IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
847,9K
3K
KOLEDA_SV
24 April 2019mobile
sergul
А даблы какие были? У меня бывает с первого раза заводится и как бы задыхается и гловнет, потом со второго как ни в чем не бывало.
24 April 2019
KOLEDA_SV
на насос похоже.
sergul
24 April 2019
KOLEDA_SV
Такие же симптомы, с первого раза обороты падают до 0 и глохнет. Со второго всегда заводится нормально. Так же при старте при нажатии на газ обороты сперва немного падают, и после небольшой задержки снова растут. Раньше было такое из-за грязной дроссельной заслонки(у меня 2.0AT), но сейчас она чистая.
KOLEDA_SV
25 April 2019mobile
sergul
Тоже чистая, но после замены клапанов проблема осталось? Сопротивление мерил 33.6
sergul
25 April 2019mobile
KOLEDA_SV
У меня замена клапанов проблему решила, ближний к радиатору был обрыв, у обоих катушек растрескалась пластмасса, обмотка видна была.
Serg1138
6 May 2019
Тоже поменял как написано выше.
От клапанов с алика взял только катушки, все остальное, пружинки, резинки поставил от оригинальных.
Работает, на съем фишки и шлангов реагирует.
Заметные тупняки вроде как прошли. Но все равно по жаре появляется некий резонирующий звук и машина разгоняется тяжелее.
Может оно в принципе так и по горячему технике тяжелее, запариваться не стоит?
sprut94
7 May 2019
Serg1138:
ну по жаре смесеобразование явно хуже и авто едет тухлее-это всегда так
кстати, заказал себе эру, а то как то стабильности нет в динамике
sprut94
8 May 2019mobile
Вот сподобился на замену, взял Иришу
Вот такая подтертая приходит
8 May 2019
sprut94
А можешь ещё пару тройку фото выложить. Интересует отливка пластмассы и гибка с завальцовкой металла.
Чтобы можно было сравнить с моими от мазды. https://www.drive2.ru/l/522249332569669858/
sprut94
8 May 2019
Rics:
ща, дядь Саш
sprut94
8 May 2019mobile
Rics:
Лови
nio555
8 May 2019mobile
Добрый день всем. Народ подскажите те кто покупал клапана zzvf по финсу ZV13313 там один клапан или комплект
sergul
8 May 2019mobile
nio555
Оба на площадке, так же как и на оригинале
nio555
8 May 2019mobile
sergul
Понял спасибо
10 May 2019mobile
Господа, а кто в последнее время покупал оригинальные клапана. Я тут с удивлением обнаружил что финс 5243591 стоит 3500 тогда как в августе прошлого года я этот финс купить не мог т.к. его цена была 5800. Я покупал поштучно маздовские по 2300 и это было лучшее предложение на тот момент.
10 May 2019mobile
nio555
Не берите их, они фуфло.
10 May 2019mobile
Вот тут человек купил по оригинальном финсу за 3300 https://www.drive2.ru/l/530665269446574758/
Но что то внешний вид этих оригинальных клапанов у меня вызывает подозрение, ровно как и коробка.
10 May 2019
я вот тут с месяц назад поставил вазовские, купил их лет пять назад, без крышки двигателя, да, страшно смотрится, а с крышкой и не отличишь от родных, зато телега ехать стала и по трассе расход нарисовал до восьми. сказка.
sprut94
10 May 2019mobile
Для коллекции,мои оригинал
sprut94
10 May 2019mobile
Rics:
Я уверен,что далеко не один завод хреначит, в тч катайский
sprut94
10 May 2019mobile
Тут,пока нюхал варианты, нашёл ещё вариант
Немецко-катайской подделки
Кемпнер KR1357313
10 May 2019mobile
sprut94
А чего они у тебя запиленые?
sprut94
10 May 2019mobile
Это даже не запил, а типа заливки прозрачным термоклеем,под которым номер просвечивает
Vrace
10 May 2019mobile
sprut94
их можно сделать пропаяв
sprut94
11 May 2019mobile
Vrace:
А чего из делать,если они рабочие...
Про пайку знаю, только точно этим заниматься не буду.
u041348
11 May 2019mobile
Полтемы осилил, а вопрос остался нерешенным. 1.8 2009. МКПП. Машина иногда (иногда отпускает и все норм едет) дергается на 1-2 -3 передаче, на оборотах до 2000, если посильнее педаль притопить ускоряется, ну и после 2000 тоже все норм, по трассе проблем нет, на обгонах ускоряется норм. Свечи новые оригинал как два дня стоят. Есть пшик при заправке, не внутрь а наружу, поменял клапан абсорбера ( с разбора) машина поехала поинтереснее, проблемы до 2000 оборотов остались. Утром пока прохладно едет норм. Сегодня взял клапана imrc, новые аналог, т.к. на моих не открывался ближний к радиатору, буду пробовать восстанавливать. новые заработали, а проблема не ушла. Конечно буду для начала смотреть сам абсорбер (может че там отломилось) и дроссель помою. плюс давление в рампе (хотя были бы проблемы они бы проявлялись и на высоких нагрузках). Какие может есть предположения-опыт?
electromexanik
11 May 2019mobile
U
u041348:
Машина иногда (иногда дергается на 1-2 -3 передаче, на оборотах до 2000
«Иногда иногда» это вопросы к системе зажигания.
u041348
11 May 2019mobile
electromexanik
Вот не помню, было ли такое до замены свечей... попробовать старые вернуть... и правда попробовать новые выкрутить и глянуть. Спасибо.
electromexanik
11 May 2019mobile
u041348
Так то, окромя свечей, в системе зажигания ещё катушки существуют, датчики всякие, провода к ним, и блок управления всей этой тряхомундией. Есть где разгуляться.
u041348
11 May 2019mobile
electromexanik
Дык я в этом то в курсе))
