Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
serg1983
23 March 2019mobile
Focusnik007
дело далеко не в чипе , а в прошивке.
Почитайте немного повнимательнее тему и все поймете. И реальные доказательства найдете.
Как я понимаю, вы считаете что если чип Ftdi, то все пройдет гладко?
Focusnik007
24 March 2019mobile
serg1983
Не понял, дело в конкретной версии прошивки или в самом процессе любой прошивки авто?
serg1983
24 March 2019mobile
Focusnik007
дело в том как прошит елм. А вернее его чип
почитайте эту тему и все поймете
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Spro101
30 March 2019
goodwin_ts
... добрый день
скиньте : PDF для "лазерного утюга" и прошивку...
загорелся, сделать подобное
goodwin_ts
30 March 2019
Положил архив здесь в виде картинки (ссылка ниже).
А то ссылки на сторонние ресурсы дохнут...
Скачать, изменить расширение *.jpg на *.zip.
http://media.ffclub.ru/up59940-cruise-1553942165.jpg
dovami
18 April 2019mobile
jjboy
Привет! Скажи пожалуйста, на каких кнопках в итоге какая функция КК?
Буду делать так же!
jjboy
18 April 2019mobile
dovami
Верхняя-on, средняя -off, нижняя-res, качелька сбоку это + и -
dovami
18 April 2019mobile
jjboy
Всё понял!
mic21
18 April 2019
Всем привет! Можно ли на руль 4 спицы без КК поставить кнопки и нижнюю часть руля от руля с КК ?
на руль 1438916 кнопки и нижнюю часть от руля с круизом
wwwartemka
28 April 2019mobile
Фф2 1.6, 100л.с. ручка. Поставил кнопк с али, а тестовом режиме все кнопки пикают. Во всех трёх модулях прописал круиз по инструкции. Но круиз не включается. Ошибка в PCM 1696 61. При сброссе ошибка появляется заного. Проверил сопротивление всех кнопок, есть незначительная погрешность от нормы. Но обшее сопротивление при ненажатым кнопкам тестер не показывает. Подскажите куда копать! Плиз
wwwartemka
14 May 2019
Народ кто может посмотреть мою прошивку слитую с машины, и сказать есть ли там алгаритм круиз контроля или нет? Дело в том что прошивку мне меняли на евро 2. Вот и думаю может она какая то косячная. Потому как круиз у меня ни как не хочет работать.
likes
14 May 2019mobile
W
wwwartemka:
Наверное и стоит начать копать в сторону почему не показывает сопротивление при ненажатых кнопках
Romeo155
15 May 2019
wwwartemka
Поддержу likes. По этой схемке Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #16287835) у тебя обрыв верхнего правого резистора 1 кОм.
Еще проверь на каком переделе измерения стоит мультиметр, если до 2 кОм - показывать не будет
wwwartemka
15 May 2019mobile
Спосибо за ответ! Сопротивление мерил китайским тестером, возможно врёт, во всех положениях пробовал реакции нет. Сопротивление показывает только при нажатии кнопок. Но допустим обрыв, как мне добраться до этого резистра на 1кОм. Кнопки то вроде как не разбираются. И почему-то в режима теста, все кнопки пищат, как ни в чем не бывало. Пипец, купил себе геморой с китая))) уже 2 недели копаюсь в проводке и в прошивке.
Кстати забыл про ошибки в блоках HEC и GEM:
Romeo155
16 May 2019
wwwartemka
Я не разбирал. Надеюсь они на защелках, надеюсь, потому что мне самому придется их разбирать, т.к., не смотря на замену китайских пинов, в последнее время опять участилось самопроизвольное отключение КК. Ошибки вижу, вроде такие же.
wwwartemka
16 May 2019mobile
Romeo155
Ура! Наконец-то разобрался. 2-3 недели ежедневнего секса с фф2, проверив все варианты с форума, оказалось всё дело в обрыве в цепи кнопок. Напоминаю что кнопки у меня с китая, и оказывается они разбираюся очень легко, внутри плата с 2мя кнопками и с 1им резистором🙈🤷‍♂️. Взял резистр на 1кОм и без всякой пайки, одну ножку к серому проводу а вторую ножку к чёрному проводу, и всё заработало. Самое интересное что на плате было специальное место для резистора, но видимо китаёзы решили что будет интереснее если покупатели сами будут паять последний резистор. Ошибки все пропали, только не забудьте сбросить ошибку в GEM, иначе не будет работать. Спасибо за совет Romeo155.
wwwartemka
16 May 2019mobile
Дополнение к прошлому сообщению.
И так вывод, прежде чем менять кнопки, объязательно проверьте сопротивление на НЕ НАЖАТЫХ кнопках, должно показывать 2110кОм с незначительной погрешностью. При моей проблеме были ошибки, читайте выше. Я скидывал скрины.
Aleks2402
16 May 2019mobile
Привет всем, фокус 1 американец 2л.акпп, такая проблема. Включил кк лампа загорелась немного погодя по тухлая, потом включилась снова, доехал до дома заметил что обороты не падают держаться 1500 все проверил, троса, заслонивший, ничего не помогает. Помогите всю голову уже сломал себе.
wwwartemka
17 May 2019
Расскажи поподробнее, какой кк, устанавливал сам или было установлено с завода? Есть ли ошибки в памяти и какие? Работало ли до этого, что трогал, может что менял из датчиков...? На моём старом фф1 было что то похожее, особенно на светофорах, обороты прыгали до 1500 и не опускались, но он был без кк, оказалось ДПДЗ, купил оригинальный поставил и забыл.
crazykapitoshka
20 May 2019
Всем привет. Собираюсь сам ставить кк на свой фф2(рестайл). Приехал из Китая джойстик управления магнитолой с кнопками кк. Прочел более 100 страниц данной темы, посмотрел несколько видео, но так и не понял, куда подключать провода от джойстика к проводке под рулем. Может кто ткнет носом и обяснит более детально.
И второй вопрос. На сколько понимаю предыдущий хозяин менял генератор (авто было в небольшом дтп с правой стороны). Когда я вычитывал данные со всех модулей авто, то в модуле PCM у меня в информации о генераторе стоит Unknown value 01. Могут ли быть проблемы при прошивке этого модуля? Этот вопрос меня сильно мучает, чтобы не окирпичить авто...
serg1983
20 May 2019
C
crazykapitoshka:
В шапке же все детально расписано
crazykapitoshka
20 May 2019mobile
Перечитал все сообщения в шапке, а мальчика так и не заметил. Спасибо, что ткнули носом. Кажется все стало на место. А вот на второй вопрос есть ли у кого ответ.
serg1983
20 May 2019
crazykapitoshka
я думаю при замене просто поставили мощнее и не прописали его в мозгах ( могу и ошибаться)
crazykapitoshka
20 May 2019mobile
Спасибо, сейчас поеду развлекаться. Надеюсь после установки джойстика, модуль РСМ не подкинет подлянку, когда поставлю галку "Круиз контроль"
serg1983
20 May 2019
crazykapitoshka
а чем прошивать будите? ЕЛМ? ЕЛС?
Если что шить надо в 3х блоках
crazykapitoshka
20 May 2019mobile
serg1983
Els27. Тоже у китайцев заказывал. Пробовал читать ним, все модули какие у меня стоят отвечают без переключения шин. Про 3 блока это я усвоил. Стрёмно только с РСМ из за того, что тип генератора непонятный вычитывается
serg1983
20 May 2019
crazykapitoshka
я бы больше постремался китайского елм .
C
crazykapitoshka:
отвечать модули могут и самому дешманскому ЕЛМ327
serg1983
20 May 2019
crazykapitoshka
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18257071)
игорь_174
20 May 2019
crazykapitoshka
Если будешь использовать проводку из китайского комплекта ( ту, что от руля до GEM), Сразу обрати внимание на пины 10 и 18 , которые идут в разъём GEM, они там в посадочном месте болтаются, мой совет сразу чем то фиксируй их, что бы второй раз не разбирать. Я на этом обжёгся разбирал по новой, вставил туда зубочистки и пока проблеи нет.🙂
PS. прошивал таким же как у тебя кабелем, на то время ещё не приобрёл оригинал разница в чтении прошивки в 4 мин от оригинала, а запись не помню точно, минуты на две вроде дольше.
crazykapitoshka
20 May 2019
serg1983
игорь_174
Спасибо за помощь. Установил, все работает, полет нормальный.
Теперь по пунктам.
1. После разбора рулевой колонки оказалось, что проводки у меня нет. В разъеме оказалось 4 провода. Пришлось снять магнитолу, чтобы прокинуть провод к пассажирским ногам.
2. В 10 и 18 пины родной китайский провод, который шел в комплекте с джойстиком стал как влитой, не шатается и не болтается.
3. Тест кнопок прошел успешно, на каждое нажатие всех 5 кнопок машина ответила утвердительным попискиванием.
4. Прошивка ELMConfig-ом прошла успешно. Перепрошивка РСМ прошла за ... 3(!) минуты китайским ELS27. Чтение прошивки за 1 минуту.
5. Сбоев и проблем в установкой и прошивкой не было, все делал по инструкции FAQ и сообщениям ELMConfig. Нужно было конечно генератор посмотреть, что у меня там стоит и сразу указать его модель, но темно уже было, провтыкал, пусть пока так и будет.
6. Проехал по запорожской набережной, нажал ON, круиз не включился. Потом разобрался что нужно было "+" нажать. После его нажатия машинка поехала сама.
7. С горки машина двигателем притормаживала. Моментальный расход скидывался в ноль.
Всем спасибо, ну и фото напоследок
Всем спасибо.
Установка АКПП на ФФ2
