Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
827,6K
1,9K
12345qwert
5 June 2019
dmit33
это как раз потому что старые подшипники SKF были слабо защищены от грязи пыли и песка . поэтому Форд и отказался от них .и теперь поставщик INA с улучшенной конструкцией подшипника
Garahih
7 June 2019
Проблема такая, при повороте руля влево в одном и том же положении слышится отчетливый щелчек с правой стороны, тот же звук бывает и при торможении, сразу решил проверить опорник, в пружину при щелчке не отдавало, что и смутило, звук точно идет от опорника, если открть капот и положить руку на шток стойки, то легкий щелчек ощущается и звук тоже из под капота слышен лучше. А теперь внимание вопрос, опорники менял вместе с опорами и отбойниками 8 месяцев назад (ставил опоры и опорники skf).Купил новый опорник skf решил менять, разобрал, метки все на месте, старый подшипник без износа и грязи (ну да ладно) ставлю новый (совмещаю метки), щелчки пропали)ровно на день(дальше все тоже самое и в том же положении руля происходит щелчек как и на старом подшипнике. Все остальное проверено (шаровая, наконечник, тяга, стойка стаба, с рейков все хорошо) щелкает точно опорник. Кто что подскажет? может было что то подобное
electromexanik
8 June 2019mobile
G
Garahih:
Вопрос одновременно и ответ. Дело скорей всего в опоре, а не в подшипнике.
Garahih
10 June 2019
Опору осмотрел перед установкой нового подшипника, видимых повреждений не было, как вообще она может издавать такой звук?особенно при торможении, при повороте понимаю, опорник может на ней провернуться
12345qwert
10 June 2019
Garahih
очень даже может . особенно китайская подделка под SKF . нужна грамотная диагностика . возможные причины
1. рулевая рейка
2.опора
3. сам амортизатор - и при установке пренебрежение его "одноразовой " гайкой сверху
4.опорный подшипник - редко но иногда щелкает
Garahih
10 June 2019
Рейка сразу нет, точно! Амортизатор пробовал прокачать (когда менял подшипник) все нормально, в прошлый раз менял как раз из-за того что опорники начали щелкать, но тогда все было проще, оба при щелчке отдавали в пружину, сейчас же отдачи в пружину нет, но щелчек лучше слышно сверху стакана, да и при торможении он тоже есть, такой же как и при повороте руля, только не такой сильный и не всегда.
Когда разобрал старый (который отходил 8 месяцев)не каких причин для щелчков не нашел (внутри воды и грязи не было, крутился нормально не подклинивал), вообщем осталась опора
12345qwert
10 June 2019
Garahih
верхнюю гайку амортизатора проверьте - бывает он виновник
Garahih
10 June 2019
Как ее проверить?притягивал нормально, не откручивается
12345qwert
10 June 2019
Garahih
момент затяжки
Garahih
10 June 2019
А какой там должен быть не подскажите?если перетянута то что, из-за этого может щелкать?
12345qwert
10 June 2019
Garahih
наоборот из за того что недотянули
Garahih
10 June 2019
Момент можете сказать, но врятле, я ее пистолетом притягивал
ATimBAIKONUR
14 June 2019
Ребят подскажите, купил подшипники skf VKD35035 Оригинал это или подделка? Вроде все ровненько, в подшипнике небольшой прям люфт есть, крутится все нормально, без щелчков, и без задеваний о корпус подшипника.
Веталь76
15 June 2019mobile
ATimBAIKONUR
Нет, не подделка. Смазки добавить и ставить.
Опорный подшипник (сообщение #18364346)
Я сам на таких езжу, 100ку уже проехал
ATimBAIKONUR
15 June 2019mobile
Веталь76
Благодарю за ответ, смазку добавлю.
aleksei.polo
3 July 2019mobile
Веталь76
Привет не подскажите, есть разница для 2.0 и 1.6 опорные подшипники
Веталь76
3 July 2019mobile
aleksei.polo:
Нет разницы, даже нет разницы с фф3, и куга.
aleksei.polo
3 July 2019mobile
Спасибо большое 👍
А то мне тут в магазинчике говорят что у меня машина тяжелее и они идут усиленные или вообще металлические
Веталь76
3 July 2019mobile
aleksei.polo
У нас никогда не было усилиных, все было одинаково, сейчас да, есть такое понятие и то усилинные подозревают долгую работу, а не от мотора 1.6 или 2.0.
aleksei.polo
3 July 2019mobile
Спасибо.
skin53dom
10 July 2019mobile
А почему говорят,что на заводе ставят скф?Вот мои,форд 2010 года,это Родные,пробег 140,хотел заменить,а они живее всех живых.И никаких надписей,что это скф нет и они серого цвета.
Вот еще.
Веталь76
10 July 2019mobile
skin53dom
У меня скф стоял с завода. 08 год. Испанец.
skin53dom
10 July 2019mobile
У меня русский,а на нем нет никаких букв принадлежащих скф.Поставлю обратно,они в отличном состоянии хоть и прошли 140 по нехорошей грунтовке.
Никитаа
10 July 2019
skin53dom
Заводские самые крепкие имхо, промойте хорошо, просушите, набейте свежей смазки и они прослужат еще и ещё.
JohnnyK
10 July 2019mobile
skin53dom
У них по кругу в месте соединения 2х частей случаем нет полоски силикона, уплотняющего щель?
Веталь76
10 July 2019mobile
skin53dom
Это не важно, русский или нет. Раньше ставили только скф, сейчас ина идёт в оригинал.
Веталь76
10 July 2019mobile
Никитаа:
skin53dom
Это не важно.. Мои заводские скф прошли меньше, чем сейчас стоят скф которые поставил.
skin53dom
11 July 2019mobile
Никитаа
Спасибо,так и сделаю!
skin53dom
11 July 2019mobile
JohnnyK
Да,есть такое
skin53dom
11 July 2019mobile
Веталь76
По какому критерию можно определить,что родные скф?
