43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Pntoy
4 March 2019
N
nevasya:
Проехал 90т. Прошитый. Менял масло сначала 15 т, сейчас 10 т. Масло газпромнефть, тьфу, тьфу, тьфу.
Каркаете тут.
5W20 ?
nevasya
4 March 2019
Ага
Vovan_mail
9 March 2019
Попробую написать в духе... . Машина куплена февраль 2018. Сейчас пробег 71000. Обслуживание у дилера через 15000 км в мейджере на новой риге. Замена по каско стекла и то что втерли крыло и бампер. Текущие замены один раз заднии колодки и 3 раза перед. Замена свеч по регламенту была, более не чего не делалось. Прошит авто сразу после выезда из салона
max_470
9 March 2019
Vovan_mail
чего за прошивка? чего дает?
Vovan_mail
10 March 2019
-3
max_470
Моторсофт, что дает?, дышит по лучше, тем более я не ездил на оригинале, попробовал тут когда при обновлении убил , по очущениям упала приемистость, писать что прет как танк, нет смысла ибо тут тока прут х5 и остальные. Да и тебе ли обьяснять что ты сам прекрасно знаешь. Если даже прошить но ездить как овощь то прошивка в принципе не даст не чего, на не прошитой машине если ездить динамично. то машинка превращается постепенно в маленького мустанга
Sanek2033
10 March 2019
Для статистики, фотки из сервиса. Фокус 3, пробег 50т.км, бензин 95, прошивка сток, пропуски зажигания во 2 цилиндре. Выявлено разрушение поршня 2 го цилиндра. Все что известно написал
DIGMA
10 March 2019
Так в чем причина разрушения поршня?
Fodik
10 March 2019mobile
DIGMA
Уже сто раз обсосано,детон,сам форд на встрече это подтвердил.
iluxa454
11 March 2019mobile
Fodik
И что с этим детоном делать?
max_470
11 March 2019
Fodik
фото выше - это не детон. От детона будет "корона" поршня побита. А тут тепловой скол. Детон лупит сверху, а у вас, простите, шнурки развязываются )
Slllam
11 March 2019mobile
Fodik
Сто раз обсосано, что характер повреждений не похож на детон.
Конечно ФМК не признаются, что у них конструктивный косяк, тк процент брака оказался не высок. Погуглите, проблемы редкие, но по всему миру и у всех одно - разваливается поршень.
Нужно выяснять, было ли масло (много или немного) во впуске на убитых моторах и какое масло лили.
И не забывайте, что перед гибелью появляется жор масла. Как это связано с детоном?
Seet
11 March 2019mobile
Так называемый LSPI, когда взрыв в камере сгорания происходит благодаря топливу+частицы масла которые оторвались от стенки цилиндра .Поэтому ломает канавки между кольцами.Что делать не понятно, форд сам не знает , но сказал, что запчасти на складе есть если что поменяем, мне повезло на 86 тыс поменял
Vovan_mail
11 March 2019
max_470
Не спорь ты😁 , если Генри Форд сказал что детон или LSPI то это так и есть и самое главное то что это избирательно заложено при разработке движка к второму цилиндру!!! Успокойся.
Vovan_mail
11 March 2019
Slllam:
Они что идиоты, проблема не поголовная, по гарантии их проблема, после проблема потребителя
max_470
11 March 2019
Seet
Вы верите в это? В то, что это явление пропустили все, от проектировщиков двигателей и до производителей масла?
А видели лабораторные подтверждения этого явления?
max_470
11 March 2019
Vovan_mail
Как это не спорить? Иначе мы тут в драйв2 и ойлклуб превратимся. Будем кальцию и LSPI молиться, а так же фоточки выкладывать, как машину помыли и соседку с сочной попой на фоне капота )
Fodik
11 March 2019mobile
Надо изучить впускной коллектор,возможно масло из вентиляции попадает больше во 2-й цилиндр.Поставить маслопомойку например как вариант.
Seet
11 March 2019mobile
max_470
Этому эффекту подвержены не только движки серии екобуст, у вага tsi(особенно 1,4), про масло отдельный разговор, есть производители которые указывают что масло снижает возможность lspi, , я его начал лить цена 3500 за 4 литра, и еще 98 бенз на всякий случай
Therm
11 March 2019
Парни, а какое масло лить в итоге? Чтоб этот LSPI победить, я на кастроле так и езжу, надо менять я так понял пока не поздно... Масло не жрет, но это пока, пробег 31 тыща.
NolloN
11 March 2019mobile
T
Therm:
Менять чаще и все норм будет, на любом масле с допуском, если заводского брака нет. А если есть, то все равно проблемы не избежать.
Seet
11 March 2019mobile
NolloN
Ravenol 5-20, почитай там написано на сайте
В личку напишу
max_470
12 March 2019
Seet
И как же оценить, что масло снижает этот эффект? А если на равеноле без-LSPIном развалится движок? То что тогда?
Dolphin62rus
12 March 2019mobile
После т.о.1 проехал 5000,долил 450г,это норма?
max_470
12 March 2019
Dolphin62rus
Почти пол щупа ушло чтоли? По мануалу, поди, скажут, что норма.
По-хорошему, многовато.
update: http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...ket=RUS
Судя по мануалу, от минимума до максимума 0,75 литра масла. Значит по щупу ушло больше половины даже.
update 2:
Примечание: Расход масла у новых двигателей достигает нормального значения после приблизительно 5.000 km пробега.
Не знаю, куда, по мнению, Ford девается масло первые 5 тысяч, но вот так пишут.
Dolphin62rus
12 March 2019mobile
max_470
Да, чуть больше пол щупа. В мануале про расход масла не нашел. Плохо искал? Написано только контролировать каждый месяц. Сейчас пробег~19.000
max_470
12 March 2019
Dolphin62rus
а такой вопрос - масло с 0 км до ТО1 менялось?
Dolphin62rus
12 March 2019mobile
На 7500.
nevidimij
12 March 2019mobile
у меня первые 10ткм масло подъедало, потом стабилизировалось
Dolphin62rus
12 March 2019mobile
Поживем - увидим. А диллеру можно что то по этому поводу предъявить?
max_470
12 March 2019
Dolphin62rus
Конечно. Дольет до уровня, опечатает заливную пробку. И будете наблюдать.
