43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
S_N
14 June 2019
max_470
Спасибо, Кэп! )) Я говорю что раньше такого не было. Ездил по трассе не раз. Почему сейчас-то так стало? Единственное что изменилось - я прошел ТО3. Я и не пойму, оно повлияло или что ещё. Как у других такой режим работает?
14 June 2019mobile
S_N
Вам скорее в тему про коробку
max_470
17 June 2019mobile
benzionovna
Если ты ездишь в режиме «тапка в пол» - букс будет. Но это же гражданская машина. Тут надо из точки а в точку бэ. Куда ж постоянно шлифовать то. А сколько расход, если не секрет? У меня в городе в плавном режиме - 11,2 сейчас кажет.
benzionovna
17 June 2019mobile
max_470
Ну примерно столько же в среднем.
mr.meehel
17 June 2019
Всем привет, год назад купил экобуст фф3+ на данный момент проехал 19500 делал ТО0 и 1 ТО на 16000км, после 1ТО сказали с авто всё в норме, рекорд по трассе расход 5,5 в авто был я , ребенок и небольшой багаж, в городе активничаю, 10 л показывает, но можно и меньше. Из косяков, пару раз был то ли турболаг то ли провал в этом не силён , один раз на трассе просто отпустил педаль газа, был какой-то удар, но ничего не изменилось в поведении авто, лью 95й Газпром или Шелл. недавно заправил 100й ультимейт, хотя дилер не советует лить больше 95го почему-то, по поводу масла, на ТО сказал что если авто преимущественно ездит в городе то лучше конечно масло менять на 7500. если хотите чтобы машина ходила долго) Про АКПП читал про нее, очень подробно всё расписано, в инете, в мануале написано у меня что при стоянке более 5 секунд может начаться вибрация и лучше перейти на N так и делаю, ещё вычитал что при переключении с P на D или с N на D нужно немного подождать, тогда коробас прослужит долго.
Для себя решил так буду менять масло раз в 7500, масло есть возможность брать в Финке.
Купил очистку Ликви Моли для форсунок, кто скажет лить не рановато?
Прошу особо не пинать. первый раз пишу тут) Но осилил все 167 страниц ваших прений) Теперь вот тоже переживаю за второй цилиндр.
_Serega_
17 June 2019mobile
mr.meehel
Это лотерея. 🙂🙂🙂
Не переживай
Drynna
17 June 2019mobile
mr.meehel
Я честно говоря не понял про 100 бензин..чем он плох?есть возможность заправляй,хуже уж точно не будет,в мануале не ниже 95*,у меня с рождения ела 98,сейчас только 100,пробег 67к,это дело вкуса..а по поводу коробки тоже есть вопросы,это же гидротрансформатор,чё его тыркать,поставил в s на всю поездку и погнал,ну конечно если не на переезде на 10 мин встал..и не каких толчков нет,есть зимой когда тыркаешь-прогреваешь автомат,тогда чуть пинается пока не прогреется..масло на 45 менял..ну а 2 цилиндр это магия...может и не коснуться,а может и через 1000 бахнуть и пофиг как ездиешь,что льёшь...эх...тьфу тьфу...будем надеятся
mr.meehel
17 June 2019
Drynna
Тоже не в курсе по поводу 100го Но когда покупал пришёл в Рольф мне сразу посоветовали прошить до 183, типа круто быстро и с гарантии не слетит, а потом пришел в Максимум, там сказали шить не надо, движки рассыпаются...Ну и менеджер сказал 95й шелл випауэр и всё будет гуд, правда потом сказал что машина лучше едет на 95 экто. Я 100й залил мне ехать надо будет приличный километраж на трассе, хочу посмотреть как и что) А так двиглом доволен, приёмистый, на S и 2ю передачу, стартует резво) Кто как считает надо лить какую-нибудь присадку в масло? Типа Виннс или Тунар?
comeilvento
17 June 2019
mr.meehel
А сейчас шьют официально, научились? Я бы попробовал.
Насчет "Этот сказал, тот сказал" у каждого из них своя статистика, кто-то говорит и масло не надо менять внутри интервала 15к, а для кого-то это закон. 1 движок рассыпался, теперь будут говорить, что они все рассыпаются. Если прошива не левая и на ней ездят в Европе, то ничего не должно рассыпаться из-за нее конкретно. Разговоры "с нашим-то бензином" не принимаю, у нас, по крайней мере в Москве, нормальный бензин.
mr.meehel
17 June 2019
comeilvento
Про бензин не говорили. просто посоветовали не прошивать до 182л.с. В Максимуме мне сказали норм бенз это Лукойл, Шелл, ГазПром я говорю на лючке БиПи. отмахнулись сказали в Европе да, но не тут, и спросил по Статойл, сказали нет инфы по качеству, я не заправляюсь на ПТК Роснефть Линос и тд, по авто хорошо идёт на обоих 95 Шелла, и на простом Газпромовском 95м. Вот решил 100 БиПи попробовать) отпишусь что да как. В приннципе расход по трассе если не лупить меня более чем устраивает, до этого был Опель Астра Н 1.8 АКПП рекорд на тойже трассе 6.9 но там не было пробок ехал один.
17 June 2019
mr.meehel:
А че тут не так? Бензин, как бензин - основа на уровне, МТБЭ в районе 5%, что хорошо, присадки лучше, чем у Лукойла. Лукойл сейчас фуфел полный - 95, 95 Экто - сухой газоконденсат, обычный вообще без присадок, в Экто самая дешевая, что и 10 лет назад в очень небольшом количестве, а 100-ка, тот же 95-й с 14% МТБЭ, куда столько??? В прямом смысле слова 95-й с октаноповышающими присадками. А моющие присадки те же -самые дешевые. Ваще своих денег не стоит... Отличный бензин был до 2017 года, когда 98-й был чистый газоконденсат с хорошим пакетом присадок. Но увы, это в прошлом.
mr.meehel
17 June 2019
это было год назад, читал отзывы про БиПи в моё районе, как-то они были не радужные) Но тогда 100го там не было был 98й Вот опробую)
17 June 2019
mr.meehel
Двадцать лет, как начал самостоятельно ездить, слышу про БП байки. Хотя они первые, кто заменил ферроцетон на МТБЭ, но лили много, т.к. не нормировалось, а базовое топливо было говном, вынужденная мера. Поэтому машина работала тихо, но сильно теряла в тяге, трудно раскручивалась. Зато свечи стали чистыми. Такое ощущение, что байки про БП, которые уже и не БП, а Роснефть давно, так и передаются из поколения в поколение, как про бензин, который делают присадками из 80-го. Хотя, Лукойл 100 - это есть ничто иное, как 95-й с присадками в классическом виде. А если по ОЧМ то из 80-го ))).
З.Ы. На каждой АЗС есть уголок потребителей, там в общедоступном доступе документы на топливо. Можете насобирать на разных АЗС разных брендов, сравнить.
mr.meehel
17 June 2019
Ну я про БиПи ничего не скажу первый раз залил.
-Cell-
17 June 2019
Вот-вот, не зря я с Лукойла соскочил.. месяца полтора-два уже катаюсь на Несте бензе и заметил, что копоти на хромнасадке стало практически не видно, да еще и на два рубля дешевле Луки🙄 (небывалая ситуация - всегда Несте был дороже раньше)
17 June 2019
mr.meehel
Я года два как полностью перешел на БП, раньше только Лукойл лил. Пробовал метаться туда-сюда, на разных прошивках, со сбросами таблиц адаптаций и т.д. Остановился на БП. Если перехожу с 95 Ултимейт на 95 Экто, ощущение, что вместо 95 залил 92 - работает жестче, громче, особенно сильно повышает голос после 4000 об/мин, что больше и крутить не хочется. Перехожу обратно, как бабка отшептала.
mr.meehel
17 June 2019
мне скоро пришлют ELM 327 буду ползать искать смотреть и т.д.
Drynna
17 June 2019mobile
А по g100 с гпн есть инфа?как база,присадок знаю там много,что вроде обещает почище форсункам быть?
17 June 2019mobile
Drynna
Я как-то взял паспорт на ГПН на 95 G-drive, ОЧ низкое (ниже чем у сухого Лукойла) при значительном добавлении МТБЭ, серы много - под верхнюю планку, что говорит о говеном базовом топливе, но добавлена мощная моющая присадка в большом количестве, видимо, для компенсации. Знакомый заправляется, свечи выкручивали - ок. Связка работает. На скет динамики, сам не пробовал. Мне не удобно географически.
max_470
17 June 2019mobile
Drynna
Вот фоткал на гпн сотый бензин. Езжу на нем уже тысяч 10. Проблем нет. Все штатно.
17 June 2019
max_470:
Drynna
Сухой газоконденсат МТБЭ 8,5% (у Лукойла до 14% при максимальных 15%), смолы многовато, отечественная присадка - Агидол-1.
Drynna
17 June 2019mobile
max_470
Все понятно,заправляем его дальше,правда в Новосибе НПЗ другое,надо мне у нас в м.о.запросить доки на него,сравним..
RiD24
17 June 2019mobile
Всем привет. Прошивался в апреле 2018. Раскошелился на стенд, чтоб не нае, чтоб все по чесному - обкатывали пришивку на стенде, далеко не с первого раза. Короче хз чем отличается движек фокуса от куги, но куга нормально шьется на 190-200 л.с. и 300-340 момента, в зависимости от доработки (выпуск или на стоке), а фокус нет, смотри фото (фото старые на скорую руку, не могу найти бумажки переснять). Фото до прошивки и после. Кстати для Фом которые не верующие, смотрите hp сток
P.s. бензин был 95
usenbaevalik
17 June 2019mobile
-5
Hidden post
Такой вопрос можноли с поставить двигатель 1.6
Если у меня стоит 1.8?? Заранее спасибо
nevidimij
17 June 2019
R
RiD24:
P.s. бензин был 95
все таки не дотягивает до заявленных 240 крутящего 🧐
RiD24
17 June 2019mobile
nevidimij
Заметьте и это на прошивке. Как прошивальшики говорят, что не смогли коробку прошить. У куги шьется, у фокуса не получилось. Типо не дает момент превышать.
P.s. добавлю, спустя где-то месяц ездил прошивал еще раз. Объясню: позвонили сказали, что проблема в том что коробку в s и m режиме не удалось прошить, а в d сейчас придумали как прошить. Да действительно, когда еще раз прошили все осталось, как было после первой прошивки, но на D по жопамеру поехало ощутимо реще (скидывал адаптацию коробки - эффект не похожий). Естественно еще раз замер не делал. После заезда на то2 эффект почему-то пропал хз как так, вроде дилер не шил.
Slllam
17 June 2019mobile
Ух ты. В стоке на низах специально душат момент, берегут АКПП?
RiD24
Спасибо вам за информацию. На моей памяти это второй график замера 1.5t на стенде.
Можете сделать замеры разгона на racelogic или что-нибудь аналогичное?
RiD24
17 June 2019mobile
Slllam:
RiD24
На этой штуке не пробовал. Но на elm327 показывает так же 9.2, секундомер и проектор на лобовуху obd2 8.5сек. В машине было два человека один 80 другой 90, плюс в багажнике кило 20 всегда априори, плюс у меня универсал.
P.s. заезжал металл сдавать(интересно стало попробовать) весы показали 1500кг ровно, пустая тачка плюс ящик всякой х типо насос и секретки(кг20 где-то).
P.s.2 дополню. После второй прошивки мы в том же составе меряли было по elm327 8.5 сек, а по секундомеру 7.8 сек. Я не знаю почему после дилера стало по другому (
4 people online
4 people online
