Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2,1M
1,3K
8,1K
Rodman
24 April 2019mobile
К сожалению нет. Остались фотки, а коробок уже нет.
Удалось сейчас отсканировать код с самой коробки.
24 April 2019mobile
Rodman
Не, именно с буклета. Жаль, что нет...
Ace
26 April 2019
borisov85
Всё нормально (только зимой при движении назад и потом торможении иногда пищит). На перед себе поставил год назад. Никакого гула нет. Видимо действительно у Вас что-то в "разомкнутом положении" трет о диск.
semenos
28 April 2019mobile
Парни подскажите, заскрипели колодки передние оригинальные заводские. После осмотра выяснилось, что внутреннии колодки (со стороны поршня) износились полностью с обеих сторон, а внешние ещё вполне сносные осталось около 6 мм. Возникает вопрос - так и должно быть или в чем-то проблемы. (Отъездил на них 80 000, не удивляйтесь, такая менера езды) заранее благодарен.
28 April 2019
semenos
Такой разницы по износу не должно быть. Сравните с моими после пробега 78 ккм:
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18875998)
Веталь76
28 April 2019
semenos
такого не должно быть. меняйте колодки и делайте осмотр направляющих и втулок и посадочные места колодок. Возможно надо будет смотреть тормозной цилиндр.
При установке новых колодок,надо делать полную ревизию,чистку и возможно замену втулок и пыльников Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17591012)
чтоб не повторилось тоже самое.
semenos
28 April 2019mobile
Веталь76
Я вот только одного не могу понять, с двух сторон одинаково - внутренние колодки в 0, внешние в хорошем состоянии, может всё же манера езды? Торможу плавно, очень плавно! На вид все в очень приличном состоянии под пыльником смазка, втулки как новые. Может из-за плавного торможения основное воздействие как раз и идёт на ту колодку которая у поршня?
Веталь76
28 April 2019mobile
semenos
Ну знаю, насколько плавно, я резко тоже не люблю тормозить , но такого нет.
Тормозные цилиндры не отпускают внутренние колодки. Тормозуху давно меняли? Походу что то с суппортами. Надо разбирать и смотреть, что гадать !!!
28 April 2019mobile
semenos
Я бы посмотрел направляющие, очень тщательно очистил места где суппорта с колодками елозят по скобам.
Так же внутренние защитные щитки стоят?
Веталь76
Вообще конструкция с плавающий суппортом не должна допускать такого развития событий. И вот только если суппорт подклинивает, то на внешней колоде давление будет меньше чем на внутренней.
semenos
28 April 2019
Спасибо попробую!
Машина стоковая, если с завода щитки стояли то стоят. если нет то нет. Тормозная жидкость была заменена 2 года назад (методом вытеснения под давлением для справки). Тормозные диски не изношены, не более 1-1,5 мм.
28 April 2019
semenos
С завода щитков нет.
SerP
29 April 2019mobile
Увидел на колодке дату. Что она может означать? Не срок годности же?!)
altairusik
29 April 2019
Пора опять менять колодки, ставил Galfer B1.G102-0622.2 с новыми дисками GIRLING 6061383, всё отлично, тормоза хорошие (не считая что сзади барабаны), но пылят безбожно, внешняя сторона диска тысяч за 50 км. почти без износа, а с внутренней появился заметный буртик, внутренние колодки также с износом в 2 раза больше внешних. Вот думаю может в этот раз поставить Sangsin GP1260 "HAGEN" или опять Galfer (то бишь АТЕ) при одинаковой цене в 1500 руб., как считаете?! П.с. езжу быстро/торможу агрессивно, поэтому эффективность торможения в выборе колодок первоочередна (в пределах указанной цены).
Веталь76
29 April 2019mobile
altairusik
Все что угодно, только не Sangsin. Либо опять Galfer или ТРВ
По стилю езды лучше взять ТРВ
SerP
29 April 2019mobile
altairusik:
ставил с новыми дисками GIRLING 6061383 П.с. езжу быстро/торможу агрессивно
6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
По моему тут один выбор -TRW!
Веталь76
29 April 2019mobile
SerP:
Да, так и есть! И даже не стоит думать.
altairusik
29 April 2019mobile
Ну вот, взяли и обломали меня, хотя к лучшему надеюсь ((( Спасибо, но ТРВ ждать неделю, т.к. праздники и т.д., а Галфер в наличии, да и дороже оказывается ТРВ ещё на 500, хотя наоборот думал будут дешевле...
Веталь76
29 April 2019mobile
altairusik
Ну смотри сам. Лучше подождать и поставить качественный продукт, тем более это тормоза.
SerP
29 April 2019mobile
altairusik
Неужели вам самому не хочется попробовать другие колодки, а не ставить те которые уже были и не совсем понравились, тем более их уверенно советуют те кто их катал. Ну а 500р. разницы вообще ни о чём. Кстати ТРВ я брал за 1600, что не сильно отличается от вашей цены за Галфер.
JohnnyK
29 April 2019
Vortex:
Интересно куда ведет?
www.bremboacademy.com/hub/qr3.php
altairusik
30 April 2019
Хочется, поэтому и написал сюда и сегодня утром хотел заказать уже именно ТРВ, но ждать неделю, а мои внутренние колодки Галфер в ноль за 50000 стерлись, проморгал, машина стоит, а сейчас праздники, надо ездить. Есть оригиналы в наличии и куча всяких всяких разных, товарищ в автомагазине предложил REMSA 108200, говорит будут не хуже TRW GDB1583, также Испания с одного завода, пойдут? Фриксы есть ещё обычные, сангсины, финвалы и т.д.
Веталь76
30 April 2019mobile
altairusik
Кстати да, REMSA , можно смело брать! Те же трв! Бери их. Трв делают на мощностях Ремсы!
Выбираем тормозные колодки (сообщение #19053288) Вот здесь я писал про Ремсу!
Remsa 1082.00
Remsa 1082.30 (от фф3) их можешь посмотреть, тоже подойдут. По цене смотри.
EvilG
30 April 2019mobile
altairusik:
У меня докатывают последние километры спереди remsa на заводских дисках. Прошли более 90 тыс км, тормозили хорошо, без скрипов и пыли.
p.s. уже полгода лежат, ждут, пока дотру ремсу до талого, диски trialli и колодки finwhale.
Веталь76
30 April 2019mobile
EvilG
Ого...не слабо ты на REMSA прокатил.
EvilG
1 May 2019mobile
В
Веталь76:
Немного просчитался ) надо было написать "более 80 тысяч"
Из них половина - трасса )
emu77
1 May 2019
121 000+, родные колодки (с 2008) на всех 4 колесах подходят к 3 мм, начали посвистывать пару недель назад, похоже, пора менять 🙂
В
Веталь76:
altairusik
На мощностях - это понятно, но это - одни и те же колодки, или все же Ремса - более бюджетный (по материалам, комфорту) вариант? Ведь разница по цене - почти в два раза..
crestos
1 May 2019
Тоже езжу всегда на ремса, очень нра, но только всегда беру с черным феродо, точится быстрее, пылит, но тормоза на ней прелесть и не скрипят, один раз не глянул и попались с коричнева через 2 тыр заскрипели-закипятил
Веталь76
1 May 2019mobile
emu77
Ну если по трассе ездить но не мудрено.
ТРВ в большей степени накручивает за имя, это сейчас нормально. Что касается качества Ремса, не слышал чтоб было плохо. Да, цена почти в два раза, но это смотря где покупать.
Сами что будете ставить?
Веталь76
1 May 2019mobile
EvilG:
Да все ровно норм. У меня более 40 тык колодки не ходят, а трассы от силы 10-15%. Остальное пробки и город. И это на мкпп , был бы акпп,то ещё быстрей бы стачивал. Сейчас фрикса с1, 40 тык прошла, износа ещё и 50% нет, по виду износ 20-30% спереди, сзади дай бог 10%. Но хочу их менять на ТРВ.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
