43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
Slllam
17 June 2019mobile
R
RiD24:
На этой штуке не пробовал. Но на elm327 показывает так же 9.2, секундомер и проектор на лобовуху obd2 8.5сек. В машине было два человека один 80 другой 90, плюс в багажнике кило 20 всегда априори, плюс у меня универсал.
P.s. заезжал металл сдавать(интересно стало попробовать) весы показали 1500кг ровно, пустая тачка плюс ящик всякой х типо насос и секретки(кг20 где-то).
P.s.2 дополню. После второй прошивки мы в том же составе меряли было по elm327 8.5 сек, а по секундомеру 7.8 сек. Я не знаю почему после дилера стало по другому (
Не совсем понял хронологию ваших замеров. Но по цифрам похоже на правду. Если пустой хэтч едет 8.5+, то универсал, да с парой пассажиров это точно 9+ (Скорей даже ближе к 10).
А приход от прошивки видимо как раз около -0.7...1.0 сек
П.с. Пиковый буст до и после прошивки не смотрели?
RiD24
17 June 2019mobile
Slllam
В torque после прошивки писал 1.6 если ему можно верить. Я на выходных мерил как раз, где написал про 9.2 сек по torque. пробовал мерить буст torque пишет какие-то странные цифры. Я поменял телефон( после прошивки был другой телефон и настороина torque), соответственно стоит другой torque, скорее всего что-то не так с шкалой измерения.
P.s. не учел вопрос, до прошивки было в s режиме 1.3, после 1.6. сейчас не знаю, если кто-нибудь скинет настроенный torque на выходных замер сделаю( не могу нормально шкалу настроить либо до этого была модифицированная версия torque)
Я сумбурно пишу конечно. В общем до прошивки замер, elm327 было 9.5 сек, секундомер 9.1сек. после первой прошивки(без прошивки коробки) было по elm327 9.2 сек по секундомеру 8.5 сек. После второй прошивки (с прошивкой коробки) в D режиме стало elm327 8.5 сек по секундомеру 7.8 сек. После заезда на то, стало по elm327 9.2 сек и секундомер где-то около 8.2(погрешность измерения надо учитывать)
benzionovna
17 June 2019
У нас в Беларуси 92/95 местного производства, а вот 98/100 привозной, местный, российский.
на нашем моторе 95 никак не сказывается, так же как и 98/100. чем выше октановое число - тем лучше.
могу попробовать сфотографировать какой у нас 100 и какой 98.
Раньше был 98 из Литвы, так вот на нем машина ехала сильно лучше.
benzionovna
17 June 2019
Slllam
Думаю, что не душат, думаю это трекшн или пробуксовка сработала. такое бывает.
Paul768
18 June 2019mobile
benzionovna
Так в беларусьнефть пишет что в Мозыре и 98 делают
wel45
18 June 2019
famax
Вот это да, хороший бенз, масло раз в 7500, и мотор умер, просто жсть!
AnnaTormasheva
18 June 2019mobile
Кто нибудь снял декоративную крышку двигателя на лето? Кто как поступил?
max_470
18 June 2019
AnnaTormasheva
а чего с этой крышкой не так? зачем ее снимать?
Давно уж все тачки с такими крышками катают.
Slllam
18 June 2019mobile
max_470
Для улучшения теплоотвода от ДВС. Крышка выступает как мини «Автотепло». Но я не снимал пока 😃
Paul768
18 June 2019
я не трогал, неделю с +32 пережил, хотя в пробках не толкаюсь, в основном город без пробок и трасса.
Drynna
18 June 2019mobile
Я снял крышку на лето..жара была+35 стоял у магазина мин 5 с кондеем и включился вентилятор и не как не мог справится..и тут я решил поэкспериментировать и снял крышку,через минуту все затихло и больше такого на стоянке не случалось..может и совпадение,но крышку до осени я отложил в багажник))
max_470
18 June 2019
Drynna
так при включенном кондее вентилятор постоянно шарашит же
tokyo2110
18 June 2019
benzionovna
а вы где заправляетесь ? у меня с салона 95 gdrive
Drynna
18 June 2019mobile
max_470
Да вроде нет..если включается то минутку и гаснет...
max_470
18 June 2019
Drynna
ваще сразу автоматом всегда включается, если температура плюсовая и муфта смыкается. Так на первом фокусе было. на втором. Ну и на третий перекочевало)
skvitok
18 June 2019
Зависит от температуры на улице и выбранного режима на климате, чем жарче тем дольше работает и чаще включается, это нормально при включенном кондее
А крышка тут не причем, это просто совпадение. Вентилятор охлаждает радиатор мотора и одновременно радиатор кондиционера, а не двигатель с наружи, поэтому когда автомобиль не в движение вентилятор может и не 5мин. работать, а все время пока машина стоит, и причем на максимальных оборотах, тем более при жаре в +35! Не парься это НОРМ!
skvitok
18 June 2019
Slllam
А причем ту поршень №2 и работа кондиционера?
Slllam
18 June 2019mobile
skvitok
При том, что разговор начали с того, что человек снял крышку на лето, в надежде помочь мотору с охлаждением, чтобы минимизировать (на сколько бы ни было) риск повреждения 2 цилиндра. Кондиционер пришили позже, как наблюдение за поведением системы охлаждения двигателя после снятия крышки!
18 June 2019
skvitok:
У вентиляторов нет понятия вкл/выкл (их кстати два), они работают постоянно с переменной скоростью, которая меняется плавно. На 1,5Т не знаю, на других наблюдал на 8% вращается всегда, при включении кондея на 20%, далее по необходимости увеличивается/уменьшается скорость.
skvitok
18 June 2019
Slllam
Вот на это я высказал свое мнение!
Можно еше капот на лето снимать, тогда уж точно хорошо охлаждаться буде!
А про причину поршня №2, понятно что есть заводская не доработка, когда два случая это совпадение, а больше это уже брак, и в ряд ли нам кто расскажет настоящую причину!
Drynna
18 June 2019mobile
Один ... шуба на бустах конкретная...в отличии от 2.0 и 1.8...сделали блин...зато зимой теплее
Vovan_mail
18 June 2019
Я снял ее сразу, не стоит ни летом ни зимой. Я руководствовался тем что у нас теплонагруженная голова в большей степени чем это в двигателях с выносным выхлопным колектором.
DARTHVADER
18 June 2019mobile
Drynna
Это не шуба ,а шумоизоляция 🙂
Vovan_mail
18 June 2019
препятствующая нормальной циркуляции воздуха в подкапотном пространстве вокруг двигателя, а как это говорят девушки Красота требует жертв!!!
DARTHVADER
18 June 2019mobile
Vovan_mail
Согласен на лето надо снять .
18 June 2019mobile
Vovan_mail:
Двигатель, вроде, имеет жидкостное охлаждение, а не воздушное.
DARTHVADER
18 June 2019mobile
Воздухом ,так же охлаждения происходит.
Vovan_mail
18 June 2019
Просто вопросы
Когда развели коллектор внутри головы при тех же размерах примерно головы стало больше места под теплоноситель?
Раньше турбина стояла на каком расстоянии от двс, а счас в каком примерно месте находиться улитка по какой идут раскаленные газы?
18 June 2019mobile
DARTHVADER:
Тогда еще защиту картера снимите )
Vovan_mail
18 June 2019
DARTHVADER:
А какая разница зима или лето, термостат свое дело то делает А вот за счет обдува воздухом тепловая нагрузка на голову уменьшиться я так думаю
