19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
940,2K
6,1K
Andreytushin
18 June 2019mobile
Есть же не сливаемый остаток. Вот эти 200 гр и остаются. Есть педанты, которые воздухом дуют в крышку, выжимая последнии капельки старого масла.
AndreY67
18 June 2019
Спасибо! Я тоже так думал, но решил уточнить. Удачи всем!
EvilG
18 June 2019mobile
AndreY67:
Заглушил, подождал 5 мин. Проверил - по щупу уровень масла на 1мм выше риски максимума. Шприцем 100 мл. откачал. Стало чуть выше середины (между мин и макс).
Прошу компетентное мнение коллег. Спасибо!
Можно было ничего не откачивать.
ВладимирВарвин
19 June 2019
AndreY67:
Перед установкой фильтр заполнил маслом, но в рамках 4,150 л.
Это лучше не делать. Создаешь в системе воздушную пробку, между фильтром и насосом. Насосу и так тяжеловато воздух из системы вытеснить, а ты еще в фильтр масла заливаешь, и создаешь препятствие, на пути у воздуха.
AndreY67
19 June 2019
Тёзка, благодарю за науку. В дальнейшем буду умнее.
AL-DL
19 June 2019
ВладимирВарвин
Теоретически это вроде правильно (когда сухой маслонасос). Однако если смотреть на время горения "масленки" после запуска двигателя, у меня, например, с маслом в фильтре, масленка горит меньше.
19 June 2019
AL-DL
А не все равно сколько она горит, кода мотор больше тысячи раз запускается за межсервесный интервал?
DimSVag
19 June 2019mobile
EvilG
100 мл от середины щупа до Макс? Не верится что-то
Aibolit235
21 June 2019mobile
Всем привет. Подскажите, не могу понять куда уходит масло. Подтеков никаких нет нигде. Поменял масло 14.06.2019 фф 2 1.8 рейсталинг 2008 года, 144000 тык. Сейчас показывает на минимум
21 June 2019
Aibolit235
Жретс!
electromexanik
21 June 2019mobile
Aibolit235
Аналогично!
ВладимирВарвин
21 June 2019
Aibolit235:
Надо не дату писать, когда менял, а какой пробег за это время?
За 7 дней может ты 5 тыс км проехал, так это нормально тогда.
А если 200 км, то тогда не нормально.
Мол-Чун
22 June 2019
Моторы 1,8 ОЧЕНЬ критичны к горизонту.
22 June 2019mobile
Мол-Чун:
Может и критичны, но если жрет, то жрет. У меня обыно больше показывал...
22 June 2019mobile
ВладимирВарвин:
А чё ему тяжело вдруг стало? В нем клапан есть.
ВладимирВарвин
22 June 2019
М
Мишуха:
А при чем здесь клапан, при замене масла?
22 June 2019mobile
ВладимирВарвин
Так в фильтре наполнение которого обсуждается, клапан стоит перепускной, через него воздух и выдавит.
ВладимирВарвин
22 June 2019
М
Мишуха:
Выдавит, но при наливе масла в фильтр, создаешь воздушную пробку между насосом и фильтром. Насос ее продавит, но с маслом в фильтре, ему сделать это труднее. Насосу сначала нужно сжать воздух, который между фильтром и маслом, потом, когда воздух сожмется, он вытолкнет масло дальше. Ну, пробка воздушная короче, как в системе охлаждения.
Короче, пустое это занятие, наливать масло в фильтр.
23 June 2019mobile
ВладимирВарвин
Это какая то теория большого взрыва. Что с маслом, что без, просто продавит воздух без всяких затруднений, просто с маслом быстрее.
ВладимирВарвин
23 June 2019
М
Мишуха:
А чем твоя теория, предварительной заливки масла в фильтр, лучше теории большого взрыва?
ejik78
1 July 2019
М
Мишуха:
ВладимирВарвин
Очень давно при замене масла на Фольксваген сталкивались с проблемой давления
поменяли, а лампочка горит
корень зла был в предварительной заливки масла в фильтр , приходилось отворачивать и спускать воздушную пробку
на сухом фильтре таких ситуаций не возникало .
P.S. проблема с давлением масла , была только у Фольксваген , больше ни у кого не встречал
prokopcov
2 July 2019mobile
Всем доброго времени суток! Фф2 1.8 2007г 1500км сменил масло...сменил формулу ф 5W30 на масло KIXX 5W30 стал жрать масло. На это расстояние уже долил 1.5литра. Мотору хана ? Вроде едет норм)
mitttka
3 July 2019
Мне кажется просто масло говно. У меня тоже такая же история. Залил Зик Х9 на 10000км долил всего 1,5л. Поменял на идемитцу и уже за 3000км долил 1,5л и думаю это не предел.
prokopcov
3 July 2019mobile
mitttka
Попробую поменять.
ВладимирВарвин
10 July 2019
ejik78:
Да нафиг не нужно просто в фильтр перед заменой заливать масло, толку от этого нет, если все равно в системе, за маслонасосом, масла нет.
azimut442122
11 August 2019mobile
Всем привет!Недавно стал обладателем ФФ2 с 1,8.Когда брал видел что поддымливает и был готов что будет кушать масло,пробег 192000,но не предполагал что он будет так его кушать.Проехал 340 км.и залил 3л масла.То есть,расход 1л на 100 км.Такое вообще возможно?😟куда может уходить масло?Двигатель дымит сизым дымом при определенных нагрузках,чаще при торможении двигателем, под нагрузкой реже.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
azimut442122
Если этот автомобиль видимо дымит, то ему ... по любому.
Explorer
11 August 2019
azimut442122:
Если нет внешних утечек (сальники к/в и тп), то да, только ремонт ему поможет
azimut442122
Explorer
Так а куда именно то такое количество масла уходит?Неужели все через кольца? При таком расходе складывается впечатление что их там вообще нет😞
