Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Compag615
Я по ссылке больше имел в виду проверить момент затяжки "сливной" пробки, если масло менялось через неё. Момент для затяжки - 25 Нм.
СынТерминатора
23 March 2019
Compag615
Потому что, когда эта пробка перетянута, она упирается в механизм переключения.
Понятно. Проверю. Спасибо!!!
kakos1983
23 March 2019mobile
Здравствуйте! У меня ФФ2 рестайлинг, автомат ,1.6 ,2010. Не работает обогрев переднего пассажирского сиденья,при этом и не работает подсветка самой кнопки. Менял их местами,с другой стороны она работает. Подскажите в какую сторону "копать",с чего начать. Спасибо
electromexanik
24 March 2019mobile
kakos1983
Я бы начал с проверки разъёма кнопки. И дальше проверил бы проводку от разъёма, до GEM и до сидения.
sgsv
24 March 2019
фф2 2006, АКПП, 1,6 Ghia
решая вопрос с поиском ошибок на PCM, нашел под капотом два модуля, изначально я думал тот который около АКБ и есть PCM теперь у меня сомнения, а что за 2-ой модуль?
2 модуль установлен под пластиковой обшивкой на кузове
СынТерминатора
24 March 2019
sgsv
2-ой модуль - это ТСМ.
я так понимаю модуль около АКБ это PCM на кузове это TCM.
мои ошибки
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module (Шина данных, блок управления комбинацией приборов - нет связи )
U0001 Шина высокоскоростной передачи данных (CAN).
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости - я так понимаю датчик скорости установлен на коробке рядом с выводом на правый привод? почему тогда эта ошибка от PCM на вкладке TCM нет ошибок.
P1260 Зарегистрирована попытка угона, задействован иммобилайзер автомобиля
U0101 потеря связи с TCM
читая форумы и юзая инет я так понимаю мои все ошибки это дефект приборки? требуется пропайка?
еще мне не понятно почему при отключенном разъеме приборки сбрасываю ошибки и через 10 сек получаю их же снова почему
25 March 2019mobile
sgsv
Потому что ты отключает разъем который и нужно паять.
Space21
25 March 2019mobile
Здравствуйте! Присутствует гул при движении. При повороте на лево усиливается, при повороте на право уменьшается. Ступичные подшипники в порядке. Что еще может быть. Подвесной может при поворотах менять звук? Или коробка?
MR.BARMEN
25 March 2019mobile
Space21
Звук,меняющийся от поворота влево-это правый ступичный,хотя если он не пропадает-подвесной можно осмотреть
Space21
25 March 2019mobile
MR.BARMEN
В том то и дело, что ступичные исправны. А коробка может менять звук при поворотах?
25 March 2019mobile
MR.BARMEN:
Space21 Звук,меняющийся от поворота влево-это правый ступичный |
К сожалению, это легко может быть и левый подшипник при таких симптомах, сам недавно столкнулся:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19055248)Чтоб подвесной менял заметно звук при поворотах или подшипники коробки - маловероятно.
sgsv
25 March 2019mobile
Как вариант пропаивать буду, но все равно мне не понятно почему все в данный момент работает и ошибки постоянно появляются этим же составом даже при отключённой панели. У меня подозрение что они записаны в каком то другом модуле не в pcm и при опросе они появляются заново. Может такое быть?
Непропай это плавающий дефект насколько я понимаю
Space21
25 March 2019mobile
На диагностике выявили левый передний, поменяли его. Звук стал намного тише, но все равно имеется. Поэтому здесь и спросил про подвесной. Не знаю теперь что смотреть
Подскажите, там реально добраться помазать подвесной подшипник? Если станет тише значит буду менять
sgsv
25 March 2019mobile
А у меня постоянно одни и те же
Ошибки
Кто подскажет как и где происходит запись и хранение ошибок
25 March 2019mobile
sgsv
Есть вещи которые надо делать по любому, и в первую очередь не раздумывая. Пропуска приборки из этой серии.
Здравствуйте! Авто фокус 2 хэтчбек 2006 года механика. Вопрос такой: при включении автоподогрева зеркал, магнитолы, печки и подогрева сиденья, начинает моргать правая фара, иногда свет в салоне. И еще бледнеет синяя подсветка на приборке. До нового года была проблема с генератором и был заменен диодный мост и щетки реле. Сегодня (в последнее время стал слышен свист и при езде и просто в припаркованном состоянии) еще сменили ремень. В чем может быть проблема? Аккум заряжен. Писк, кстати, стал тише, но так же остался. Какая еще может быть причина писка?
vesely_tuschkan
25 March 2019mobile
Добрый вечер! Задался таким вопросом: при каком пробеге требуется регулировка клапанов на 1.8 duratec he? Или все индивидуально? Какие предпосылки в работе двигателя могут свидетельствовать об ушедших зазорах?
мордвин
Высота толкателя подбирается при регулировке клапанов. На ТАЗАХ шайбы, На Фокусе вот эти цилиндры.
СынТерминатора
25 March 2019
vesely_tuschkan
Если машина не на газу регулировать клапана обычно требуется, не раньше чем перебирать движок.
25 March 2019mobile
Valmont
Толщина, а не высота.
ruslain
25 March 2019mobile
СынТерминатора:
vesely_tuschkan Если машина не на газу регулировать клапана обычно требуется, не раньше чем перебирать движок. |
А когда его нужно перебирать?
gnom_61
25 March 2019mobile
ruslain
У меня 1.6. Менял прокладку КК на 120 тысячах и померял зазоры-всё в норме. А так-некоторые и по 300 и по 500 ходят без капиталки...
ruslain
26 March 2019mobile
gnom_61
У меня тоже 1.6. Кроме характерного дизельного звука ничего не наблюдаю. Надеюсь ещё тысяч 50 пройдёт. Сейчас 198000.
СынТерминатора
26 March 2019
ruslain
Как справедливо заметил gnom_61
И 300 и 500 отхаживают, а то и больше.
Подскажите пожалуйста куда прикручиваеться провод стартера вот эта клейма
