5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
765,3K
10,2K
27 January 2019mobile
Alexey250780
Не будет, если нет сигнала с какого-то датчика.
Alexey250780
27 January 2019
Понял, спасибо. Тогда вообще ничего не понимаю.
Alexey250780
По факту же проблем с сигналом с датчиков у вас нет, поэтому видимо и ABS работает, когда поехали нормально. А лампа по идее должна достаточно быстро погаснуть. Хотя я вот не припомню, чтобы у меня загорался ABS, когда я, например, буксовал или вывешивал колеса.
Alexey250780
27 January 2019
PiterFF2:
Так вот в том и дело, что я уж ступиц 5-6 поменял. И дефектую их каждый раз именно так. Чек гаснет буквально через сто метров поездки. А тут вон оно как..
balbes71
28 January 2019mobile
прислали с разьбора кнопку обогрева пер.стекла, а она светит зеленым(у меня красная подсветка) можно что~то сделать?
electromexanik
balbes71
Диод подсветки перепаять, на красный.
electromexanik
R
ruslain:
Какой конкретно на схеме?
А это Х.З.
ruslain
electromexanik
Позвонил с утра диагносту, он сказал, что ЭБУ не видит датчик вращения выходного вала. Значит всё таки верхний.
electromexanik
ruslain
Ну хорошо, что разобрались.
weird_guy
28 January 2019
Ребята, привет!
Хочу купить сканер для ФФ2 2011
Наткнулся на такой на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-B...egT0Vo8
Вроде народ пишет, что он читает обе шины? Или чтобы читать ошибки и изменять параметры авто нужно что-то посерьёзнее??
Sergeyy1349
28 January 2019
weird_guy
Читать ошибки и изменять параметры по Hi шине хватит. Mid в таких нет. Обе есть в ELS, либо китайские варианты с переключалкой, видел и беспроводной такой (ELM с тумблером), но не пробовал.
Такой кстати не обязательно на Али брать, их полно в автомагазинах и сетях типо DNS
weird_guy
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Удобно иметь 2 адаптера, один как по вашей ссылке, чтобы оперативно считать ошибки, другой высокоскоростной проводной, чтобы можно было отконфигурировать авто по серьезному.
MR.BARMEN
weird_guy
Если не будете прошивать машину,то такой в самый раз. Диагностика и вкл/выкл параметров умеет
u041348
MR.BARMEN
А чипы ключей к иммобилайзеру прошить елм с переключателем нужен или обычный пойдёт?
u041348
Приборка и ЭБУ висят на HS-шине, поэтому подойдет без переключателя.
kamilov_aleksei
28 January 2019
добрый день у меня вот такая проблема горит бортовой компьютер и не тухнет подскажите в чем проблема
Sergeyy1349
28 January 2019
kamilov_aleksei
Если Вы про то, что не тухнет после закрытия авто, то погаснет минут через 15-20. Это фича
kamilov_aleksei
28 January 2019
при закрытие через 10 минут гаснет а потом через полчаса загорается и так всю ночь не потухая
Sergeyy1349
28 January 2019
kamilov_aleksei
Это уже не фича. А двери то закрыты при этом? сигналка может чудит? Может нештатная магнитола?
Что-то включается и не выключается
kamilov_aleksei
28 January 2019
спасибо посмотрим
weird_guy
28 January 2019
Sergeyy1349
MR.BARMEN
Ребята, спасибо за ответ.
А еще подскажите, по ссылке на Али, ребята пишут в отзывах, что писали продавцу он им отправлял (по запросу) двухплатный свисток ELM327. Для Форда2 2011 нужен ли двухплатный или классический ?
Sergeyy1349
28 January 2019
weird_guy
Не представляя преимуществ двухплатного предположу, что одноплатного хватит. Вам он для чего вообще?
zmanankin
kamilov_aleksei
Мучался так же 2 года,все перелопатил,грешил на магнитолу(стоит нештатная),сигнала Шерхан,думал проблема в концевиках ... замерял утечку,выдернув по отдельности всех предохранителей,утечка была в 0,58,бк сжирал аккум за сутки в ноль...пропоял приборку...нет результатов...в итоге нашел проблему...обновил версию прошивки приборной панели,и всё...приборка и авто спит,спустя 15 минут
LadyCAR
AT, 2л. Сегодня первый раз вылезла ошибка на панели приборов: «Двигатель неисправен!». Машина в тот момент была прогрета после непродолжительной поездки и стояла на ХХ, работал двигатель как всегда. После того как машину заглушили ошибка пропала. При сканировании OBD2 сканером выдал последнюю ошибку в записи P2135:
Отмечу что ДЗ чистится регулярно раз в год, единственное, сломан красный язычок на разъём ДПДЗ, но разъем сидит плотно, зажат самодельной вставкой. По работе двигателя иногда бывает неравномерная работа на ХХ, «потряхивает». В чём может быть дело вероятнее всего? Разъём ДПДЗ смотреть (вроде плотно сидит) или сам ДПДЗ?
Плюсом к этому подсветка панели приборов, кондея и всех приборов внутри постоянно помаргивает, как-будто напряжение просаживается.
LadyCAR
Я б пока ниче не смотрел, такие ошибки порой выскакивают первый и последний раз. У меня похожая выскакивала лет 5 назад, ниче не делал)
reedex
28 January 2019
Здравствуйте,можно ли заменить реле заднего правого стеклоподъёмника релешкой от другой машины,т.к. на фф2 2008 года реле идёт в сборе с моторчиком и стоит 3500 тысячи,объездил все ближайшие разборки,нигде нет,заранее спасибо
electromexanik
29 January 2019
R
reedex:
Нет, не выйдет.
electromexanik
29 January 2019mobile
LadyCAR
Ошибка Р2135, скорей всего, связана с морганием подсветки общей проблемой.
В ошибке не зря прописалось "корреляция напряжения". Когда напряжение скачет, какая может быть, к чёрту корреляция.
И проблема эта заключается в банальнейшем окислении контактов в разъёмах.
Разъёмов в Фокусе много, но внимание стоит уделить С96(зелёный) и С102(синий) на блоке GEM и разъёму С90 в подкапотном блоке предохранителей (он там один)
Сейчас зима, температурные перепады большие. Простояла машина на стоянке, выстыла - контакты сжались, всё норм. Машина нагрелась, металл контакта начал расширяться - и электрический контакт "поплыл", то есть, то нет.
weird_guy
29 January 2019
Sergeyy1349
Да просто ошибки почитать, да поиграться с включением/выключением различных опций в компе. Этого с Алихи будет достаточно ( не 2 платного?)
Ребята, после покупки ФФ2/2011/1.4 (уже как 2 месяца) потихому исправляю все недостатки. Вот недавно оживил Гидроник, съездил в СТО с дилерским компом, оказалось, что он просто был заблочен после 10 неудачных попыток запуска (возможно был запрограммирован на запуск на пустом баке хз)
Теперь пытаюсь понять почему не работает штатный парктроник. Включаю заднюю писк идет в салоне. А сам парктроник не пищит никак. Как можно сделать самодиагностику? Или не шаришь - едь в СТО?
balbes71
electromexanik:
легко сказать..а как кнопку разобрать? помоему она неразборная
Установка АКПП на ФФ2
