Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Vlad25
может быть неисправен, выжимной, ГЦС, завоздушена сцепа
serg1983 Выжимной и гцс поменяны 20 тыс назад
GOETZE 0842940000 - эти кольца подойдут на 1.8 QQDB? Автодок говорит что подходят, а на сайте инфа что они от AODA
20 May 2019mobile
Sander00
На каком сайте? Для 1.8 они (83 мм).
electromexanik
20 May 2019mobile
Vlad25:
Выжимной и гцс поменяны 20 тыс назад |
Ну так тем более, они могут быть неисправные.
Неоригинал же поставили. 100%.
electromexanik
Оригинальное люковское
Можно ли по звуку как то различить, что внутри прогорело - катализатор, средний резонатор или задний глушитель? ФФ2 1,6 115 дорестайл. Очень не хочется менять всё подряд.
20 May 2019mobile
Sander00
Значит ошибочно они указаны в том сообщении
electromexanik
20 May 2019mobile
Vlad25:
Оригинальное люковское |
Значит установлено криво, раз за пару месяцев цилиндры завоздушило.
electromexanik
А маховик это не может быть?
Aurosonic
попробуй залить жидким проникающим герметиком для стёкол мне помогло когда воды натекало пол запаски
electromexanik
21 May 2019
Vlad25
Даже не представляю, каким образом, маховик может влиять на проваливание педали.
Это из области фантастики.
Подскажите появилась непонятная фигня. при повороте ключа зажигания. Происходит проверка приборной панели лампочки загараются и гаснут все кроме двух лампочек превышения оборотов и чек... в этот момент все стрелки по нулям. 10 секунд и все норм.
можно завести. пока горят эти лампы . стрелки по нулям.
выглядит это так
https://www.youtube.com/watch?v=VXH1HrmOKB0
прочитал ошибки ... нету ... на движении и вообще ни на чем это не отражается...
попробывал на прогретой крутануть двигатель все как по фен шую лампочка загорелась что превышение. обороты сбросил погасла.
что это может быть ??? появилось неприятное ощущение грядущей большой проблемы.
21 May 2019mobile
Stilusy
Преды приборки проверьте, как минимум F108.
PiterFF2:
Преды приборки проверьте, как минимум F108. |
Спасибо тебе большое и + к карме... это был f68 (у меня звучит так) но это и есть f108 ... че за бред почему обд ошибку не показал...
Привет всем. Есть ситуация - на двигателе AODA, был вкручен болт шкива коленвала (самого шкива не было - так двигатель привезли). Так вот, что бы проверить что двиг "крутится" - я взял головку и прокрутил пару раз этот самый коленвал. А сейчас вот читаю про установку шкива, так написано, что нельзя было так делать
вопрос - это всё, конец клапанам? крутил от руки пару оборотов. Когда крутил, было чувство сопротивления, потом как то будто воздух выходил (какое то шипение), и крутилось легко. потом снова тяжелее-тяжелее и снова легко.
О спасибо, облегчил душу. Цепь стоит, не снимал. Значит должно быть все норм) сейчас снял верхнюю крышку, я так понял надо найти ВМТ чтобы можно было шкив поставить.
21 May 2019mobile
stipp
Я чутка поспешил с ответом. Цепь есть, а шкива-то нет. А звездочка фиксируется через шкив болтом КВ. То есть крутите КВ за болт, а звездочка может стоять на месте и соответственно поршня могут где-то встретиться с клапанами. Но прогнозы давать не берусь, может отделаетесь только испугом.
и это означает - ? я думал достаточно открутить сейчас этот болт и поставить шкив и прикрутить болт, но походу я все сломал, да?
21 May 2019mobile
stipp
Вам теперь надо выставить фазы ГРМ по процедуре, а дальше смотрите по результатам работы двигателя.
Aleksandr69reg
Понял, спасибо. Пошел разбираться с фазами ГРМ.
dimanbest228
21 May 2019mobile
День добрый, а есть здесь карта клуба. Иесли нсть то как получить, спасибо!?
Доброго дня всем
Подскажите есть где-нибудь расшифровка за что отвечает какой провод.
Фф2 1.6 дорест.
Antibarracuda
21 May 2019mobile
Antibarracuda:
Здравствуйте. столкнулся с такой проблемой - начал на не прогретой машине (а уже и на прогретой) выть ЭГУР. Почитав, я так понял, что надо менять подшипник. Сам я врят ли это смогу сделать. Поездил по сервисам в городе - никто не берётся. Как слышат слово Электро гидро усилитель, так сразу в отказную. машина фокус 2 рестаил, 2 литра, акпп, 2008 год.
Собственно вопрос: посоветуйте сервис в Мск или юг-юго восток МО, где могут качественно сделать? Желательно с гарантией. |
А по моему вопросу никто помочь не может?
21 May 2019mobile
