1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
zuko00
20 June 2019
Всем привет!
Машинка: ФФ 2 рестайлинг, конец 2008 года, пробег 157 000, комплект ЧИА.
Сегодня словил странный звук при наборе оборотов от 2000-х и выше. Прошел сегодня с этим звук около 40 км. В зависимости от увеличения оборотов частота звука и его интенсивность увеличивается.
И так... как это было. набрав скорость на трассе услышал посторонний звук, прислушался. По началу было похоже на бульканье или похлопывание внутри чего-то, не было скрежетов. Подумал на колеса, но когда выжал сцепление, звук пропал. При равномерной езде на 80-90 км звук прерывистый был. К концу пути появился механический скрежет. Было похоже на похрустование подшипника велосипеда. Так же временами появлялись поскрипывания (похоже на плохие колодки).
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что это может быть или на что обратить внимание при проведении диагностики.
rumata-m63
21 June 2019
вокруг трубки для масляного щупа ,в месте стыка с блоком водно сильное запотевание мала. Как снимается эта трубка? Вворачивается она или прессуется?
MaxTwice
21 June 2019
Всем привет!
Ребята, подскажите, пожалуйста, что это за трубка и куда подводит воздух? (отломалась от воздуховода).
ФФ2 рестайлинг, 2009, 1.6 (100 лс), АКПП.
21 June 2019mobile
rumata-m63
Течь масла из двигателя (сообщение #17950823)
21 June 2019mobile
rumata-m63
Трубка вставляется в картер просто через уплотнительные резинки. Надо просто в районе ручки щупа выкрутить болтик крепления трубки и потянуть её вверх.
MaxTwice
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18208499)
WhiteMC88
21 June 2019
ff2 2005 год, двигатель 1.6л механика
При замене мкпп. меняли выжимной, по винкоду взял SATовский выжимной, его поставили, но он не дожимает как я понял и при запущеном двигателе скоростя не переключаються! поставили назад старый! почему по вину не подошел выжимной? возможно что стоит нестандартное сцепление от прошлого владельца? фото прилогаю
Egmenov
21 June 2019
Всем привет! Подскажите как быть, давно стучит рулевая рейка, особенно это слышно при правых поворотах, ездил на сервис сказали стук есть, но вроде пока не течет,лучше в нее не лезть. Хочу попробовать отдать ее на восстановление.. Есть у кого такой опыт? Заранее спасибо. ФФ2 2 литра АКПП 2007 год.
donbass77
21 June 2019mobile
Всем привет. Сегодня заглянул под машину после поездки на рынок и уведел с правой стороны не долеко от глушителя что то капает. Залез посмотрел руками потёр как буд то как вода. Ездил всевремя с кондером. Может это вода кондера.жара 31 в тени. Спасибо.
21 June 2019mobile
donbass77
Пора знать про конденсат с кондера
donbass77
21 June 2019mobile
Вот и хорошо я так и подумал но лишний раз хотел перестроховаться. Спасибо😄
А че в этом месте не понятно где вообще положено вытекать конденсату
Aleksandr69reg
21 June 2019mobile
donbass77
Вытекать должен в районе левой ноги переднего пассажира под днищем
u041348
21 June 2019mobile
Egmenov
Проблемы с рулевой рейкой
alexford2
22 June 2019
fullaxeскорее это опорные подшибники, у меня тоже надо менять.
Давно амотизаторы меняли?
alexford2
22 June 2019
Egmenovона говорят почти у всех постукивает, ине тоже сказали лучше не лезть пока не потечет,
вы к мастеру заехайте он скажет можно востановить или нет
donbass77
22 June 2019mobile
Aleksandr69reg
Всё понял спасибо у меня течёт чуть ниже с этой стороны новерно там находит выход. Спасибо. Я успокоился
22 June 2019mobile
donbass77
Для собственного развития:
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18395345)
semeika2804
22 June 2019mobile
Добрый вечер. Взял фокуса 2 2008 года. Все что в сервисе сказали сделал, едит супер. Покрасил не много. Влаживать хватит, единственное что хочу ещё сделать, но не пойму что сделать, сам хочу. Как сделать чтоб оно прилегло к лобовухи? Весь мусор туда летит.
22 June 2019mobile
semeika2804
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
ding45
23 June 2019
Всем привет. У меня ФФ 2, 2007 1.8. Недавно поменял коробку с IB5 на MTX75. Теперь на холостых, как будто что то об что то сребет, а так же бьет в педаль сцепления причем когда начинаешь выжимать на середине все пропадает и начинает работать ровно, но когда выжимаешь до конца снова начинает бить и скрести. Так же когда в движении в салоне гул просто очень громкий.
denisberidze
23 June 2019mobile
Привет всем.уменя фф2, 2008 2л, появился стук не сильный, выжимаеш сцепление, прекращается, сцепление в конце отпускало, поменял сцепление плохо вкл первая и задняя передача
luzanovartem
23 June 2019mobile
Добрый день, кто нибудь поможет разобраться с такой ошибкой? Машина работает исправно, но ехать далеко очень скоро, немного настораживает..
23 June 2019mobile
luzanovartem
Ошибка U2196 говорит о том, что приборная панель получает недействительные данные по частоте оборотов КВ. В PCM нет ещё никаких ошибок? Только считайте не через Torque, а, например, через Forscan. Если в PCM нет ошибок, то возможно проблема в приборке, тогда особо можно не волноваться перед поездкой, двигатель вряд ли будет глохнуть. Если и в PCM будет ошибка, то лучше с ней разобраться до поездки (проверять ДПКВ, его цепь, сам PCM).
Valmont
23 June 2019
semeika2804
Где-то выше уже писал по этому поводу.
Решил такую проблему у себя. Снять жабо, хорошо очистить и обязательно обезжирить и жабо и стекло в месте прилегания жабо. Наклеить на жабо двухсторонний скотч. Защитную ленту не снимать. Брал себе подороже, более качественный. Ширина скотча около 1 см. Ставим жабо на место, предварительно вытащив с одного края кусочек защитной ленты скотча. Затем, постепенно вытаскивая защитную ленту, прижимаем жабо к стеклу.
donbass77
23 June 2019mobile
Всем доброго дня. Такая, ситуация проверил два раза. Набираю скорость нормально где то до 80км в час а потом как кто то держит за жопу даю газу очень долго набирает скорость такого раньше не замечал. Появилось это мне так кажеться как поменял масло два дня назад. Всем спасибо. 1.6. 100сил
luzanovartem
23 June 2019mobile
23 June 2019mobile
luzanovartem
По Forscan'у ничего существенного по вашей проблеме. Пока можно просто ездить, мониторить почаще ошибки.
luzanovartem
23 June 2019mobile
А что насчёт u1900? Стоит пропаивать?
Dimas22
23 June 2019
сегодня выкрутил свечи (2недели им) 1и 4 богатая смесь. из-за чего может. лямбда вроде норм.
23 June 2019mobile
luzanovartem
Так эта ошибка в ЭГУР сидит, тут пропайка приборки не поможет. Да и сама по себе эта ошибка ещё не говорит о какой-то проблеме, она может быть эпизодической. Если по ЭГУР проблем нет, то пока забить.
Dimas22
Если двигатель 1.6, то возможно проблема по системе зажигания.
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
