Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
823,6K
1,8K
Веталь76
4 June 2019
ну не знаю конечно,я не из за замены по регламенту раз в два года ,потерял выжимной,потому что не менял там жидкость...понятно что говорить ,но у меня же все ок,тоже так нельзя. Я в мае 18 го все поменял,теперь только в мае 20 го заменю тормозную везде. Зато я 200% уверен в тормозах и в сцеплении.
4 June 2019mobile
ВладимирВарвин:
Бесполезный спор, нужно тогда на фирму запрос делать. Или лабораторный анализ.
Никто и не спорит. Спросил мнение, понял, что народу пофиг, что заливать - хоть в подвале разлитую из немытой тары, при этом запариваются по 2 гр воды.
З.ы. сдам обратно, закажу другую, рисковать не буду. С лабами сами заморачивайтесь.
Веталь76
Я уже говорил, что многие не меняют я ТЖ в контуре сцепления, только в тормозах. Папа в меня из таких. Пробег 135 сцепа и выжимной родные еще.
ВладимирВарвин
4 June 2019
Vortex:
Веталь76
Мне не пофиг что лить, просто мое убеждение,что подделывать ТЖ да еще и такую, нафиг никому не нужно.
Веталь76
4 June 2019
тогда я наверное слишком педантично к этому отношусь...но заменить ТЖ,раз в два года,это не та проблема чтоб не делать это весь срок службы авто.
ВладимирВарвин:
так же думаю.
4 June 2019
ВладимирВарвин:
Т.е. ты можешь залить ТЖ с водой, грязью и т.д. только из-за убеждений, что ТЖ никто не подделывает? А факт того, что этикетка и баклажка делаются на одной линии, а разрыв в датах в два года - это так, цех закрыли, потом запустили. Красавчег, мне не чего добавить...
smirnovernst
8 June 2019
Всем доброе время суток!
Посмотрел шапку, все отчеты о замены ТЖ написаны с переменим компрессора. Подскажите пожалуйста, почему мы не можем проводить замену ТЖ вытеснением, аналогично прокачке тормозов? Для какой цели используется компрессор? И в чем преимущество?
Заранее благодарю!
ВладимирВарвин
8 June 2019
smirnovernst:
Заранее благодарю!
Для этого нужно два человека, а с компрессором один и это занимает меньше времени.
smirnovernst
8 June 2019
ВладимирВарвин
Zaherov
13 June 2019
ВладимирВарвин:
Ну так никто и не спорит, что менять надо, тоже купил оригинал, фордовскую жижу, литруху. Думаю, хватит на одну замену со сцеплением. .
Поменял тормазуху у дилера. В цех обещали пустить и контролировать замену только когда машина встанет на пост. Тормазуху из интернет магазина не рискнул брать. Я смотрел по экранам когда машина встанет напост и побежал к мастеру что бы меня запустили. Мастер долго тянул. В итоге я подошёл когда купленный якобы новый литровый бутыль был распечатан и залит в устройство для прокачки тормозной жидкости. Этакий самовар с манометром. Я поглядел банку. Дата была старая. Начал ругаться. Что условие моё было перед заправкой поглядеть банку что она запечатана и срок годности свежий. Ремонтник отбрехался от меня. Я сказал что оплачивать работу не буду. Пусть решают.ю Вызвали мастера. Мастер постоял помычал. Я спросил сертификат соответствия на тормозную жидкость. Мы пошли на склад. Кладовщик развёл руками. Сказал что сертификата нет. Надо искать. Долго. Я стал смотреть тормазуху которая есть на складе. Бутыльки совсем другие. Не как в другом дилерском Фордовском центре. Бутыльки все похожи но маркировка дат разная. Где шрифт с наклонои и узкий. Где ровный и округлый и даты свежие. Мерная линейка у всех канистр была разная. Видно что не качесьтвенно отливалась. Где длиннее, где короче. А самое прикольное. Линейка была толстая она шире чем я когда либо видел. Понял что тут полная неразбериха. А менять надо. Выбрал понравившуюся канистру и указл, что согласен её залить. Кладовщик с ремонтником перемигнулись. Кивнули друг другу и мы пошли заливать новую тормазуху. Он из самовара с давлением стал сливать в канистру тормазуху и литровая канистра наполнилась до краёв. Я спрашиваю откуда излишки? Он сказал что с прошлог раза заливал в самоваре осталось. Я спрашиваю сколько в самоваре осталось? Он на веру сказал что всё слил. Взял эту литрушку. Закрыл пробкой и убрал в рабочий шкафчик. В котором стояли ещё две такий же канистрочки. Я набрался наглости и открыл их. везде была содрана Спрашиваю откуда тормазуха? В ответ тишина. На сливал говорю с прошлых заказов. Он кивнул.Спрашиваю там тормазуха вся одинаковая? Или замес с разных? Говорит что одинаковая. Типа льют только Хиг Перфоманс всем. Начали прокачку. Подсоединил свой самовар к расширительному бачку задал давление. Поднял на подъёмнике, подогнал торбу с отработанными жидкостями, открыл штуцер и стал ждать когда пробежит. Я начал возмущаться. Сколько прогнал через цилинд? И была ли она грязная? Ничего не видно. Допил 0,5 бутылочку воды и сунул ремонтнику что бы сливал в бутылку. Следующий цилиндр потёк прямо в бутылочку. где -то 250 мл. на один тормозной. 115тыс. пробег. Тормазуха не менялась. На удивление была во всех цилиндрах чистая. Пролил он мне под давлением все цилиндры где то по 250 мл. Это почти литр. И говорит. Вот и всё. Я начал возмущаться. По условиям они должны прокачивать и сцепление. Оно тоже запитано из этого бачка. Сцепление он говорит они никогда не прокачивают, когда меняют тормозную жидкость. Это мне будет стоить отдельных денег. потому что добраться до штуцера сцепления нужно снять воздушный фильтр. Я сказал снимай. Открутили штуцер сцепления и слили 250 мл грязнущей тормазухи. И того 250 умножить на 4 +ещё 250= 1л250мл. Откуда в самоваре взялось ещё 250 мл? Вопрос. И была ли это качественная жидкость? В общем полный п... Дилер никогда не меняет жидкость. Они просто доливают. И сцепление не меняют и не прокачивает. Это он делал по привычке. Когда я получил заказ наряд на руки для оплаты. Я не нашёл лишний графы за прокачку сцепление. Даже была скидка 10%. Вот такие дела. Тормаза стали отзывчивее и машину иногда при торможении до прокачки уводило в лево. Всё номализовалось. Осадочек конечно остался. И два литра интернетовской тормазухи))) Вот сижу и думаю . Может я параноик?
Sergeyy1349
13 June 2019
Zaherov
Итого и у дилера все бутылки разные, льют и не парятся получается.
13 June 2019mobile
Zaherov
Сцепление реально по картам ТО Форда, не прокачивается никогда, маразм полный на тем не менее это так.
Zaherov
13 June 2019
Sergeyy1349:
Пренсформа бутылок у этого дилера была одинаковая. Но качество страдало. Это вообще ккой - то другой тип канистр. С широкой линейкой. Линейка иногда до низа не доходила. Видно огрехи отливки. Я в представительство Форда когда звонил. Они мне сказали так. Если есть сомнения в подленности приобретаемых запчастей. Покупайте у официальных представителей Форд. А это как правило все дилерские центры. Наши оба дилера входят в этот список. Но после ухода Форд из России. Дилер переквалифицировался на ремонт и обслуживание разнообразных моделей авто. Обычным автосервисом стали. Хотя они продолжают являться официальными представителями Форд. Вот только интернет магазин запчастей у дилера стал как у всех автомагазинов. Которые торгуют запчастями. Они находятся в этой системе складов. или как? Я не особо в этом разбираюсь. Помимо запчастей которые есть в наличии у дилера есть много сторонних поставщиков с более низкими ценами. Я не могу быть уверен что тормазуху дилер поставлял по своим каналам как официальный представитель. Скорее всего он заказывает у какого - то возможно проверенного поставщика с дешёвой ценой. Люди возмущались дилеровскими высокими ценами на оригинальные автозапчасти. Теперь это обыкновенный автосервис. Но у него есть бывшая репутация официального представительства. Они типо могут отличить оригинал от подделки и выбирают самое лцучшее по доступной цене. Вот только сертификат соответсявия предоставить не смогли. Откуда завоз? Не известно. Короче крутятся как могут. Жалко что Форд ушёл из России. Считаю, что это политика. Шевроле интересно ещё работает? Хотя то что у нас продают под маркой Шевроле это всё корейцы.
Zaherov
13 June 2019
Sergeyy1349:
Да. Не известно откуда у дилера тормазная. Сторонний поставщик скорее всего. Везде теперь нужно запрашивать сертификат соответствия.
Sergeyy1349
13 June 2019
Z
Zaherov:
И ждать его неделю-две) А бутылку с той же полки отдадут в итоге по двойной цене. Берем итого как обычно, явные признаки контрафакта не выявлены...
Zaherov
13 June 2019
Vortex:
Так кто, что думает - палёнка или нет? Дата на этикетке 12/2016, дата производства канистры 02/2018. Палево же?
Слушай? Я разглядел срок годности до 2015 года. А канистра сделана 10 месяц 2013 года. Вроде всё номуль.
13 June 2019mobile
Zaherov
Это эталонная канистра. Подозрение на другие:
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #19105997)
З.ы. я их сдал обратно.
Zaherov
13 June 2019
Sergeyy1349:
у дилера эта литрушка Хиг Перфоманс мне обошлась в 890 рублей. Хотя в их интернет магазине у неё цена 850 рублей. Но я же не через интерне магазин у них купил. На прямую.
12345qwert
13 June 2019
Zaherov
а была надпись на канистре - изг. в Германии ? нажать для увеличения
Андрей71
13 June 2019
Похоже повторится история с маслом-что бы не попасть на подделку будем переходить на РосДот.
13 June 2019
Кстати, а кто для Форда тормозуху производит, известно?
12345qwert
13 June 2019
Андрей71
не поможет. на днях " накрыли " цех в Подмосковье - разливали масло . исключительно российские бренды - Лукойл и Роснефть . покупали отработанное масло и через фильтр - вот тебе новое масло . сейчас все подделывают - все что пользуются спросом - а это расходники .
Веталь76
13 June 2019mobile
Vortex:
Если мне не изменяет память, то Кастрол.
13 June 2019
Кастрол открестился )
Веталь76
13 June 2019mobile
Vortex:
Представитель ответил? Они сами то в курсе?
Zaherov
13 June 2019
12345qwert:
Да. Такая же канистра. Домой прийду, сфотографирую.
13 June 2019mobile
Сказал, что могут быть и они, но конкретная банка - нет.
Вообще, мне кажется ТЖ у нас местная, как и антифриз.
З.ы. Сегодня заберу другую, заказывал у дилера с количеством 800 шт. и сроком доставки 8 дн.
Веталь76
13 June 2019mobile
Написано Химки 🙄😁 а изготовитель или поставщик, скорей поставщик.
Может быть и у нас её делают или разливпют.
13 June 2019
Веталь76
Это юридический адрес "Форд Соллерс Холдинг"
Zaherov
13 June 2019
12345qwert:
Откуда картинка? Почему Авито? Мне точь в точь такую же канистру залили у дилера.
Zaherov
13 June 2019
12345qwert:
дилеры не покупают оригинальные детали на стороне - только с центрального склада Форд ! это им запрещено по договору с Фордом . неоригинальные могут купить . и еще сами дилеры являются поставщиками в известные интернет магазины . единственный магазин на сегодня кто открыто показывает на странице поставщика - дилера - это автопитер . тормозную жидкость подделывают нещадно ! и еще будьте внимательны - дата которая стоит на бумажном стикере - это дата годности !!! т.е. на сегодня покупаем с датой - 2021 год. срок годности даже в герметично закрытой тары всего 2 года
Я учёл дату годности. Там по теме отписался как дилер мне менял жидкость. Подсовывали с исходящим сроком годности. Получается что жидкость нужно покупать только свежую))). Срок годности у неё 2 года. Залил в тормозную систему просроченную на пол года. Сократил себе время замены. Не через 2 года надо заменить будет, а через 1,5))). Как бы это похоже на правду. Стали бы писать дату? У меня на тормозной жидкости купленной у поставщика "Шате - м" наклеен их стикер. И на русском языке подписано. Срок годности не ограничен. Думаю так и есть. На ту жидкость, что там залита может и нет срока годности. О чём оригинальная упаковка умалчивает))) Потому поставщики хвалят свой товар. Говоря что материал у них свежий. Даты имеется в виду свежие. А дилер откровенно обманывает тех кто не присутствует при замене. Потому цены на подходящий к сроку годности товар должны меняться. Свежая должна стоить дороже. Раз производитель на это указывает внимание. Не просто же так? Но я этим условием принебрегаю. Раз меняю один раз в 8 лет)). Осталось только разобраться. Кто льёт нашу тормазуху?
