Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
boss62
4 May 2019mobile
r971ek
Дросельная заслонка щелкает. Не гоняй. Так и должно
Kostya2013
5 May 2019mobile
Клапана муфт щёлкают, я их менял, новые щёлкать перестали. Видимо по программе, может старые типа плохо ходить начали, и система пытается их "погонять" туда-сюда. А проверить они ли, прикладываете пальцы к корпусу клапана, и помощник глушит мотор, когда появляются щелчки, то в этот же момент чувствуется вибрация по корпусу клапана, значит он.
Mk.Ultra
8 May 2019mobile
Подскажите, кто в курсе на данном моторе имеются форсунки охлаждения поршней?
bizz41
8 May 2019mobile
Mk.Ultra
Вот тут в нескольких частях ремонт нашего двигателя
https://youtu.be/djktcst5i_o
Мне кажется, что нет.
АНДРЕЙ1973
8 May 2019
Mk.Ultra:
на фордовских моторах нет. на мазде есть.
Mk.Ultra
8 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
На мазде в смысле Дюратек 1,8, 2,0, 2,3 которые? Про них я знаю.
Жаль, что на 1,6 нету...
АНДРЕЙ1973
8 May 2019
1,6 старые, у мазды тоже с форсунками.
korney1974big
9 May 2019mobile
Нынче менял масло в дрыгателе. Снял вот такую красоту с пробки сливной. Заглянул внутрь, там осталось половина примерно. Затянулась норм. Но ведь это звонок! Есть у кого опыт подобный?
9 May 2019mobile
korney1974big
Пробка сливная поддона картера на фф2 (сообщение #18893146)
jigit1986
13 May 2019mobile
Здравствуйте! Не давно купил форд фокс з универсал и сраз же поменяли моторное масло после замены на холодном запуске мотор начал работать как дизель и щелкает через 5-10 минут щелкание исчезает до замены масло не было такого
Kostya2013
13 May 2019mobile
jigit1986
Какого рода щелчки? Щёлкать могут клапана муфт.
13 May 2019mobile
jigit1986
Значит для продажи залили что то подходящее, от стука избавлялись.
FinderRus
13 May 2019mobile
jigit1986
Звук дизел у меня с новья..даже люди спрашивают..это дизель? Говорю что да)). Звук не напрягает..учитывая что этот стук 100500 раз обсуждали. Техническая особенность - пальцы не получали достаточно смазки пока не появилась выработка..Действительно могли залить чтото ..может более густое масло??
clavka1
14 May 2019mobile
Kostya2013
Добрый день. У меня, сарай 17 года. Все так же как описывает
REMY111 и у Вас. Еду на то 2 завтра. В автомир марьино. Вот думаю, что заставит их провести качественный тест, а не разворачивать несколько раз со словами ошибок не найдено. Можно ли где то найти письмо Форд по педали газа?
Kostya2013
14 May 2019mobile
clavka1
Ну не знаю, это наверно внутреннее какое то письмо с описанием характеристик неисправности педали, типа как рекомендации по замене проводов ДМРВ. Я не видел. Если по нормальному не получится, то лучше оформлять наряд с описанием с ваших слов симптомов неисправности, а там пусть решают что с этим делать, педаль диагностировать или ещё что, но самое главное, БУМАЖКА должна заставить их работать.
clavka1
15 May 2019mobile
Kostya2013
Да, так и сделаю. Попробую ещё, пока ехать буду, вдруг тоже самое будет. Плюс снял два видео, где видно, что я стою на месте а обороты 1250 держатся. Может в комплексе удастся решить с ними это вопрос, или, буду добивать обращениями и визитами
Kostya2013
15 May 2019mobile
clavka1
Всегда просите наряд, а то у них без него "память короткая"!
clavka1
16 May 2019mobile
В общем был вчера на то2. Автомир Марьино. Мастер приемщик все принял. Сказал что уже у него 4 машины было таких. Но на моей, сколько её не гоняли дефект не проявил себя. Говорит по графика все ровно. После то предложил покататься и показать дефект, когда проявится. Я 40 минут рядом с салоном катал, так и не вышло ничего. Уехал со старой педалью. Мастер сказал, что как только будет, сразу к нам зафиксируем и поменяем. Честно и и не знаю, когда ждать. Проявляется плавающей дефект.
wel45
20 May 2019
Всем привет!
Почти 3 года назад мне поменяли шор блок по гарантии, после этого дела мотор проехал чуть больше 60 тысяч, Сейчас общий пробег 160, на 158 примерно, появился звук на холодную, через минуту звук уходит, это не тот звук который был при уставших пальцах. Ссылка на видео, ниже, лучше слушать в наушниках.
http://https://youtu.be/KFb12Prj0no
Жду ваших комментариев.
r971ek
20 May 2019mobile
Всем привет. Помогите разобраться, куда копать?я про долгосрочную коррекцию.
Kostya2013
21 May 2019mobile
r971ek
Уменьшает топливо, мало воздуха, воздушный фильтр, помыть ДМРВ, для начала.
katemc_naletko
21 May 2019mobile
Добрый день.
Помогите пожалуйста, автомобиль форд фокус 3 2013 Акпп 125 пробег 160.000 на сегодняшний день, примерно 15.000 км назад был ремонт двигателя (перегрелся из-за утечки антифриза), заказ-наряд во вложении, после этого через месяц с периодичность появились хлопки под капотом на холодную, 2-3 хлопка и всегда при этом гуляют обороты и машина будто начинает глохнуть, потом выравнивается. Невозможно было выяснить после чего эти хлопки появляются. Несколько дней назад тоже были хлопки,мне удалось их заснять, только уже очередь хлопков, а не 2-3 как раньше. До ремонта двигателя машина обслуживалась у официалов. Уже где только не была, меняли все на свете ... помогите пожалуйста 🥺🙏🏻
Видео
Видео
Ссылка на видео не отправляется
Ссылка
Движок кажется троит даже , подтряхивает точно
АНДРЕЙ1973
21 May 2019
katemc_naletko
такие вещи не диагностируют по интернетам. Вы в Москве живете, езжайте к мастерам, сделают. я могу 100 и 1 причину назвать, только это ничего не даст.
katemc_naletko
21 May 2019mobile
В Москве. Я уже у многих мастеров была. И много чего на 90.000 рублей сделано, но проблема не устранена. Кто-то сейчас говорит надо отрегулировать клапана, кто-то говорит нужен кап ремонт движка, кто-то говорит головку двигателя поменять , другие катализатор вырезать. Если все это делать, то стоимость вложений в неё за полгода перевалит 50% рыночной стоимости Авто... хотелось бы знать где копать. Или продать эту головную боль к чертям.
АНДРЕЙ1973
21 May 2019
для проверки утечки в клапанах, есть такая штука, пневмотестер называется. говорить можно много, но машина от этого не станет исправной. либо делать, либо нет.
двигатель стоит 30000р , я брал, и не один раз. и за 27000р брал с пробегом в 24000км.
Kostya2013
21 May 2019mobile
katemc_naletko
Очень странно, болт коленвала поменяли, а про ремень ГРМ и натяжитель ни слова. Ремень та хоть правильно поставили?!) И старый оставили что-ли?
FinderRus
21 May 2019mobile
katemc_naletko
Страно..разве у ff3 нет защиты от перегрева? Не пищит и не глохнет при перегреве? Тупо стрелочка (на которую редко кто смотрит постоянр) поднимается и все?
Foka_Focus
21 May 2019
FinderRus
Ошибка вылезает на панели и звук ошибки, я думаю никакая машина не должна глохнуть при перегреве, это может обойтись гораздо дороже чем перегретый мотор.
22 May 2019mobile
F
FinderRus:
katemc_naletko
Если антифриз вытекает, то нет.
FinderRus
22 May 2019mobile
А хотябы датчик уровня ож у нас имеется?
