1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
СынТерминатора
10 February 2019
sergey.a2015
Моторчик?
sergey.a2015
10 February 2019mobile
А он там один , на два стекла?
Молчит моторчик.
sergey.a2015
СынТерминатора
Не слышно жужжаний
СынТерминатора
10 February 2019
sergey.a2015
Моторчик один. Для полной уверенности, снять с него фишку и проверить приходит ли 12в в момент нажатия . Если приходит, то точно он
sergey.a2015
[b]СынТерминатора[/. Извените за глупый вопрос , а чем проверить эти 12 вольт?
Romeo155
10 February 2019
sergey.a2015
Проверить предохранитель F136, для начала
СынТерминатора
10 February 2019
sergey.a2015
Да хоть лампочкой, если мультиметра нет. Но, конечно сначала
R
Romeo155:
sergey.a2015
sergey.a2015
СынТерминатора
Хорошо спасибо
vantos84
11 February 2019mobile
Ребята всем привет, проблема такая ff2 не крутит стартер, втягивающее втягивает но не крутит. Снимал проверял методом на прямую коротнуть, стартер крутит, а установил обратно просто щелкает что втянуло а не крутить не крутит. Аккумулятор в норме, заряжен. Где смотреть и что
-Ал-
11 February 2019
vantos84
Втягивающее поменять, это достаточно просто и не дорого.
vantos84
12 February 2019mobile
-Ал-увы, попробовал снять а шурупы под звездочку и закисли(
-Ал-
12 February 2019
vantos84:
Если обстучать не получается, то придется высверливать. 😞
fullaxe
13 February 2019mobile
Такой вопрос( фф2 ре)
Когда завел, машина начала работать с сильным звуком и вибрацией. Когда начинаешь трогаться или когда нажимаешь на газ на любой из скоростей начинается шум и вибрация. Приехав на работу двигатель в холостую перестал шуметь. На холодный двигатель шумит, а на скоростях все равно при нажатии на газ шуметь начинает
Чек не горит
СынТерминатора
13 February 2019
fullaxe
Если есть защита картера, то скорее всего под ней снег намёрз, либо она деформировалась
zarhamatov195
13 February 2019
добрый день.фф2 2008 год на холодную не заводится , причина не видит иммобилайзер после прогрева причина пропадает , кто нибудь сталкивался с такой проблемой
zarhamatov195
В этой теме такое встречается:
Штатный иммобилайзер (сообщение #13452020). С ревизии состояния проводки в подкапотном блоке предов можно начать.
demon170281
15 February 2019mobile
Всем привет. Подскажите кто знает. На фокусе-2, 2007 г.в. мкпп, 1,6л- 115лш, пробег 74 000. Осенью 2018 поменял свечи с обычных на иридиевые. Спустя какое то время машина при разгоне на 1,2 и 3 передаче стала терять мощность. Такое происходит не всегда, то есть не при каждом разгоне, но каждый день. Грешил на бензин. Лью 95. Не знаю что случилось. Ошибок по elm-327 не выдает никаких. Провода менял. Советовался со спецами, говорят может катушка?!
electromexanik
demon170281:
Если бы катушка шалила, были бы ошибки, по пропускам, 100%.
А раз ошибок нет, то неисправность, скорее всего механическая.
Сцепление буксует, движок орёт, а машин никуда не едет.
Sergio_Rus58
15 February 2019
Всем привет! Умер выжимной подшипник, какой фирмы покупать выжимной и сцепление? Форд Фокус 2+ 1.8 л Спасибо!
electromexanik
Sergio_Rus58:
Sachs, LUK.
MR.BARMEN
Sergio_Rus58
Выжимной-фте,сцепа-сач
velikijkombinat
15 February 2019
Всем привет. ФФ2 дорест 2006 года. На панели горит значок незакрытой двери. Из-за этого не работает корректно сигналка да и вообще бесит) Не знаете, как определить, какой концевик барагозит? Кузов седан, борткомпьютера нет.
electromexanik
16 February 2019mobile
velikijkombinat:
Прозвонить, на каком из пинов разъема с99 висит постоянная масса.
12й водительская дверь
11й задняя левая
10й задняя правая
9й пассажирская.
fred_89
Доброго дня. Автомобиль форд фокус 2 рейстайлинг 2.0 АКПП. Пробег 201000. Выдаёт ошибку по кан-шине. Прилагаю фото
. После проезда нескольких километров загорается ошибка коробки передач. Заехал в сервис на тест коробки, все тести прошёл на отлично. Сказали что с коробкой все хорошо. Сегодня почувствовал при езде в одно мгновение толчка 3-4.
Подскажите пожалуйста. У кого была подобная ошибка и как его решить. Или может есть у кого хороший знакомый по электрике.
Спасибо.
fred_89
Так ошибка какая? На приведённой фотке конкретная ошибка не указана.
fred_89
Там написано сбой передачи данных по шине can. По коробке АКПП ошибок нет, но бортовой компьютер выдаёт. Сегодня пока ехал раза 3-4 коробка пнула.
fred_89
Ну по описанию это может быть U1900, которая ни о чем конкретно не говорит.
Evgeniy72
17 February 2019mobile
Может кто сталкивался с такой проблемой, фф2 до ресталинга 2007год, пришли холода, вылезла ошибка, пропуски воспламенения в 1 цилиндре, далее первичная вторичная обмотка на 2 цилиндр, менял катушки местами убедиться что причина в катушках(не помогло, все так-же на эти цилиндры) поменял свечи толку 0, посоветовали прочистить топливную систему Лавром, прочистил толку 0, двигатель тресет обороты 1-1.1к держаться, лёгкие попукивание из трубы, дымит белым дымом, масло не ест, давление в цилиндрах в норме, при движении все нормально, расход увеличился, не знаю что может быть с фордом, сам не давно на форде, может кто посоветует в чем дело.
Homeb
27 February 2019
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Как правильно снять дроссельную заслонку на форд фокус 2 1.6 2005 универсал? Ни как не могу найти инфу. По форумах видео и фото отчёты только новее моделям - там где короткий патрубок от воздушного фильтра. В моём случае он через весь двигатель фактически идёт
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
