Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
Alexey250780
29 January 2019
zzpop:
При -20, имхо дахе подсолнечное рафинированное не замерзнет
Да чО уж там - даже НЕрафинированное будет держать удар, наверное).
EvilG
29 January 2019mobile
Вот кстати после замены castol multivenicle на оригинал, в морозы ниже -25 рычаг туговато ходит, пока не прогреется масло немного. На кастроле такого не было точно, потому что после замены в первую же зиму это заметил. На следующую замену снова кастрол залью.
Кочевник78
29 January 2019
Езжу на Eurol Fultrasyn уже вторую зиму, КПП МТХ75. Из плюсов заметил, что немного тише стал звук работы КПП. Может это эффект свежего масла, не потерявшего ещё своих свойств.
В равнозначные морозы (ниже -35) по сравнению с оригиналом рычаг двигается ощутимо легче.
Из минусов заметил, что при температуре ниже -10 градусов первое переключение после стоянки и начала движения затруднено. Второй раз переключается идеально, как и всё остальное время.
Еще было потение по месту посадки сальника на правом приводе из-за царапины на корпусе. После смены масла это потение значительно уменьшилось.
zzpop
30 January 2019
Alexey250780
Кстати, видел в магазах в каких-то сетевых, вымороженное подсолнечное, это вообще гуд, имхо🤪
Pandora2
30 January 2019
zzpop:
OlegArh70
У Вольфа в техописании (TDS) вообще написано Вязкость по Брукфильду при -40 °C ASTM D2983 mPa.s 110000, оно должно по идее при +30 замерзать😂 А родное до -57 держит, но дорогое заразо.
Alexey250780
При -20, имхо дахе подсолнечное рафинированное не замерзнет😌
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=2551
Alexey250780
30 January 2019
Pandora2
Да нормальное масло, вы не берите в голову и не обижайтесь). Мы подтруниваем исключительно потому, что в Питере круглогодично на 85W140 можно ездить и ничего не будет). В плане того, что регион вполне себе теплый по сравнению с окраинами, где куча форумчан обитает, вроде Кочевник78, OlegArh70, меня и других).
Кочевник78
31 January 2019
Alexey250780:
Pandora2
Да, скоро будет у нас лёгкий морозец за -30😝
Alexey250780
31 January 2019
Кочевник78
Уже начинается. И это надолго, вроде как((.
zzpop
1 February 2019
Pandora2
Извини дружище! Я сам до идемитсу на вольфе гонял, хорошее масло!
marchello76
10 March 2019
Мужики всем привет. Подскажите пожалуйста, проехал 90 т.км, 1,6,105 лс, масло в МКПП менять или пока рановато?
EvilG
10 March 2019mobile
marchello76
Поменяй, пора уже, только лучше сделаешь.
10 March 2019mobile
marchello76
По желанию масло можно поменять попутно, к примеру при снятии КПП , а просто так бессмысленно деньги тратить.
Веталь76
11 March 2019mobile
marchello76:
Конечно поменять. Я на 90 тык когда сливал, там чёрный масло был, как гуталин. Оригинал 2л решает проблему и не какой головной боли.
edelveis35
12 March 2019
Ткните, пожалуйста, на артикулы аналогов трансмиссионого масла в IB5. Никак не могу найти.
И кто что заливает взамен оригинала. Ценник у оригинала не бюджетный.
Веталь76
12 March 2019
edelveis35:
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Motul Gear 300 75W-90
Shell GETRIBEOEL EP 75W-90
Mobil 1 SHC 75W-90
ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90
прям сверху в шапке.
в оригинале Кастрол
edelveis35
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90&topicid=92890
marchello76
17 March 2019
Добрый день.
WOLF
OFFICIALTECH75W90 G 50
На IB5 кто пробовал?
Веталь76
17 March 2019
marchello76
http://ffclub.ru/search/posts/?q=WOLF&topicid=92890
sergejresetnak
17 March 2019mobile
Менял в мех.кпп масло при 30 т. Решил поменять поскольку сам работаю в сервисе и вижу как оно ходит решил что все механизмы уже приработались в полной мере слил родное черное можно сказать перепаленое с металическим блеском.залил сначала полусинтетику покатался 8 тыщ оно там все помыло откисло слил уже темное но без стружки потом залил шеловскую синтетику и все красота включается легко и мягко.теперь поменяю после 90 т.как положено и не верьте в ту чушь что масло в кпп не меняют! Ещё как подлежит замене как и любое другое масло.влезло 2200 млл масла
Кочевник78
17 March 2019
sergejresetnak:
И как оно ходит?
Прям палёным пахнет?
Что за масло, допуск какой?
А до замены были проблемы?
sergejresetnak
18 March 2019mobile
Проблем с включением до замены не было просто знаю что всему свой черед пришло время поменять и было реально черное как паленое
А по допускам не скажу помню что синтетику шелл а каую увы не скажу
Кочевник78
18 March 2019
sergejresetnak:
В сухом остатке следующее:
Поменял, потому что показалось, что палёное (подгоревшее)
Поменял неизвестно на что...
Проблем не было ни до, не после.
Можно вопрос? Вы клиентам в сервисе то же самое рекомендуете? На основании каких объективных данных нужно было всё это делать? Повторюсь, ОБЪЕКТИВНЫХ...
P. S. Я бы пропустил мимо этот пост, если бы не ссылка на сервис. Ну это даже не гаражный уровень...
Helga
18 March 2019mobile
Кочевник78
Сервис видимо не автомобильный, судя по постам товарища sergejresetnak
sergejresetnak
18 March 2019mobile
Да вы можете и в моторах по 20 т.не менять дело ваше я сделал т.к.посчитал нужным для себя вам термин знаком приработка механизмов притирка деталей и узлов я с этим практику имею постоянно а не диванной критикой занимаюсь а вообще возьмите мануал и карту т.о.по периодичности и срокам замены. и почитайте там пишут 3года или 90 штук.пробега что раньше.те кто хоть раз делали или вскрывали видели результаты поймут .всем остальным удачи.!!!
шурец
18 March 2019mobile
sergejresetnak:
Можно ссылочку где почитать или в каком мануале или сам придумал?
sergejresetnak
18 March 2019mobile
-3
Нет придумывать это не моё у офицыалов в картах т.о и замены технических жидкостей там чёрным по белому написано ссылку не скину а фотку если получится сделаю как нибудь где запись но и так с памяти могу с уверенностью сказать моторное масло не по пробегу а по моточасам антифриз 5 лет или 200 тыщ тормозуха 3 года и жидкость гур каждых 30т. Кпп и мосты .3года или 90т. А верить или нет решать вам что делать
Это в мануале вольво и форд
18 March 2019mobile
sergejresetnak
Но не на фокусе по любому.
Скорее к внедорожника нотация была.
шурец
18 March 2019mobile
sergejresetnak:
Половина написанного - брехня и отсебятина!
Антифриз - 10 лет, тормозная - два года, жидкость гур - 50тыс. если память не подводит (сюда, так же, как и про двигатель, можно моточасы притянуть), а вот про КПП в мануале указано, что на весь срок залито.
Если ты собрался фотки текста, напечатанного на А4 выкладывать, - не утруждайся))
lexx7381
29 April 2019mobile
Добрый день. При замене масла в коробке ib5 заливную пробку просто от руки закрутить? Не надо тянуть сильно?
PrizraK
29 April 2019mobile
Мужики, менял масло , заливал оригинал... Потек сальник вала привода, нужно масло на долив... Брать только оригинал или можно взять литрушку Кастроловскую? Дороговато оригинальная литровка по ценнику ((
Helga
29 April 2019mobile
PrizraK
Можно и кастрол
