Stilusy
МО, Наро-Фоминск (RU)
Stilusy
28 February 2021
NtyCSW-FR-000 Модуль управления вентилятором
при включении кондея вентилятор не включается тоже но возможно это из-за того что на улице +2 всего
Stilusy
21 May 2019
PiterFF2:
Преды приборки проверьте, как минимум F108.
Спасибо тебе большое и + к карме... это был f68 (у меня звучит так) но это и есть f108 ... че за бред почему обд ошибку не показал...
Stilusy
21 May 2019
ок взгляну
Stilusy
21 May 2019
Подскажите появилась непонятная фигня. при повороте ключа зажигания. Происходит проверка приборной панели лампочки загараются и гаснут все кроме двух лампочек превышения оборотов и чек... в этот момент все стрелки по нулям. 10 секунд и все норм.
можно завести. пока горят эти лампы . стрелки по нулям.
выглядит это так https://www.youtube.com/watch?v=VXH1HrmOKB0
прочитал ошибки ... нету ... на движении и вообще ни на чем это не отражается...
попробывал на прогретой крутануть двигатель все как по фен шую лампочка загорелась что превышение. обороты сбросил погасла.
что это может быть ??? появилось неприятное ощущение грядущей большой проблемы.
Stilusy
12 November 2018
-6
Hidden post
Всем добрый день... нужна помощь ... впервые за 13 лет стажа меня остановили гибдд...
дело было сегодня утром.
протокол и схему прикладываю.
привез ребенка в садик. места парковки возле сада были заняты. машину поставил так..
по регистратору видно что пока я отводил ребенка в сад... гаи проехала со встречного направления, увидев мое авто, стоящее к ним лицом , развернулась ... и встала чуть далее... ожидая моего пересечения сплошной при выезде. я сдал задом во двор не пересекая сплошную... не мешая никому ... на этой полосе никого не было...
неожиданно это вышло для инспекторов 50 минут писали протокол... наверное расщитывали что я спешу. к ним не ходил в машину... написали все что в протоколе. завтра назначен разбор в гаи. ни разу не был. что там происходит?
1. инспектор кто остановил не представился. подходил 2 раза приглашал к ним в машину.
2. через 40 минут подошел второй, тоже не представился он составлял протокол... (так можно?)
3. свидетелем вписал первого инспектора...
4. со мной был человек в авто... как свидетеля не записали.. а я не дописал в протоколе не додумался.
5. вменяют езду по встречке. хотя я двигался задом в попутном направлении..
могут ли они играть на том как я там оказался
подскажите... чем грозит. как защищаться.
вообще хоть что опыта ноль.
заранее всех благодарю.
Stilusy
23 July 2015mobile
А может ли дто быть изза отходящего шлейфа... Когда в серввисе меняли стартер сломали крепление на гене
Stilusy
23 July 2015mobile
DjeR
Если сниму шлейф на заведенной лампочка акама должна загареть?
Stilusy
23 July 2015mobile
Вот такое. При включенном обогреве перед зад. Фары.и кондей.. Все что мона. Лампа не загорается... Холостой ход. Если отключить потребители то на акаме рисует 14,2 +-0,1.. На эбу 13.0
Stilusy
23 July 2015
фф2 универсал 2006г 1,6 100л
Подскажите пожалуйста...
иногда загорается лампа акамулятора..
могу ездить по городу тихо медленно не загорается ... а может раз зажглась ... горит по разному от 10 сек до 3-5 мин ...
и не могу даже сказать что если нажимаю газюлю до 4000 оборотов ... дает хоть какой эффект чтоб лампа погасла... хотя если еду по трассе не загорается ... складывается мнение о накопительном (усредненном) методе измерения...
на заведенной машине вытаскивал клемму с гены ... не какой разницы не заметил ...
мерил напряжение на холостой в районе 14,2 -14,3
ниже 13.7 не падает.
есть мысли что это регулятор напряжения или щетки (пробег 107т/км)
1. если при не горящем акамуляторе на заведенной машине снять клемму с гены ... лампочка акамма должна гореть ?
2. тот же вопрос но при съеме 31го предохранителя?
3. что это может быть ?
Stilusy
21 March 2015
спс ... прочистел все контакты ... протер все ... и обнаружил что защелка на генераторе там где 3 провада ... обломанны ... походу в сервесе сломали ... вот наверное от вибраций выскочила чуть...
пока больше не загоралась
Stilusy
19 March 2015
Подскажите плиз... авто 2006г 1,6ат 100л пробег 103000 ... после завода авто не погасла лампа акамулятора ...
нажал на газ для поднятие оборотов лампа не погасла ...
спустя 1,5 часа поехал домой с работы ... после завода лампа погасла приехал в гараж , проверяю зарядку с генератора на холостом ..прогретой авто 14.2 -14.3 ... ремень крутет не проскальзывает.
спустя 2 дня повторилось ... приехал с обеда наработу и во время парковки загорелась лампочка ... заглушил ... завел все норм...
что за фигня...
из последних работ месяца 2 назад в сервеси ремонтировали старте (бендикс меняли)
нашел эл схему (фиговая) или я просто ее не понял ... но из увиденного сделал вывод ... что в этой системе задействован генератор стартер торпеда и мозги ...
заменил предахронитель непомогло ...
где что смотреть и что проверять ...
Stilusy
16 January 2015
благо что нашелся
Stilusy
16 January 2015
о303ус ...
Итог
деталей сломал 8700 по экзисту ... заменителей не делают ... выбирал ждать 2-3 дня самое слабое по стоимости
форсунка, корпус , и крышка с креплением ...
замена и ремонт 3000 ... без перекраски бампера
еще по 2м накладкам протер ... ну они вроде для того и сделаны чтоб нехорошие люди их терли
не знаю надо смотреть нечего там внутри не крякнулось .( надеюсь что нет ) на выходных смотреть буду
дал ему выбор ( не знаю правильно нет... ну в следующий раз не уедет никуда... парниша молодой ... все ошибаются) ... либо покупаешь и ремонт делаешь ... либо гаи 1- 1,5 года лишение ( вроде как 15 суток еще обещают в подарок) ну и мне гемор со страховой ( как это обычно и бывает )
Stilusy
16 January 2015
Всем огромное спасибо ... виновник найден ... то что удалось расмотреть оказалось достаточно ...
к тому же он сам приехал ... как невиноватый
так вы неповерите я вчера пока искал ... его , опрашивал народ .. т.к. там как раз в это время недалеко стояла компания ... (работники соседнего здания ... ) так он был там ... в разговоре я не упоминал что у меня есть регистратор ... и чтото удалось расмотреть...
это оказался субарик ... вот так
Stilusy
16 January 2015mobile
Да еще от удара неосталось следов краски...
Stilusy
Я как увидел... Оббежал все здания вокру... И даже нашел свидетеля... Которая видела выежающее авто... Но кроме формы описать нечего не смогла... Камеры одни снмали эту площадку... Но как оказалось в тестовом режиме... 15 мин запоминания... Когда я добрался к записи.. Ближайшее было 8.50
Stilusy
Да вроде... На крыши рейленги не выделяются
Stilusy
15 January 2015mobile
Написал ему письмецо...
Stilusy
15 January 2015
неспорю регистратор г ...
но в такую тьму мало какой лучше покажет
да и не этот вопрос решаем
я с фильтрами поиграл
о308тс ... а вот регион ... хз ... просто предположил так как дело в подмосковье ...
Stilusy
15 January 2015
у субару 5вертикальных лепестков на решетки
тут кажется 4
