Клапан продувки адсорбера. EVAP
Создана отдельная тема для обсуждения Клапана продувки адсорбера. EVAP.
Все сообщения в разделе Ford Focus 2 по данному вопросу переместил в данную тему, если что-то стоящее пропустил, просьба сообщить.
Скорее всего ошибка: check engine: ошибка P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива.
Дополнительно прилагаю ссылку из раздела ff1 Клапан продувки адсорбера. EVAP
клапан продувки, адсорбер, клапан, EVAP, ошибка, двигателя, P0444
Malish
24 February 2019
206,8K
Malish
25 February 2019
Экспресс
Экспресс:
ошибок не было
А вот это плохо.
Acid-Burn
13 March 2019mobile
noxx
Я сажал на калиновские быстросъемы, чтоб по феншую (1118-1104410-53).
Трубки слегка грел феном перед монтажом штуцера.
noxx
13 March 2019
Acid-Burn
закажу пару штук...
Malish
13 March 2019
Acid-Burn
Отличный враиант, спасибо!
Провода тоже наращивали?
Какие были симптомы были?
Ошибок не было?
Acid-Burn
13 March 2019mobile
Провода не наращивал, у меня ФФ3, там и так хватает. Симптомов особых не было, только изредка "пшик" при заправке. Это больше превентивная мера.
Malish
13 March 2019
Acid-Burn
А положительный эффект заметили?
Acid-Burn
13 March 2019mobile
Malish
Нет, менял позавчера, бак полный, поэтому не заметил
iViktor
17 March 2019
А кто-нибудь может подсказать как сам адсорбер продуть?
electromexanik
17 March 2019mobile
iViktor
При открытии клапана EVAP, абсорбер отлично продувается.
iViktor
17 March 2019
electromexanik
Ок. Спасибо.
sanek-starsh
20 April 2019
всем привет при открывании крышки горловины бензобака постоянно происходит какое то хрюканье или разрядка вакуума с чем это связано и что за собой влечот
Malish
20 April 2019
sanek-starsh
sanek-starsh:
Так в 2-х отчетах в данной теме об этих симптомах и написано. Метод диагностики и вариант решения тоже указан.
Рустамыч
4 May 2019mobile
Здравствуйте, в последнее время машина стала вяло разгоняться и при заправке бак высасывали в себя воздух (при откручивании крышки) сегодня залез под машину и обнаружил что от адсорбера отломило трубку. Подскажите может ли адсорбер являться причиной вакуума в баке?
Экспресс
4 May 2019mobile
Рустамыч
Ну конечно , он и является причиной...
sanek-starsh
4 May 2019
Экспресс
на моём феде стоит такая же приблуда она как то промывается или на выброс это и есть сам адсорбер где как и сколько стоит
ещё говорят какой то клапан стоит. где его найти на авто
Рустамыч
5 May 2019mobile
sanek-starsh
Клапан продувки адсорбера. У меня находится под катушкой зажигания. (1.6л 100лс)
sanek-starsh
5 May 2019
Рустамыч
у меня 1.6 115лс не нашёл под капотом может старый хоз удалил тогда почему бак хрюкает
mmiks11
8 May 2019mobile
Здрасьте!Фото той области где нет клапана не выложите?
Serg1138
13 May 2019
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где находится клапан у фф2 1.8 ?
electromexanik
13 May 2019mobile
Serg1138
Чуть выше IMRC клапанов, рядом с разъёмами лямбд.
KolyanOD
24 May 2019mobile
Всем привет!
Вчера тоже поменял клапан. Поставил аналог, указанный выше (757 руб под заказ). Трубки нагревал феном, снялись хорошо, оделись на новый плотно, без хомутов. Закрепил на штатном месте.
Единственный минус - пришлось удлинить проводку - но считаю, это нормальная альтернатива штатному за 3 с лишним руб.
DEN-8383
24 May 2019
Вот такой подойдет?
noxx
24 May 2019
DEN-8383:
Вот такой подойдет?
а почему нет...У меня такой стоит отчёт в теме
DEN-8383
24 May 2019mobile
noxx
Стрекочет?
noxx
24 May 2019
DEN-8383
не слышал...
KolyanOD
16 June 2019mobile
Подскажите, кто что сможет:
недавно поменял клапан (отписывался выше), поставил аналог, описанный в теме. Через несколько дней проехал по трассе 250 км, вставил в горловину заливную трубку - пшик оказался гораздо больше чем было до замены клапана и, даже сопровождался с треском, как будто бак расправляется...
Померил сопротивление на новом клапане - 17 Ом, на старом - 33.
Куда дальше смотреть???
Экспресс
16 June 2019mobile
KolyanOD
Виной может быть сам адсорбер...
Может быть топливо...на некоторых заправках добавляют какую то фигню которая испаряется...(забыл как называется)
А вообще пшик в пределах разумного должен быть в жару даже при исправной системе
Никитаа
16 June 2019
KolyanOD
У меня тоже самое, именно бензобак всасывает воздух с треском, при откручивание крышки (у меня дорест) тоже грешу не на сам датчик, а именно на адсорбер.
Катаюсь так уже год, но подумываю менять и клапан и адсорбер, считаю это не нормальным, так как раньше такого не было, заправка все 13 лет одна.
Если раньше меня(машина пока занята другим) поменяешь адсорбер отпишись пожалуйста.
KolyanOD
17 June 2019mobile
Никитаа
У меня, наоборот, при открытии воздух выходит, и бак характерно трещит, типа расправляется.
Клапан я менял недавно, причем до замены, когда клапан был не исправен, "пшик" был гораздо меньше.
Dovinant
19 June 2019
KolyanOD
Никитаа
У меня такая же беда! Вчера поменял клапан как в этой теме написано и "пшик" стал заметно сильнее! И если со старым клапаном воздух выходил, то теперь наоборот - в бензобаке вакуум получается, когда крышку открываю после поездки воздух засасывается. Ну и мощность падает, насосу работать тяжелее. В ближайшее время буду адсорбер снимать, попробую его продуть.
