1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
Reper51rus
22 April 2019mobile
Друзья,я тут новенький) Подскажите пожалуйста можно ли включить доп функции адаптером elm327 блютузовским? Заранее спасибо.
BAXMAH
22 April 2019
Reper51rus
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
serg1983
22 April 2019mobile
Reper51rus
что вы хотите включить? И блютус работает на 2 кан шинах?
Reper51rus
22 April 2019mobile
serg1983
Надо пару настроек отключить,на счёт блютус не знаю точно
chugun929
22 April 2019
плавают холостые обороты на 1.8 подскажите, что почитать, куда слазить?
u041348
22 April 2019mobile
Reper51rus
serg1983:
Reper51rus
Тут спросили что конкретно хотите включить т.к. есть разница. А по поводу шин выше тему давали, я как новичек сам там читаю, в основном все понятно, а что не понятно в той теме можно и вопрос задать.
Reper51rus
22 April 2019mobile
u041348
Хотел бы отключить автосвет и автоподогрев зимой
u041348
22 April 2019mobile
Reper51rus
Почитай ту тему, без этого усодишь что нибудь в машине. Так на вскидку и в двух словах тебе никто не объяснит, я что бы ключ прописать недели две изучал эту тему, и то пукал сидел когда делал. а то куда нибудь нажмёшь и приедешь.
22 April 2019mobile
chugun929
Плавают обороты ХХ
sanek-starsh
22 April 2019
не пожилаю ни кому столкнуться с чем столкнулся я .сдавая назад не заметил ямку в траве см 35 бухнулся на стойку правой передней двери вопрос такой что могло случится фара правая стала светить выше чем левая посмотрел вроде бы всё на месте
-Ал-
22 April 2019
sanek-starsh:
Ну и отрегулируй фару и не забивай себе голову.
sanek-starsh
23 April 2019
-Ал-
попробовал садится на свои штатные места вверх низ не уходит
-Ал-
23 April 2019
sanek-starsh:
[b]-Ал-[/b
Ну там же регулировка есть, крути и выставляй как надо
Регулировка света фар (сообщение #2555485)
шестигранник 7 мм
wizavi
23 April 2019
Ребят нужна помощь. Стал менять задний номерной знак, левый болт открутил, а правый проворачивает (закладная гайка вращается). Подскажите как выкрутить. Высверливать? Или есть другие варианты? Просто при высверливании она будет вращаться... И так же прошу подсказать артикул закладной гайки.
Rome163
23 April 2019mobile
wizavi
Я высверливал, давно это было вроде плоскогубцами держал от праворачивания или ключом. Вместо них поставил обычные болт с гайкой
Welsevul
23 April 2019
Где можно посмотреть схему и описание блоков предохранителей фокуса 2 1.8 TDCi(дизель)?
СынТерминатора
23 April 2019
Welsevul
Вот например http://http://avtoblokrele.ru/ford/blok-predohr...-2.html
Ice Storm
23 April 2019
wizavi
Крепление номерного знака
nkt1337
23 April 2019mobile
Народ, такая проблема, когда на ходу резко оттормаживаюсь, или даже не совсем плавно, и встаю например на светофоре, стрелка оборотов падает на 0 при заведённом двигателе, начинаю ехать-начинает показывать обороты, но как только отпускаю газ- опять ложится на 0, если заглушить и снова завести то начинает вести себя нормально, сам двигатель не глохнет и работает ровно, контакты приборки недавно пропаивали, в чем может быть проблема? FF2 1.6 AT 2006г
zorexbak
23 April 2019mobile
Добрый день. Ребята, кто подскажет, несколько раз наглухо сажал новый аккумулятор, после этого стал долго заводиться фокус 2 рестайлинг 1.6 115 ЛС. До посадки аккумулятора с пол оборота или почти заводилась, после посадки надо сек 5 покрутить. Купил зарядник, зарядил аккумулятор, все равно такая фигня. Правильно ли грешу на аккумулятор, что его убил? Или есть идеи?
-Ал-
23 April 2019
zorexbak
Аккумулятор не при чем. Скорее это бензонасос (?)
игорь_174
23 April 2019
nkt1337
N
nkt1337:
Не до конца посадили шкалы при сборке приборной панели и стрелка тахо слегка задевает 100%, сам не давно второй раз разбирал приборку из за этого.
zorexbak
23 April 2019mobile
Спасибо. Кто нибудь подскажет не дорогой аналог бензонасоса в сборе фокус2 1.6 115лс рестайлинг???
sergeyborisov
23 April 2019mobile
Насос подходит бош с десятки
23 April 2019mobile
zorexbak
borisov85
23 April 2019mobile
Ребят,кто ремонтировал пороги на фокусе,какие накладки порога заказывали?
sanek-starsh
23 April 2019
-Ал-
спасибо думал что это пробки заглушки
zorexbak
23 April 2019mobile
-Ал-
Точно насос. Поменял, все отлично. Спасибо.
chyberzet
23 April 2019
Всем доброго времени суток, подскажите, появилась такая проблема, вибрация руля, очень заметно проявляется после скорости 120 менее 90 не заметна, в чем может быть причина?
особенно ощущается при подаче газа, при холостом ослабевает, но все равно довольно заметна.
И попутно вопрос, хочу на днях менять масло в акпп, может есть люди кто заливал себе Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, нормально ли коробка себя чувствует с ним?
