Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,6K
3,8K
Веталь76
8 May 2019mobile
Pojarnik
Бош платину не смотрел, какая цена?
RedHard
8 May 2019mobile
Ориг 1680032 дешевле
От 280р и кому как нравиться
Веталь76
8 May 2019mobile
Pojarnik
Шикарно🙈🙈🙈🙈
Цена одинаковая. Я бы бош взял
RedHard
8 May 2019mobile
А чем оригинал то плох ? 1680032 или по ним подделок много и то же нарваться можно ?
Веталь76
8 May 2019
оригинал какой? вы определитесь,мы про платину или про иридий.
если иридий оригинал выходит дешевле всех,то смело берите их. Подделок 1680032 нет,потому что это НЖК производитель.
RedHard
8 May 2019mobile
Веталь76:
Про иридий разговоры говорим уже
0 242 229 739 от 390р
1680032 от 280р
Может бош скачок нано устроил в напылении , поэтому и спрашиваю , может они ходят по 100т км в отличии от оригинала
У тебя бош иридий ?
Веталь76
8 May 2019
Pojarnik
бош платина - германия
оригинал иридий - япония
в этом походу разница. с европы дороже.
ничего он не сделал.
если хотите 100 тык то ставьте иридий 1680032 ,ценник отличный.
у бош нет иридия...
у меня оригинал иридий 1680032 - НЖК их делает.
Все о свечах зажигания (сообщение #18189208)
RedHard
8 May 2019mobile
Есть контакт 1 680 032 по 400р
Маде ин жапань 🙂
RedХард теперь иридеевый будет
Для овощевоза в сто сил какой зазор должен быть на них ? Они же для эко буста вроде как 125ти сильного ???
Веталь76
8 May 2019
Pojarnik
не надо трогать не какие зазоры,все там стоит правильно. поставили и поехали.
RedHard
8 May 2019mobile
Веталь76
Спасибо бро за добро
Андрей71
8 May 2019
Pojarnik
А какой зазор на этих свечах?
Веталь76
8 May 2019mobile
Андрей71:
Pojarnik
0.8 мм
RedHard
8 May 2019mobile
Он самый
Андрей71
8 May 2019
Веталь76:
0.8 мм
Вместо 1.2-0.8 ?Это же совсем другие условия. искрообразования...
Веталь76
8 May 2019mobile
Андрей71:
Это даже лучше, я вижу только плюсы.
Андрей71
9 May 2019
А я плюсов не вижу.Как правило катушка и работает со своим зазором.Уменьшать или увеоичивать еготолько портить.
Точно на авто,для которых эта свеча, имеют ту же катушку,что и наш ФФ2 1.6?
Веталь76
9 May 2019mobile
Андрей71
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17995412) Да такую же катушку , что на фф3, с 1.6, что фф2 с 1.6.
9 May 2019mobile
Андрей71:
Точно. Зазор уменьшен произаодителем свечи, т.к. закос под LPG.
З.ы. помнится лет 10 назад были бурные дискуссии и негодование по поводу зазора 1,3 мм. Народ до 1,0 уменьшал, говорили лучше ). Не проверял.
Андрей71
9 May 2019
Ну так лпг то у нас нет.А зазор меньше на 30%.На сколько уменьшится энергия искры?Не специалист в этом вопросе,но я себе такое не поставлю.
Веталь76
9 May 2019mobile
Андрей71
Так и свеча то не медь и не платина, где саморучно взяли и уменьшили до 0.8 с 1.3.
Раз так надо значит так и нужно.
Почти за 30 тык на этих свечах, не испытал проблем и не их до сих пор нет. Зимой тоже проблем нет.
И я уверен что проблем и не будет ещё тысяч 70 , планирую на них проехать 100 т.км.
Тем более опыт уже был
Все о свечах зажигания (сообщение #17259157)
9 May 2019mobile
Андрей71
А LPG на бензине не ездит? Да и к чему ему такая мощная искра?
RedHard
9 May 2019mobile
Всех категорически приветствую.
Имеем 1.6 в 100 кабыл на аутомате
Ну вот пришла пора менять свечи, с момента последней замены 31000км
Стоял оригинал платина с зазором 1.3, два изолятора пробиты, в середине пробега на этих свечках менял лямду первую.
Чего скажите про работу мотора по состоянию свечей ?
Ставим иридий с зазором 0.8 , общий пробег 182000
Alexey250780
9 May 2019
Господа и дамы, а свечки AWM XDF3PR13 еще никто не продегустировал?
JohnnyK
9 May 2019
Заменил свечи, обычная медь hr8me. Пробег 40 тыс.
Зазор не регулировал в процессе эксплуатации, свечи слева направо с 1 по 4 цилиндры.
Поставил на замену NGK 4559. Обратил внимание, что боковой электрод у NGK плоский, у оригинальных свечей был разрез на подобие серии V-line у NGK. Если бы знал, взял бы опять оригинал.
9 May 2019mobile
J
JohnnyK:
Оригинал нынче Motorcraft. Электрод у них плоский.
JohnnyK
10 May 2019mobile
По коду 1 493 001 можно выбрать форд или оригинал. Форд это остатки? Моторкрафт в этом случае ведь не должны привезти.
10 May 2019
JohnnyK
Привезти не должны, но могут, мотивируя это тем, что это типа те же свечи и официальная замена номера от производителя.
Веталь76
10 May 2019mobile
JohnnyK
Бош надо было брать BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
И было вот так, как и стояло.
1787829 и 1493001 уже не купите, только бош , тем более оригинал и есть бош.
1493001 | BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 -медь
1787829 | BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Вот так это и есть.
За NGK 4559 все нормально. Свои 40 тык тоже пройдут без проблем.
JohnnyK
10 May 2019mobile
Веталь76
Точно, когда снимал видел значок бош, в следующий раз их возьму. Пока проехал 350 км. разницы никакой, т.е. все нормально работает.
Веталь76
10 May 2019
J
JohnnyK:
на НЖК тоже будет все отлично..не переживайте,тоже качественные свечи.
