1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
stepanovsergay
3 April 2019
Выручайте. Фокус2, 2007 г.в. Двиг 1.8, пробег 150, механика. в диапазоне оборотов 1300-2000 на любой передаче при слабом нажатии на газ (режим «пенсия») - авто дергается/рывки какие то. Если давить на газ нормально — проблем нет. Ездить так не комфортно. Чек не горит, ошибок никаких нет, тяга уверенная. Что я делал: чистил дроссельную заслонку, менял заправки, менял свечи, менял поочереди катушку, перепрошил на ледокол. От болячки этой не избавился...
l2v
3 April 2019
stepanovsergay:
ну, датчик положения педали газа может в определенных положениях глючить (это думаю очень редкий случай), еще если компрессия плохая, то может на малых оборотах дергаться, хотя вы пишите, что мотор тянет хорошо... Да, еще. может дроссельная заслонка заедает в положениях, когда малый газ... хотя и чистили, но сам механизм то не чистили, может он как то неправильно работает.
ruslain
3 April 2019mobile
Shady23
Через определенное время появится ошибка р0420. Как появится, то вероятней всего умер.
serg1983
3 April 2019
dusick150
с повершифтом можете прилипнуть хорошо.
Powershift (эксплуатация, особенности)
Ford Mondeo 5
dusick150
3 April 2019mobile
serg1983
Спасибо за ответ, то есть повершифт лучше вообще не рассматривать на вторичке?
3 April 2019mobile
stepanovsergay
Поддержу l2v, стоит провести ревизию дроссельного узла, то есть самого исполнительного механизма (шестерни), бывает он изнашивается. Тогда надо шестерни сместить относительно друг друга.
arturgan
3 April 2019mobile
Всем добрый день, помогите советом. У меня форд фокус 2 рестайлинг 2009г на автомате 100л/с. Проблема вот в чем. Автомобиль не заводился, проверили метки, в итоге они ушли на 1,5 зуба. Поменял ремень, выставил метки, завёл. Всё норм. Ездил без проблем, через 1300 км заглох. Проверяю метки и опять они ушли на 1 зуб. Не могу понять в чем проблема, как так. Замена ремня была в автосервисе, уверяют что все сделано как положено. Как же метки уходят. Может кто сталкивался? Посоветуйте
serg1983
3 April 2019
dusick150
Даже не знаю что и посоветовать, повершифт это образно такой же дсг.
Если есть хорошие диагносты которые скажут, что со сцепой все ок и махотроник в ближайшее время не выйдет из строя, то наверное можно рассмотреть.
Насколько помню есть мондео с движком на 163 л.с и коробкой автомат.
Там вроде как все надежно. выше я Вам дал ссылку на мондео, тут обсуждают фокусы
ruslain
3 April 2019mobile
arturgan
Значит в автосервисе сделано не всё как положено. Нормальный автосервис дает гарантию год на работы.
l2v
3 April 2019
arturgan:
у нас посадка ролика на коленвале без шпонки. Если рассмотреть такой фантастический вариант, что в сервисе либо не заметили что-то, либо затянули не так как нужно...и ролик этот на коленвале чуток провернулся... . Либо ремень перескочил (но ролик натяжителя автоматический у нас, его не настраивают и не натягивают вручную, его меняли? может оставили старый, а он прослабленый? Может метки сразу неправильные были? уход на 1 зуб теоретически сильно не помешает - заводиться и ездить машина будет... А глохнуть сейчас стала из-за других причин...
И да, если все делали в сервисе, то как минимум к ним обратиться нужно с проблемой - возможно, их косяк, возможно что-то бракованное поставили, бывает и брак деталей...
sainthealer152
3 April 2019
Здравствуйте, не так давно стал обладателем фокуса 2, седан. Как и у многих есть проблема с подсветкой номерного знака. При разборе выяснилось, что под замену не только сами плафоны, но еще сгнила и проводка, конкретно то, что окислено на фото. Вопрос, можно ли где-то купить эту часть, именно заводскую? Если да, то в идеале хотелось бы узнать артикул. Может какой-нибудь ремкомплект есть, не знаю. Сам искал, но к сожалению результата не дало.
Кто-то сделал так, как на фото 2. Но мне хочется сохранить заводской вид.
-Ал-
3 April 2019
sainthealer152:
Вот те которые на фото2 должны прекрасно вставляться в пластмаску на фото один. Вот и будет вполне "заводской вид"
MR.BARMEN
3 April 2019mobile
sainthealer152
Всю проводку можно на разборке за копейки купить. Глааное,чтобы провода до замка багажника нормальные были
relanium85
3 April 2019mobile
Люди добрые! Доброго времени суток! У меня такая проблема, накрылся двигатель печки (ford focus 2+, 2008г, автомат 2.0). Посмотрел ценник новых (особенно оригинал) - не очень радостно... Можете подсказать, какие есть хорошие аналоги по производителям? Спасибо!
MR.BARMEN
3 April 2019mobile
relanium85
Есть оригинал на разборке
relanium85
3 April 2019mobile
MR.BARMEN
Т.е. получается б/у?!
Веталь76
3 April 2019
R
relanium85:
MR.BARMEN
Да.
https://razborkino.ru/catalog/ford/focus-2/otopl...pechki/
Вентилятор отопителя/печки здесь про аналог посмотрите.
Веталь76
3 April 2019
relanium85
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #18856687)
pappy1234123
3 April 2019mobile
Space21
При движении был гул при повороте руля был гул , поменял 2 передних подшибника в ступицах, также поменял масло гидроусилителя руля и все стало хорошо
relanium85
3 April 2019mobile
Веталь76
Спасибо большое!
СынТерминатора
3 April 2019
relanium85
Моторкрафт посмотри, тот же оригинал, только американский, и сильно дешевле чем фомоко
relanium85
3 April 2019mobile
СынТерминатора
Ок, спасибо!
chugun929
4 April 2019
Доброго всем дня, подскажите почему сцепление срабатывает почти в самом верху хода педали, пробег 80 т.км (ФФ2 2007, смотрел на другом фф тоже вверху, это особенность такая, нельзя настроить, чтобы брало от пола?
Веталь76
4 April 2019mobile
C
chugun929:
Да, это так и должно быть.
chugun929
4 April 2019
Это не говорит об умирающем сцеплении? это не настроить от пола?
4 April 2019mobile
chugun929
Нельзя.
Веталь76
4 April 2019
C
chugun929:
настроить нельзя и это говорит о норм сцеплении,вот если наоборот ,то здесь сцепа умирает,а точнее выжимной сцепления.
sanek-starsh
4 April 2019
будьте любезны направьте в тему по ремонту радиатора кондея
Веталь76
4 April 2019
sanek-starsh:
Кондиционер неисправности, поломки есть только такая тема. Обычно эти радиаторы меняют...ремонт это выброс денег.
