модуля АБС и снимаем его
3. Ставим блок ЕСП(ставится за аккумулятором) и прикручиваем трубки к нему
4. Распиновываем разъём АБСа и все пины запиновываем в разъём ЕСП и добавляем проводов для датчика рысканья и часовой пружины
5. Протягиваем проводку к датчику рысканья(стоит под передним пассажирским сиденьем, чтобы его поставить надо снять сиденье) и к часовой пружине(стоит на рулевой колонке, снимаем рулевое колесо и за ним стоит часовая пружина, старую снимаем и новую ставим, при условии что у вас нет адаптива, если он есть то ничего менять не надо)
6. Установка кнопки отключения ЕСП
7. Заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость и прокачиваем тормоза, желательно потом прокачать на IDS
8. Едем прошиваем ЕСП
x
Машина без
ABS и
ESP (ставим
ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от
symbol
Dik_g
16 June 2019
mortred13цитата: |
При установки ЕСП - антипробуксовка тоже будет? |
Да
то проводку вести только от модуля ЕСП до САН? |
САН - это что?)))
проводку нужно будет добавлять от модуля ESP до разъёмов C111, С113 + на кнопку отключения
в электросхеме всё есть
mortred13
17 June 2019mobile
Dik_gКан )))
Понял, спасибо за ответы. Уже руки чешутся
dane-512
27 June 2019mobile
Парни всем привет есть кто с Мурманска нужна помощ
Всем привет, форд фокус 2 дорестайлинг, при замене тормозного шланга сзади справа погибла трубка тормозная к которой он крепится, не могу найти ее (нашел вроде старый финис - он под заказ месяц), может кто знает, от рестайлинга на дорестайлинг подходят трубки? Так же не понял, задние трубки под ABS и ESP отличаются? Спасибо!
burnforfrag
Проще сделать новую, чем искать по разборам. Например заехать в планету железяка со старыми штуцерами и необходимой длиной. Изогнуть по месту
Беда в том что старая безвозвратно разломана в процессе заглушения заднего контура чтоб добраться до дома. Да и старый штуцер был намертво закисший внутри, так что длину проблематично будет определить.
Вот тебе фото каталог по ресту. Все равно считаю что быстрее сделать новую
Спасибо! Теперь осталось понять подходит ли трубка от реста на дорест
Ты писал что номер от дореста у тебя есть. Если номера одинаковые, то все подойдёт. Но думаю что там все одинаковое
Вроде нашел, автодок пишет 1709175 это официальная замена старого финиса FORD 1641184, буду пробовать.
firesanek
2 July 2019mobile
burnforfrag
Не изи трубки, все номера - это трубка на метраж. В оригинале идет на метраж. Далее по месту гнется и развальцовывается хорошим развальцовщиком
Отпишусь по результату : трубки идентичные на 100%
Ребят привет.
Ткните пожалуйста как прописать. Всю тему не осилю. Интернет плохо грузит.
hellcat112
20 July 2019mobile
Ищу человека, который сможет сделать проводку для установки АБС+ЕСП, Екатеринбург
Вся инфа тут: ffclub.ru/post/6332328/
Привет. С недавних пор стал владельцем Ford Focus 2 Wagon 2007 года, 1.6 бензин на механике, в комплектации GHIA.
С момента покупки горела ошибка ESP, по коду ошибки стало понятно что подобная проблема есть у многих. Вариант как я понял один - менять блок на такой же, либо менять на рестайловый блок. Но, пока не хочу этим заниматься+финансы, а без ESP спокойно ездил много лет и на других автомобилях.
СУТЬ ВОПРОСА: Как программно вырезать эту ошибку, что бы на приборную панель она НЕ выводилась? Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, если кто-то тыкнет носом какой кабель брать, и каким софтом это делать.
Заранее благодарю
Dik_g
8 August 2019mobile
nazar_1011
Какая ошибка то?
Блок АБС/ЕСП на разборке стоит порядка 2000 руб. что = 1 Баку бензина мне кажется не та цена для безопасности
Dik_g:
Какая ошибка то?
Блок АБС/ЕСП на разборке стоит порядка 2000 руб. что = 1 Баку бензина мне кажется не та цена для безопасности |
Только сколько их можно купить, найдя рабочий?)
Rome163
9 August 2019mobile
nazar_1011
Гарантию никто же не отменял
mortred13
13 August 2019mobile
nazar_1011:
Только сколько их можно купить, найдя рабочий?) |
На форуме купи. Тут благо ребята отзывчивые.
Добрые день.
На днях установил всю гидравлику для работы системы АБС/ЕСП, косу сплести еще не успел. Поэтому до выходных решил поездить в таком виде. Для этого прокачал тормоза, но один контур идущий на заднее левое колесо не прокачивается. Открутил трубку от модуля АБС идущую на заднее лево колесо, а там сухо, даже при нажатии на тормоз и с модуля ничего даже не вытекает. Что может быть? проблема в модуле или в ГТЦ? Либо все дело в том,что нет напряжения на модуле и какой либо клапан просто завис?
KoFFeIn
19 October 2019mobile
Привет всем. Кто может скинуть фотки трубок, на какие нужно заменить родные, если собираюсь ставить есп на авто без абс. Рестайл
inf1nity809
13 November 2019mobile
Помогите с блоком с есп от Рестайл, какой нужен блок (номер) чтобы была поддержка dds ?
Brewster
13 November 2019
inf1nity809:
Помогите с блоком с есп от Рестайл, какой нужен блок (номер) чтобы была поддержка dds ? |
Насколько я помню все блоки с рестайла DDS поддерживают. Код должен быть 8M51-2C405-xx (-AA, -CA, -EA, -FA).
inf1nity809
Brewster
3m51 я так понял блоки дорестайла?
inf1nity809
Brewster
Мне попался бесплатно дорестайла, а у меня рестайлинг. Хочу с этой функцией и цена не большая около 1,5 т.р.
KoFFeIn
inf1nity809
Спасибо большое, нашёл уже трубки))
inf1nity809:
Brewster Мне попался бесплатно дорестайла, а у меня рестайлинг. Хочу с этой функцией и цена не большая около 1,5 т.р. |
за 1500 мне попадались на авито 8м с ДДС и трубками, но цена не главное))) вот переделать косу для модуля и датчика, до сих пор торможу...вроде хочется, а как представлю всю эту канитель с проводами, сразу желание пропадает. Газу не давай резко с перекрестка и резину получше, вроде и не нужно уже. А летом, так вообще, не вижу пользы. В повороты заходить в дождь на скорости, так сбавь скорость и заходи нормально без ЕСП. Вообщем, пока гемор перевешивает.
inf1nity809
15 November 2019mobile
Andy-DS
Я обитаю на севере, у нас 8 месяцев зимы, функция очень полезная на поворотах не так заносит автомобиль. У меня сложностей с проводкой нету, а вот места где установить это все дело нету. А на улице уже -20-30.
