Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
rjyjdfkjd3518
13 May 2019mobile
P
Pincky:
одна штука там так стоит, заказ по 2 шт, цена удваивается
Это я уже понял,что одна,только где-то указывают,где-то нет,а я обрадовался,халява!
PRiME.wts
13 May 2019mobile
Стойки от куги идеальный вариант при условии, что все остальное в нормальном состоянии, а имею в виду что есть болезнь обламывает нижние витки передних пружин, +- происходит на 150 т. км.
Какая машина и двигатель, может просто взять более жёсткие пружины?!
AndrX
15 May 2019
По поводу задних пружин узнал в Технорессоре (пару дней отвечали). Для сравнения, у штатных задних пружин (не вагона) высота 375 мм при толщине прутка 11 мм.
Они делают вот такие пружины +20 мм: высота 370 мм (даже меньше чем у штатных), но за счёт толщины прутка 11,3 мм получается подъём.
На мой вопрос о пружинах +40 мм предложили сделать с таким же прутком 11,3 просто на 2 см выше, то есть 390 мм.
Меня терзают смутные сомнения, что получится все +50 или даже +60, но если они так считают, то спорить без аргументов трудно.
Удлинители задних амортов +40 кто-нибудь видел? Я видел максимум +30, что с такими пружинами будет явно недостаточно.
MiRoN
15 May 2019
из моего отчёта:
..Когда получил пружины ТехноРессор +50мм и измерил, я удивился - толщина прута 11,4мм (11,0 у стока), длина ~ 400мм (370 у стока).. В итоге зад поднялся именно на 50мм как я и просил...
по поводу..
Можно на заказ у токаря удлинитель штока аморта сделать:
или вообще бомж-вариант сделать:
соединительная гайка и шпилька М8х1,25 и прихватить сваркой в нескольких местах..😵
но надёжность сомнительная🤔 🤔 🤔
AndrX
15 May 2019
То есть при длине 390 должно как раз примерно +40 получиться?
К сожалению, все "бомж-варианты" мне недоступны - ни гаража, ни токаря знакомого. Нужно найти что-то в продаже или в крайнем случае на заказ.
MiRoN
15 May 2019
Sneaksie, да, по идее +40 плюс-минус пару мм и получите.
VitasFocus SE
15 May 2019
AndrX:
Так одного удлинителя на 30 при лифте в 40 мм будет достаточно.
AndrX
15 May 2019
MiRoN
Эээ, у вас написано, что вы заказывали +50 и даже этого не хватило чтобы скомпенсировать кугоаморты впереди? То есть надо +50 что ли?
Или у вас спереди ещё какие-то резинки стоят?
gnom_61
15 May 2019mobile
Sneaksie
На авито токарей навалом. Я так нашел
шурец
15 May 2019mobile
AndrX:
MiRoN
Если поставить аморты от куги на перед, то для равенства нужно зад пляс 50 поднимать - я правильно понял?
PRiME.wts
15 May 2019mobile
Sneaksie
Не имеет смысла так сильно задирать хетч, вы что там 200-300кг постоянно планируете возить?
Б/у пружины от универсала и минус два-два с половиной-три витка в зависимости от жёсткости или возьмите оригинал но самый жёсткий, первый вариант дешевле.
Если нужна проходимость то лучше резину злее и больше поставить.
Нужен был токарь, от 3х поршней минимойки 3 мм снять аккуратно, дешевле 1000 не нашел, поставил так )
AndrX
15 May 2019mobile
Я не планировал ставить рекорды лифта, но надо же чтобы перед выше зада не торчал.
PRiME.wts
16 May 2019
Sneaksie
тогда не стоит слишком переусердствовать.
разницу в 1-2 см не увидишь, а остальное можно более жесткими пружинами компенсировать без проставок для аморта.
MiRoN
16 May 2019
Sneaksie, шурец
Я поставил новые пружины от 1,6 мотора, по этому если вы будете оставлять старые, то +40 на корму должно хватить! в противном случае сделаете как я, стандартные проставки задние от фф1 (+15 мм), а вообще, кому как нравится!
Ещё, как мне кажется, на стандартной резине такой лифт смотрится не очень и это заметно со стороны! слишком маленькие колеса будут в арках, а с 60м профилем (R16) или больше смотрится лаконично и не выделяется из толпы..)
PRiME.wts
16 May 2019mobile
MiRoN
16 с большим профилем только хетчу и подходят, если ещё и вылет правильный, мини джип получается )
А для седана и универсала маловаты.
Только при условии лифта, если машина сток или занижена 16 в тему.
Sneaksie
Кстати поставь пружины от 2.0АТ на перед как раз примерно +4 см выйдет на первое время и главное бюджетно, аморты уже на твое усмотрение, сам ставил Монро проблем не было.
AndrX
16 May 2019mobile
PRiME.wts
Я аморты меняю, а не пружины, так как все равно нужно их менять. Вот и решил попробовать купить куговские вместо штатных.
Профиль 60 хорошо бы, но пока шины хорошие, полностью устраивают.
Кстати, если живёте в городе, очень советую всем michelin crossclimate всесезонную, уже года два на шиномонтаж не заезжал вообще. Проблема на ней только на совсем льду, но так наверное у любой "липучки", на льду нужны шипы.
шурец
16 May 2019mobile
MiRoN:
Sneaksie, шурец
Что-то не пойму о чем ты? 40 и 15 мм - сколько нужно чтобы было ровно?
AndrX
16 May 2019
Как я понял, если оставить спереди старые пружины с новыми стойками от куги, то сзади 40мм должно хватить. Если не хватит, можно дополнительно назад воткнуть резинки от фф1, которые ещё дадут подъём.
шурец
16 May 2019mobile
Sneaksie
Плюс 40 пружинами и если мало, то плюс 15 проставками?
MiRoN
16 May 2019
ну вот аморты от куги +новые пружины и +50 мм сзади технорессор на стандартной лысой мишке
Ахахахахахахахахахаха...
Мужикиии... ещё же пропивоскрипные проставки впереди стоят)))
коды прокладок
16 May 2019
MiRoN
привода бы не потерять.
MiRoN
16 May 2019
352, 30 тыщ так проехал по Крымским направлениям.. может как-нибудь видос запилю по самым весёлым местам)))
VitasFocus SE
16 May 2019
MiRoN
Я Вас умоляю... 😁
шурец
16 May 2019mobile
MiRoN
Задние амортизаторы удлиннял поставки опор/штоки?
vadyan59
17 May 2019mobile
VitasFocus SE
MiRoN
Коллеги, а с какой скоростью передвигаетесь? Максимальная сильно упала?
MiRoN
17 May 2019mobile
шурец, 2 года езжу с проставками опор 30мм, сейчас изготовил удлинитель штока 60мм. Причина - просто хочу избавиться от поставок опор..
vadyan59, я бы не сказал что у меня что-то поменялось! Редко езжу больше 110, но 140 едет хорошо, без перестроений. Единственное, ускорение страдает из-за более тяжёлых колёс, просто с поставками по кругу было хуже в управлении, но не критично.
VitasFocus SE
17 May 2019
vadyan59:
MiRoN
Как раньше ездил не более 110, так и езжу.
ruslain
17 May 2019mobile
vadyan59
До 160 км/час с проставками.
шурец
17 May 2019mobile
MiRoN:
Фото/код приставок есть?
Удлинитель штока сам делал?
