1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
maksim_plyuhin
24 June 2019mobile
А если подробнее?
Valmont
24 June 2019
donbass77
Бензонасос. Фильтр грубой и тонкой
Mrgnstrn
24 June 2019
Добрый день. Кто подскажет по такому глюку: если машина постоит какое-то время, то при старте на разгоне раздаётся одиночный хруст, который немного отдаёт в педаль. Далее при движении не проявляется, пока машина снова не постоит.
FF2(2010) 1.6 АКПП
donbass77
24 June 2019mobile
Valmont
Понял спасибо. Это нужно проделать аккуратно вырезать люк а не хотелось бы.
V0l0s0krad
24 June 2019mobile
Добрый день.
На всем известном китайском сайте наткнулся на бегающие укзатели повортов в зеркала. Может кто то заказывал или есть отзывы?
dimanbest228
25 June 2019mobile
День добрый! Подскажите на форд фокус 2 1.6 115л стоят вихревые заслонки на впуске или нет, клапана норм, а что-то подстукивает
Apparatniy-chel
25 June 2019
Всем привет. Прошу помощи у бывалых.
Помогите по маркировке фары она для левостороннего движения, или для правостороннего?
electromexanik
25 June 2019mobile
dimanbest228
На 1,6 нет вихревых заслонок.
25 June 2019
Apparatniy-chel
Для машин с правым рулём.
SuperSlavka
25 June 2019
sezar161
скажу больше... продольный рычаг от фф3 имеет чуть другую длину и изгб - он единственное нвзаимозаменяемое звено в задей подвеске между фф2-фф3
ukuris
25 June 2019
Панкрушов
ещё раз сняли панель, проверили. трещин нет. на всякий случай пропояли по новой.
ukuris
25 June 2019
снял ГЕМ, разобрал почистил все контакты. не много запылен был. НЕ помогло.
ukuris
25 June 2019
пожалуйста подскажите хороший сервис в Люберцах, где можно сделать комп диагностику на форд фокус 2?
Valmont
25 June 2019
donbass77
Я так понял у тебя FOCUS 1. Был у меня такой. Сам делал люк и людям делал. Не так много работы с люком. Но это проще чем снимать бак.
romeslav12
25 June 2019mobile
Добрый вечер.Может кто сталкивался с такой проблемой,как у меня.Фф2 1.6 бензин МКПП.Уже,как два года такая проблема:Шум при движении, НЕ ГУЛ,шум похож на шум резины.этот шум появляется с момента трогания с места и до 60 км,но он меняется при разном покрытии асфальта и больше слышен на горбиках,латках дороги.Менял резину на другую.не помогает.подшипники с переди отличные .подвисной новый.Но на задней оси в подшипниках есть перекаты уже ,как года два,три.люфтов нет.шума тоже от них нет ,но перекаты есть .поменял одну сторону ,заднюю,но шум так и остался.Буду менять и вторую.но надежды мало,что поможет.Может кто сталкивался с таким.Буду благодарен.Да,на скорости ,на трассе этого шума вообще нет.Даже при 180 -200 км.
Dimas22
25 June 2019
Здравствуйте! Подскажите, в двс 1,6 стоят ли маслофорсунки в поршневой,?
r.g.filippov
25 June 2019
Только не затягивайте, с разгерметизированной системой не стоит долго ездить, если только нет цели убить компрессор.
Ключевые слова. Хотя бы дырку чем нибудь герметично закрой. Да и вообще залезь хоть посмотри что там, может не фреон. Бывает и муфта буксует. а бывает и клинит компрессор.
Посмотрел, снял колесо, подкрылок. Видимых повреждений нет, на ощупь тоже дыр нет в шлангах, только рубчик на шланге с задней стороны (показал стрелкой (1)), ну да похоже он там родной, как вмятина милиметр-полтора глубиной, длиной сантиметра 2-2,5, шириной миллиметра полтора-два., не похож на прорыв.
Завел, прогрел, включил кондей - холодит. Дыма нет, все нормально. Куда еще посмотреть можно, откуда дым? Подумал бы пух сгорел, пыль - да дым больно химический, на гарь проводки или пуха совсем не тянет.
И еще - иногда стук идет как быстро-быстро деталька по детальке постукивает - видимо это деталь (2) к которой крепится ремень пошатывается немного, похоже она и постукивает. Критично?
25 June 2019mobile
Dimas22
Не стоят.
donbass77
25 June 2019mobile
Valmont
Нет у меня, фф2 2006г.но тоже люка нет.
serega836
25 June 2019mobile
r.g.filippov
Понаблюдай как ни странно за напряжением в бортовой сети,белый химический дымок мог идти от выгоревшего диода в диодном мосту генератора.было у меня такое зимой правда,и весь ядовитый дымок пошел через печку в салон.
СынТерминатора
26 June 2019
r.g.filippov
Похоже демпферы муфты компрессора сгорели, судя по фото. И похоже расширительный бачок течёт
Dimas22
26 June 2019
PiterFF2:
Не стоят.
А при капиталки кто-нибудь ставил?
26 June 2019mobile
Dimas22
Я не уверен, что они конструктивно предусмотрены.
r.g.filippov
26 June 2019
СынТерминатора:
r.g.filippov
Не похоже. ОЖ меняли несколько лет назад, и сейчас ее чуть не с горкой в бачке, по верхний стык.
r.g.filippov
26 June 2019
serega836:
Спасибо, посмотрю.
А так, погуливало напряжение, судя по вайфайной китайской фиговине в диаг. разъем, и вольтаж около 14v был.
СынТерминатора:
r.g.filippov
А пальцем на фото ткните пожалуйста, куда смотреть?
electromexanik
26 June 2019mobile
R
r.g.filippov:
r.g.filippov
26 June 2019
electromexanik:
А как/от чего они сгореть могут? Служат для гашения колебаний, судя по названию... Трение о крепление при интенсивных колебаниях?
И может это быть причиной запаха?
electromexanik
26 June 2019mobile
r.g.filippov
Сгорели скорей всего из-за проскальзывания прижимной пластины. Пластина перегрелась и начала плавить резину демпферов. Запах горелой резины Вы и почуяли.
britikov.andrey
26 June 2019
Здравствуйте. Купил себе:
Ford Focus 2 2008 рестайлинг.
1,6 - бензин
Механика.
Хейчбэк, 5 дверей.
Пробег 160к.
Я только начинающий водитель.
Под педалью сцепления появилась жидкость.
Знакомый подсказал что нужно менять "главный цилиндр сцепления". И везде так же пишут.
Посоветуйте норм производителя данной детали цена/качества.
Какое лучше масло заливать? Производитель и т д
Как я понял нужно менять ремень ГРМ. Так же про производителя, если можно.
Так же проблема с открытием капота. Читал про это в интернете.
Меня обе детали или только под цифрой 1?
15 people online
15 people online
Установка АКПП на ФФ2
