5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
774,7K
10,2K
artemka.ivanov
3 March 2019mobile
Добрый вечер!
Перестала гореть лампочка управлением отопления или кондиционера( я так предполагаю), машина фф 2 до рестайл 1.6 100 коней, подскажите что в этом случае делать?
electromexanik
3 March 2019mobile
artemka.ivanov
Лампочку поменять
artemka.ivanov
3 March 2019mobile
А ссылки есть по разбору ?
electromexanik
3 March 2019mobile
artemka.ivanov
В этой теме посмотри, может что найдётся.
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #15635493)
IvanTimofeev
3 March 2019
Добрый вечер!
Вот уже наступила весна, а "зимняя" эпопея с фордом всё продолжается. Что-то на него нашло и этой зимой он "посыпался".
И, так как я не шарю, опять прошу вашей помощи в определении проблемы.
На этот раз проблема в рулевом управлении.
При спокойной повседневной езде вроде как всё и нормально, но как только появляется необходимость дёрнуть руля чуть реще (яму объехать, к примеру), руля как будто что-то держит. И это происходит не только на ходу, но стоя на месте. Когда крутишь руль плавно - всё хорошо, но как только пытаешься его повернуть немного быстрее, руль становится невероятно тугой.
При этом заметил, что в момент вот этого рывка мерцают фары и напряжение прыгает с 14,1 порой до 15,6.
Пытался искать в интернете, но конкретно про форда ничего не нашёл. А так, пишут и рейка, и гидроусилитель, и жидкость ГУРа.
Буду очень благодарен хотя-бы за подсказку.
Форд Фокус 2, бензин 2.0, ЭРУГ, 2006 г.в.
3 March 2019mobile
IvanTimofeev
Режимы не переключаются у тебя??
IvanTimofeev
https://www.drive2.ru/l/474379619953279254/
IvanTimofeev
3 March 2019mobile
Переключаются. Но это тут явно не причём.
electromexanik
4 March 2019mobile
IvanTimofeev
Производительности насоса не хватает или давления.
Это может быть из-за заклинивших подшипников насоса, забитых трубок гидросистемы, засорения клапанов распределителя на рейке, неисправностей в электронике управления насосом.
zorexbak
4 March 2019mobile
Добрый день. Диагностика показывает пропуски зажигания в нескольких цилиндрах и неисправность датчика температуры воздуха на впуске. Но по WIN найти не могу такой датчик, да и вообще информации какой либо что он у меня есть, не нашел. Форд Фокус 2. 1.6, 115 л/с, 2010 г, рестайлинг. Седан. Кто знает где у меня этот датчик? Фото? Может артикул есть? Спасибо.
игорь_174
4 March 2019
Информация есть и на этом форуме, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) установлен сразу за воздушным фильтром, вот тема
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
IvanTimofeev
4 March 2019mobile
electromexanik
Сегодня утром при повороте руля влево где-то под торпедой стал слышанное звук как будто что-то по трубкам бежит, ну или пытается бежать, приповороте в право такого нет. И поворот руля влево при езде стал дёрганым, будто гидрач работает рывками.
zorexbak
4 March 2019mobile
игорь_174
Датчик дмрв и датчик воздуха на впуске, это разные датчики. Диагностика бы показала неисправность датчика массового расхода воздуха, а не датчика воздуха на впуске.
electromexanik
4 March 2019mobile
Z
zorexbak:
Только объединены в одном узле.
zorexbak
4 March 2019mobile
В одном, не в одном. Спасибо конечно, но вот где он конкретно? Справа с красной фишкой,после фильтра на патрубке,это дмрв, а где датчик воздуха на впуске?
игорь_174
4 March 2019
zorexbak
Если бы не много почитали тему, которую Вам указал, этот вопрос бы не задали. Вот Вам картинка, на ней указан интересующий Вас датчик (IAT)
roman 117
4 March 2019mobile
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,за зиму сел аккумулятор,подзарядил не снимая где-то 1 час, теперь пропала сигнализация, в чем проблема?
4 March 2019mobile
zorexbak
А ошибка про датчик температуры воздуха вообще активная? Если диагностическим адаптером подключиться - идут или не идут данные по температуре воздуха?
AL-DL
4 March 2019
roman 117
Попробуй снять на некоторое время, поом подключить АКБ. Возможно это из-за плавного снижения напряжения. Час для севшего АКБ- это мало.
Vasilek
4 March 2019mobile
Приветствую. Подскажите номер или где купить железные клипсы, которые крепят жабо лобового стекла фокус 2
electromexanik
4 March 2019mobile
Vasilek
Ford 1 329 640
zodiak-84
4 March 2019
Всем здравия! Подскажите подойдут ли шины 205/65/16 на фф2 хэтч рест? Ничего не будет тереть? Просто есть возможность недорого новые летние взять,в этом размере,а вот 205/55/16 уже сложнее(у нас в городе по крайней мере)Сейчас стоят 205/55/16
electromexanik
4 March 2019mobile
zodiak-84
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #18992209)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #9877274)
ira-stax28
4 March 2019mobile
Руль туго крутиться мотор гура не причем( проверял ) что может быть
Shady23
5 March 2019
Подскажите, сколько дается гарантии на оригинальные запчасти Форд? Вообщем знакомая купила стойки стаба заднии оригинал, через 3 месяца (около 3000 пробега) одна вышла из строя. Продавец ссылается что 14 дней прошло, мол идите нафиг.
12345qwert
5 March 2019
Shady23
гарантия на детали форд - 1 год . но есть условие о котором многие забывают - это только при покупке и установке у официального дилера .! строго ! в остальных случаях нужно обращаться письменно с претензией (если отказ - то в суд ) и то если деталь установлена в сертифицированном сервисе и при наличии всех чеков и заказ наряда с фиксацией пробега !! а я купила оригинал у Васи и установил его в гараже дядя Петя - не прокатит !
Zanna
5 March 2019
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к кому обратиться? Проблему не нашли, сказали, как совсем худо станет - тогда и привозите(( Через раз не могу завести машину, еду на общественном транспорте. У официального дилера не получилось диагностировать, в местных сервисах то же, может есть какой то клубный автосервис, где смогут найти проблему? Помогите, пожалуйста.
electromexanik
5 March 2019mobile
Zanna
Проблему они не нашли. 🤡
Если лампа иммобилайзера остаётся включённой, значит ключ не опознан системой.
Штатный иммобилайзер
Zanna
5 March 2019
electromexanik:
Ясно, диагносты фиговы( Буду записываться на сервис клуба, надеюсь, там смогут решить проблему. Спасибо большое!
5 March 2019mobile
Zanna
Приборную панель пропаивай.
5 people online
5 people online
