Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
serega836
26 April 2019mobile
stipp
Так ты штуцер на сцеплении затянул?резинка же просто от пыли.
stipp
26 April 2019
serega836который на выжимном, вот чуть ниже (левее) от того где трубка идет? я его не трогал совсем. потом вытащил, посмотрел что и как, и обратно поставил. и при вытащенном и при поставленном - все равно оттуда фигачит.
И, когда я в первый раз нажал на педаль сцепления, он точно закручен был - а педаль провалилась
ding45
26 April 2019mobile
Может быть такая проблема, позвонили с сервиса сказали все поставили, но естественно не работает спидометр, и начала троить после замены кпп? Кпп могла на это повлиять? Если нет, может что то задели когда устанавливали?
26 April 2019mobile
abcdef80
Фишки не надо откидывать. В GEM вытащите F107 - обесточите приборку, F112 - магнитолу.
ding45
26 April 2019mobile
Укажите пожалуйста артикулы у кого есть, датчика скорости и импульсного кольца, и ещё запчастей которые необходимы при дороботке коробки мтх75, буду очень сильно благодарен.
Да, согласен, есть более простые решения. Только у меня до рестайл поэтому приборка 67 или 68? аудиосистема 58 или 83?
26 April 2019mobile
abcdef80F46, F58.
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #6609182)ding451108510 - импульсное кольцо датчика скорости MTX75
1136248 - датчик скорости
26 April 2019mobile
stipp
Так штуцер сам кончиком и является. При вращении открывается и закрывается.
Это я понял. Педаль почему падает я не понимаю
26 April 2019mobile
stipp
Так вы сами говорите, что у вас жидкость вылетает при нажатии педали, вот она и проваливается. Устраните течь - и педаль перестанет проваливаться (при отсутствии воздуха в системе). Или я чего-то не понял из вашего рассказа.
Значит проблема только в этом? Ну, я могу например как то запихать в штуцер болт или что то, такое, что бы жидкость не вытекала... попробую завтра, спасибо !
26 April 2019mobile
stipp
Если штуцер прокачки на выжимном не перекрывается, то это брак выжимного, поэтому я бы не спешил вкручивать в отверстие штуцера что-либо, если есть желание поменять выжимной на исправный. А так могут докопаться к имеющимся мех. повреждениям. Если такого желания нет, то можно вкручивать болт/винт)
Ребят такой вопрос, форд фокус 2 1.8 после кап гбц завожу машину и она троит аварийный режим горит ошибка двигателя и есп, катушки все работают, свечи тоже но машина стояла мес 8 в чем может быть проблема,
u041348
27 April 2019mobile
raaid123
Тыща причин, на месте смотреть надо, кольца залегли, метки неправильно выставлены, ошибки читать по какомуицилиндру пропуск или множественные, давление в рампе померять, массу глянуть. Я когда машину брал она тоже полгода стояла, троила и показывала ошибку по второму цилиндру, катушки местами менял ошибка переходила на другой, в общем все указывало на замену катушки, но купить не успел, пару часов поездил все заработало и ошибка ушла. В общем думаю все индивидуально.
Можно ли изготовить защиту для ЭБУ Форд фокус 2
usernameinuse
27 April 2019
Всем добрый день, такой вопрос: собираюсь сейчас купить ФФ 2, нашел подходящий экземпляр, но есть нюансы по двигателю (2.0), хотелось бы обсудить с разбирающимся человеком, может кто-то оставит контакты для связи (Беларусь)? Спасибо
ding45
27 April 2019mobile
Спасибо, а ещё вот вопрос допустим на одно из колес поставить датчик абс, реально такое провернуть ну чисто чтобы на спидометр работал?
27 April 2019mobile
ding45
Нужно тогда ещё и модуль ABS надо будет установить. С 1 датчиком не проверял, а с 2 датчиками спидометр работает.
Mr.Kirpich
27 April 2019
нет, верхняя толстая горячая, как вода из крана, терпимо. нижняя чуть теплее температуры тела, градусов 38-40 по ощущениям,еле тёпленькая, причём везде слева справа и по стрелке одинаковая температура + самая горячая трубка которая толстая у расширительного бачка спускается к компрессору. сегодня заменил салонный фильтр, вентилятор продувает хорошо, но охлаждения нет, как и холодных трубок(
Mr.Kirpich
Сами не разберётесь, езжайте к кондиционерщикам.
JohnnyRock
27 April 2019
форумчане нужен ваш совет,у меня накрылся левый ступечный подшипник. машина фф2 2007г. 1.6 100 л.с. Что лучше менят? Сам подшипник или ступицу в сборе?
Если ступицу,то какую брать?
27 April 2019mobile
JohnnyRock
Подшипник вы не поменяете отдельно, только ступица в сборе.
Тогда еще вопрос! Какой фирмы ступицу лучше брать помимо оригинальной? Подскажите ,пожалуйста! Может кто артикулы даст на хорошие ступицы. Я пока в это деле новичок!
Ice Storm
28 April 2019mobile
JohnnyRockFAG (Словакия) , SNR, SKF
Все коды в шапке темы
PiterFF2цитата: |
В GEM вытащите F107 - обесточите приборку |
После снятие напряжения с приборной панели не потребуется ли вновь прописывать её в компьютер, или прописывать ключи, или ещё что либо? Вообще какие могут быть "последствия"?
abcdef80
нет, часы собьются
Vasilek
28 April 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите на какой герметик или клей посадить жабо на фокус 2 дорестайл? Достало отходить
Vasilek:
Здравствуйте. Подскажите на какой герметик или клей посадить жабо на фокус 2 дорестайл? Достало отходить |
При правильной сборке исправных деталей никакого клея не требуется.
Vasilek
Привет земляк! Решил такую проблему у себя. Снять жабо, хорошо очистить и обязательно обезжирить и жабо и стекло в месте прилегания жабо. Наклеить на жабо двухсторонний скотч. Брал себе подороже, более качественный. Ширина скотча около 1 см. Ставим жабо на место, предварительно вытащив с одного края кусочек защитной ленты скотча. Затем, постепенно вытаскивая защитную ленту, прижимаем жабо к стеклу.
