43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
max_470
2 April 2019mobile
mail.allen
У меня был примерно такой шум. Но я связывал это с тем, что машина была декабря 17-го. А брал я ее в октябре 18-го. Как услышал такое - сразу махнул масло (езжу на равеноле 5вэ20) и поутихло все. И до сих пор очень тихо работает. Но это чисто догадки)
mail.allen
2 April 2019
DARTHVADER:
У меня потише будет. Стук от муфт VCT распредвала. К дилерам обращались? Очень громко стучит для новой машины!
К дилеру не обращался, думаю, когда поеду на 7500 км масло менять, скажу, чтоб послушали.
max_470:
А масло равенол 5вэ20 это то. что борется с LSPI? Где покупаете (чтоб не подделка) и как к этому дилер относится, ведь если масло не его, могут наверное и с гарантии снять?
Вообще, по моим наблюдениям, на х/х если чуть акселератор нажать, совсем легко, просто чуть обороты прибавить - перестает стучать, отпускаешь - секунд через 5 начинает стучать, такое ощущение, что давления масла не хватает. на х/х. Может и правда масло г-но.
В ютубе встречал еще пару роликов, у кого так стучит:
Также, как у меня:
Интересно бы знать, у кого еще так?
Когда покупал, на холодную слышал подстукивание, но при прогреве вроде не было. Дилер сказал, что все ecoboost-ы так работают.
max_470
2 April 2019
mail.allen
не посещаю церковь свидетелей LSPI)
Покупаю в автодоке, по коду заказываю. Одобрение Форда у этого масла есть, значит могу пользовать.
Ну и движок держу не менее 2-тыщ оборотов. Зачастую в "Спорт" режиме
clepsy
2 April 2019
EN: same sound on mine, but that is the high pressure pump as it's mecanical I heard on all ecoboost
FOCUS1881
2 April 2019
Авто выпуска 20 декабря 2017 года ,покупал 22 марта 2018года,двигатель с новья работает громко с оттенком металического стука,напоминает он мне работу дизельного двигателя,ко всему ещё постоянно выхлопная труба в чёрной саже.Бензин лью Лукойл АИ- 95,100.Вот и пойми,дилер говорит такая особенность двигателя.Я как бы смерился, и уже особо стараюсь не оброщать внимания.
max_470
2 April 2019mobile
FOCUS1881
Сажа, если не акцентировать внимание на возможном масляном аппетите, это последствия евро-6 при холодных запусках.
FOCUS1881
2 April 2019
max_470
Хотелось бы отнести это к холодным запускам,я об этом не знал,спасибо.Масложора нет и не было,стиль езды спокойный,только на трассе даю иногда ему оборотов...
Dolphin62rus
2 April 2019mobile
А вот у меня такой вопрос, у всех на прогреве выхлоп дымит больше остальных машин?
max_470
2 April 2019
Dolphin62rus
каких других? других турбовых? жигулей? камазов?
в минусовую температуру? или в плюс?
FALKEN
2 April 2019mobile
Dolphin62rus
Больше
OmahaBeach
2 April 2019mobile
Dolphin62rus
Поиск по теме используйте. Уже много раз обсуждали это.
Drynna
2 April 2019mobile
Dolphin62rus
Да парит больше,это норма..
mail.allen
Если боитесь подделок берите на оф сайте,там и доставка бесплатная по России есть и акции бывают,всегда там заказываю..
Pntoy
3 April 2019
Drynna:
Dolphin62rus
mail.allen
а скиньте ссылку пжлста
Pntoy
3 April 2019
равенол. су? ру? оба официальные?
Drynna
3 April 2019mobile
Pntoy
https://www.ravenol.su
Оф сайте, бесплатная доставка и щас идёт акция 5 литров по цене 4
Drynna
5 April 2019mobile
Насмотревшись как у кого работает двигатель,решил тоже поделиться..масло равенол 5-20
Это на холодном
https://m.youtube.com/watch?v=WsqL29s-Udc
Это на прогретом
https://m.youtube.com/watch?v=OFV5iI3NouE
Пробег 65000
max_470
5 April 2019
Drynna
все бы ничего, но камера пишет звук ооочень своеобразно, шумодав начинает работать и режет диапазон, прямо слышно, как часть диапазона выпадает. Вживую звучит все равно мягче.
Drynna
5 April 2019mobile
max_470
Хрен знает,я думаю нормально они работают...форсунки тока цокают громко,а так не какого криминала.
max_470
5 April 2019
Drynna
не, я к тому что, на камеру все движки немного странно звучат. Если есть желание передать норм звук - эт нужен микрофон выносной
skvitok
5 April 2019
mail.allen
У меня один в один, и чем холоднее тем больше стуков, через 5-10 мин тишина!
mikryashov
5 April 2019
skvitok
Как я понял это у всех Ecoboost так. Мне механик даже продемонстрировал откуда этот звук (из клапана отвода отработанных газов), объяснил как это работает. Мы проверили на многих машинах в салоне, в том числе из тест драйва и клиентских. У всех одно и тоже. Усиление звука со временем сослались на выработку деталей. И диагностировали, что это нормальное работа двигателя. Вот так та.
mail.allen
5 April 2019
Drynna:
Это на холодном
Это на прогретом
Пробег 65000
Это прекрасный звук, по сравнению с моим:
(4000 км пробег)
Если бы быть уверенным, что просто замена масла на Равенол помогла бы, то ОК.
А если нет?
Общался с дилером по телефону. Позиция такая: Фордом одобрен только Кастрол. Если у Равенола написано, что соответствует требованиям Форд - не значит что одобрено, и если нужен будет ремонт гарантийный, то я должен буду документально показать, где я покупал, что покупал, какие сертификаты у магазина и т.д. А потом Форд будет принимать решение, гарантийный случай, или нет.
max_470
5 April 2019mobile
mail.allen
А че ты дилеру все как жене рассказываешь?) зачем ему все это знать. Поменяй сам масло аккуратно. Поставь фильтр оригу. И все.
Shedon
5 April 2019
Меньше их надо слушать.
Допуск у форда весьма жесткий, так что разницы между равенолом и кастролом практически никакой.
И да, тот равенол что соответствует допускам форда - не имеет допуска API SN Plus, т.е. никак не борется с LSPI.
Поэтому, льете вы дилерский кастрол или равенол - движку фиолетово, только приобретаете возможные проблемы с дилером при обращении по гарантии.
max_470
5 April 2019mobile
Shedon
Кто-то смог доказать наличие или отсутствие лысыпыай из-за масла? Дайте ссыль на экспертизу.
Shedon
5 April 2019
А я и не писал, что оно из-за масла, однако есть исследования показывающие, что модификациями в масле можно сильно уменьшить вероятность возникновения LSPI
https://www.fuelsandlubes.com/wp-content/uploads...ram.pdf
max_470
5 April 2019mobile
Shedon
Информация о выставке масел в 2014 году? Или я чето не то смотрю? По ссылке нет никаких исследований
plgrm44
6 April 2019
mail.allen:
(4000 км пробег)
А если нет?
У меня стал похожий звук. Раньше было высокочастотное цоконье, которое вроде как норма и у всех, а теперь добавился этот звук. Как будто, кто-то масло взбивает в старой маслобойке.
Я вот думаю может это какой-нить подшипник генератора такой звук прибавляет...
Сейчас у меня где-то 83 тыс что-ли. На машине стал редко ездить... К дилеру заедешь - у вас все нормально.
Мне нужно будет летом штук 5 проехать - бляха, головная боль. Вот сломается где-нить под Перьмю и тащи потом за 50 штук до Москвы к дилеру...
Но надо заметить, что мотор тянет и ухудшения я не чувствую в этом.
Shedon
6 April 2019
max_470:
там есть все нужные ссылки, например на исследование SAE 2012-01-1615, опубликованное в рецензируемом журнале Сообщества автомобильных инженеров https://saemobilus.sae.org/content/2012-01-1615
max_470
6 April 2019
Shedon
оно платно и стоит 30 баксов. Вы купили и читали? Можете поделиться?)
