Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Веталь76
4 April 2019
Rome163
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18364284)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18800923)
sanek-starsh
4 April 2019
всем привет шумит правая задняя ступица люфтов нет шумит с сентября 2018 как можно смазки набить в подшипник
4 April 2019
sanek-starsh
двадцать первый век на дворе, менять на новую нормальной марки.
Веталь76
4 April 2019
sanek-starsh:
не как не набить,менять.
sanek-starsh
да,вот так бывает.
Serya82
4 April 2019mobile
Веталь76
Можно набить!Второй вопрос : стОит ли?
https://youtu.be/OrsDABjF9IU
4 April 2019
Serya82
да все можно конечно, но ты ее для начала попробуй снять с продольного за годы закиси, а если придется снимать продольный, то это другая песня, а если еще и ни сам, то и деньги, а потом еще и сход делать и она все равно запоет потом, ибо выработка уже пошла и по-любому купишь новый, правда плюс будет в том, что болты свежезаверченные легче отвертятся.
Tratil
4 April 2019
А есть ещё отзывы что FAG с выбитым DE это германия и эта "германия" плохо ходит???
Serya82
5 April 2019mobile
352
Serya82:
Мне это можно было и не расписывать.Ежу понятно,что при куче свободного времени,можно набить смазкой не гудящий подшипник.
pwdeni
6 April 2019
pwdeni:
Ради эксперимента поставил справа GMB, слева FAG, по итогу отпишусь, какой первый крякнет и на каком пробеге.
Всем приветы.
Как обещал, отписываюсь.
GMB загудел через 18 тыс., FAG прошел 30 тыс. и едет дальше.
Правую ступицу тоже заменил на FAG (Финис: 713678790). 👍
sanek-starsh
9 April 2019
Веталь76
вчера заменил ступицу пришлось немного по выпендриваться 2 болта отвернулись 2 пришлось высверливать. определил то что один ряд и сепаратор развалились от того что кто то в сервисе не закрыл заглушкой отв датчика машина без датчика. поэтому гул был а люфта нет итог разбирал 3 часа а на сборку ушло 25 минут
noxx
9 April 2019mobile
sanek-starsh
Пробег какой на ступице и фирма?
sanek-starsh
9 April 2019
noxx
не знаю я на ней проехал 42т а прежний хозяин не знаю. так пробег 220т но он тоже менял видно по сервис докам
Andronoig
15 April 2019mobile
Вот так выглядит мои мучения из-за умельцев в сервисах и продавцов магазина по втюхиванию качественных подшипников, а на самом деле все от слесаря зависит
Sawqa
15 April 2019mobile
Всем доброго времени суток, проблема такая: загудел подшипник передний правый ступичный менял его 40 тык назад ставил fag, в этот раз поставил SNR R152.62, при запрессовке пошёл не ровно пришлось немного подправить с обратной стороны легким ударом по внешней обоемы подшипника, выбил его и совсем немного замял пыльник подшипника (видимо соскочила отвертка с обоймы) замял совсем немного, но я так понимаю пыльник этот магнитный, запрессовал все собрал теперь горит лампа АБС, скидывал аккумулятор, снимал датчик абс, все чистил, ничего не помогает, подскажите небольшой дефект (вмятина) на пыльнике может дать сбой в работе АБС? Спасибо! Каждый раз как заводу машину поезжайте 100 метров лампа гаснет, и через ещё 100 метров снова загорается и больше не гаснет
Andronoig
15 April 2019mobile
Видео не добавилось
15 April 2019
Andronoig
Только ссылкой через ютуб
Кочевник78
16 April 2019
Sawqa
Ну однозначно из-за повреждённого магнитного кольца проблемы.
Можно попытаться пересадить со снятой ступицы. Заодно можно будет оценить качество и количество смазки в подшипнике. Естественно аккуратность в этом вопросе на первом месте. Думаю данный опыт будет всем интересен.
P.S. и не отверткой надо было, а металлическим цилиндром, близким по диаметру к отверстию поправлять или выбивать.
Sawqa
16 April 2019mobile
Кочевник78
Спасибо, пробовал переставить местами, но конструкция пыльника разная у fag и snr, старый подшипник разобрал, люфт был не большой но гул громкий, состояние подшипника внутри пыльника - все сухо + рыжий налёт, выработка. Все же ожидал от подшипника fag более длинную жизнь. За замечание спасибо, сам дурак что под руки попалось первое тем и решил выбить, спешил так как подшипник был ещё холодный после суток в морозильнике а кулак горячий, чтобы все это дело не прозевать поспешил, буду менять подшипник из за ошибки АБС snr брал за 4000₽ на ветер) так понимаю лучше все таки взять снова его чем какой нибудь другой ?
pwdeni
16 April 2019mobile
Всем привет.
Подскажите, в шапке номера на задние ступицы, там комплекты из правой и левой? Или приходит только одна ступица? Просто цена выше почти в два раза чем передней ступицы...
Кочевник78
16 April 2019
Sawqa
Ну у здешнего народа думаю б/у ступиц от SNR довольно много должно быть. Можно попросить поделиться магнитным колечком.😉
16 April 2019mobile
pwdeni
Ступицы штучный товар. 😉
pwdeni
16 April 2019
PiterFF2:
Благодарю. А то смутило на emex слово "комплект" и большая цена(в сравнении с передом).
У меня еще оригинал сзади стоит, спереди уже второй раз поменял.
altairusik
16 April 2019
Поменял зимнюю резину на летнюю и взял за верхний край переднего колеса и покачал с силой, так такой большой люфт и стук ощутил, хотя на ходу гула почти нет, думаю ступичный опять. Родные передние отходили 100 тыс.км, а теперь пробег 200 тыс.км, видно опять срок. Ставил FAG и сейчас смотрю их советуют, только вот скажите, если придёт надо вскрыть и убедиться что Словения, а не Китай или Германия и потом только оплатить, так?
16 April 2019mobile
pwdeni
Под комплектом имеется в виду ступица и болты к ней в комплекте. Так же и про переднюю пишут, если она идет со ступичным болтом в комплекте. У меня сзади тоже оригиналы, по 230 ккм пробег.
Rome163
16 April 2019mobile
altairusik
Смотря где заказывать будете. Лучше заранее обговорить с продавцом
Tratil
16 April 2019
А на много плох FAG германия?
Веталь76
16 April 2019mobile
Tratil:
На 30 000 км, у меня
altairusik
16 April 2019
Сейчас уточнил у продавца, спасибо, тот просил так и написать в заказе, что необходим производитель именно Словения и они его и привезут, а если даже придёт не Словения, перезакажут у другого поставщика. Цена в 2500 руб. очень даже нормально считаю с моим стилем езды по ямам и ухабам на 100 тыс.км.
Rome163
16 April 2019mobile
altairusik
Цена нормальная. Осенью брал на ззап за 2300 пришла Словакия
Tratil
16 April 2019
Веталь76
Один случай всего? У меня 100000 проехала германия
7 people online
7 people online
