3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
18 June 2019mobile
riabov
На бензине такого нет. Видимо надо программно сбросить счётчик пройденных км (проведенного ТО).
fullaxe
18 June 2019mobile
При повороте руля на лево снаружи слышен скрип, в чем может быть проблема? Выворачивая руль на право не скрипит.
Andrey2480
18 June 2019mobile
Добрый день. У меня Си Макс 2006г.в, 2 литра, механика. При езде на щитке приборов загораются все значки и падают все стрелки. Я так понимаю это хана комбинации приборов. Подскажите где можно купить б/у комбинацию приборов, может есть какие проверенные места? И подходят любые комбинации или нужно именно от 2 литрового мотора?
serg1983
18 June 2019
Andrey2480
а попробовать пропаять не пытались?
Andrey2480
18 June 2019mobile
Пока не пытался. Говорят что пайки хватает не на много. Проблема появляется снова. Правда это или нет не знаю
Aleksandr69reg
18 June 2019mobile
Andrey2480
Брешут злые языки, если нормально пропаяна отходит ещё столько же
Andrey2480
18 June 2019mobile
Спасибо. Кто нибудь занимается данной проблемой в Москве? Пайкой комбинаций
serg1983
18 June 2019
Andrey2480
если сами разберете, то в ремонт сотовых отдайте приборку, там пропаяют
Andrey2480
18 June 2019mobile
Ок. Спасибо. Но может кто-то все таки занимается данной проблемой. Просьба написать.
deniska45121
18 June 2019
Подскажите пожалуйста что у меня за бампер,обратите внимание на птф вставки?
Dimas22
18 June 2019
подскажите пожалуйста эти показания норм? ...только меня смущает надпись "eror"
nikolay_
18 June 2019
Здравствуйте, недавно перестала работать регулировка яркости подсветки приборов, ползунок вращаешь яркость не меняется, может кто знает в чем причина
blablobla
18 June 2019mobile
Всем привет, машина свыше 160 км не едет, это ограничитель ? Если да то как посмотреть?
18 June 2019mobile
blablobla
До 160 км/ч даже 1.4 разогнаться может. Если у вас стоковая прошивка, то это не отсечка, а неисправность.
Dimas22
18 June 2019
подскажите где есть эталон показаний с датчиков на хх? чтобы хоть как-то ориентироваться
на фокус 1.6
18 June 2019
nikolay_
переключатель света.
ladan
18 June 2019mobile
Ребята !!!хелп ми закрываю авто с кнопки на ключе ,либо просто ключом ,через минут 10 стёкла опускаются !!! ,в чём причина?
nerats
18 June 2019mobile
Если коробка не стоковая такое тоже может быть. Менял палец сателлитов на ff 2 2010 1,8, поставил длинную 5 передачу. В машине стало тише, обороты ниже, но больше 160 км/с только с горы можно разогнать
shelline
18 June 2019
Несколько дней назад столкнулся с такой же ситуацией. На все операции, вместе со снятием, разборкой, дефектовкой, пайкой, сборкой и неспешной установкой обратно, с промежуточным чаепитием, ушло час времени. Трещины образовываются обычно на четырёх крайних пинах. Их было хорошо видно. Но я пропаял весь разъём.
а расход?
Ice Storm
19 June 2019
deniska45121
китайский, возможно от ST. Стайлинг, Внешний вид FF2 (сообщение #6466944)
Gonchik2014
19 June 2019mobile
Всём привет.
Форд фокус 2 1.6 115 2006
Последнее время очень часто вылазит ошибка
Р2300-е1, р2300-с
Читал что ошибка чаще всего по разъёму на катушку.
Катушка заменена на новую в 2018,разъём старый но удлинить провода. Такого раньше не было.
Может что то вызывать эту ошибку кроме разъёма?
В основном проявляется во время прогрева и работы на холостом. Во время движения таких проблем нет.
19 June 2019mobile
Gonchik2014
Провода не только в разъёме ломаются (хотя там это происходит чаще всего), но могут изломаться и ближе к PCM. Катушка А - это должен быть контур 1, 4 цилиндров, соответственно, строит проверить с особой внимательностью коммутирующий провод этой катушки.
nerats
20 June 2019mobile
shelline
По расходу: по трассе в основном езжу 140, расход 8,5л/100км
Панкрушов
20 June 2019
Gonchik2014
Посмотри место "удлинения" проводов. Может контакт пропадает.
tsjester
20 June 2019
Всем добрый день
возникла такая проблема , после того как перебрали коробку , начало течь трансмиссионное масло , со стыка между двигателем и коробкой , отвез машину в сервис сказали течет сальник первичного вала, поменяли , проходит день-два , ситуация повторяется,
Поменяли еще раз , и снова через пару дней та же ситуация , может кто сталкивался , в чем может быть проблема?
Dimok_ulsk
20 June 2019mobile
Ребята помогите заводится и глохнет бывает вообще не заводится, что делать? Куда копать ? Могу видос скинуть
Заводиться и если на газ нажать то обороты с тупостью взлетают и потом просто падает и глохнет
https://youtu.be/RvdSuUGZCE0 Вот видос
deniska45121
20 June 2019mobile
tsjester
Скорей всего выработка на первичном валу,попробуй укоротить пружынку сальника.
tsjester
20 June 2019
deniska45121:
знакомы подсказал может быть из-за того что сальник ставят со стороны корзины , а по технологии изнутри нужно ставить , может ли из-за этого быть ?
electromexanik
20 June 2019mobile
Dimok_ulsk:
заводится и глохнет
Бензонасос проверить надо, давление им выдаваемое.
TyZamO
20 June 2019mobile
владимир че
Во втором ключе поменяй батарейку
