5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775,1K
10,2K
verty163
25 January 2019mobile
electromexanik
съездил к электрику сказал считок приборов
25 January 2019
verty163
Что-то как-то не очень понятно как может быть связан, например, щиток приборов и дворники. GEM это.
ruslain
Да, согласен, необходимо получать сертификат соответствия, после чего в ПТС изменениям будут внесены.
karpuss
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой дабл старта на холодную и увеличенным по времени кручением стартера на горячую (2-3сек.) после замены бензонасоса в сборе.
Комп. диагностика ошибок или некорректрой работы какого-либо узла не видит, все отлично. До замены насоса все было отлично, заводилась с пол пинка. Куда смотреть, подскажите? Фокус 2 рест. 2.0. Заранее спасибо!
26 January 2019
karpuss
Давление в рампе меряйте во время проблемы. Если видите, что с ним всё ок - значит бензонасос не при чём и это просто совпадение.
electromexanik
26 January 2019
verty163:
PiterFF2:
Мне тоже непонятны выводы электрика. Зато предельно понятно, что включать поворотники, приборка не может. Никак. Вобще никак. И она тут явно не при делах.
26 January 2019mobile
Sashka30
С генератором возможно что-то не так. Можете зарядить аккум, зайти в тестовый режим БК, завести двигатель и глянуть какое напряжение выдается в бортовую сеть.
tot12383
26 January 2019
Привет всем. Подскажите, пожалуйста. Форд фокус 2 рест. украли магнитолу С6000, порезав провода. Сейчас не работают внутренние индикаторы аварийки, поворотников и постоянно горят на приборке значок подушки и стояночного тормоза. подскажите, как решить вопрос?? заранее, спасибо
AL-DL
26 January 2019
tot12383
Для начала восстановите кан шину, два скрученных провода.
Sashka30
Делал так.в тестовом режиме пока индикатора нет - выдаёт 14,3-14,5В, а как только индикатор загорается падает до 12 или вообще 9.
Знакомый советует снять гену и свозить на стенде проверить(беда в том,что ближайший стенд в 90км).
tot12383
26 January 2019
AL-DL
как этот самостоятельно сделать-то? если я правильно понял, там есть взаимосвязь с приборами и индикторами🤔
serega836
tot12383
На разборках по рублю за килограмм с кодами🤔 насчёт штекера уроды конечно.
AL-DL
26 January 2019
tot12383
Если самостоятельно восстанавливать, надо немного почитать теорию про кан шины. Здесь на форуме все есть. Через магнитолу транзитом идет Lкан шина - скрученные (обычно) синий и белый провода. Если их перерезать, то рвется связь, например, ГЕМа приборки.
mid74
K
karpuss:
Как вариант-под обратный клапан что-то попало и он не держит.
-Ал-
26 January 2019
AL-DL:
tot12383
Если самостоятельно восстанавливать, надо немного почитать теорию про кан шины...Через магнитолу транзитом идет Lкан шина - скрученные (обычно) синий и белый провода. Если их перерезать, то рвется связь...
Нефига там читать. Просто эти тоненькие провода надо скрутить. синий с синим, а белый с белым.
vbelousov86
26 January 2019
добрый вечер .подключил туманки комплектация комфорд 2005 года поменял блок управления фар лампочка на приборки показывает что туманки горят а они ни горят .подключал к штатоной проводки . поскажите что ни так ? заранее спасибо
Welsevul
26 January 2019
День добрый, Форумчане.
Пришло время продолжения поиска проблемы генератора.
Объективно имеем: генератор со снятой крышкой со стороны диодного моста. Щетки были почищены и установлены на место.
Есть 3 вывода с обмоток (по 2 спаренных медных провода спаянных медью). И вот что интересно: две "пары" проводов прозваниваются между собой мультиметром, а одна- нет. Должны ли прозваниваться или нет? В чемпроблема? Что умерло: обмотка(и), диодный мост? Может реле? Помогите пожалуйста.
Форд Фокус 2, 1,8 TDCi, 115 л/с, рестайлинг, 2011г.
С чего все начиналось - описано выше. 3 января.
tot12383
AL-DL
Спасибо большое!)
tot12383
-Ал-
Спасибо. Только вот непонятно их надо просто скрутить друг с другом?🤔
-Ал-
26 January 2019
T
tot12383:
Соединить. Можно спаять, скрутить или винтовую клемму использовать, естественно зачистив предварительно.
tot12383
-Ал-
Понял. Спасибо большое
serega836
vbelousov86
Всё должно работать на дорестайле без всяких переделок,предохранитель проверь и проверь приходит ли питание на лампы.
vbelousov86
27 January 2019
пред проверял нормальный . я разёмы менял на аш 11 родные ни подходили .ток меня смутило что штатные провода тонковаты для тумано .спасибо
27 January 2019
vbelousov86
Загорание значка ПТФ на приборке означает, что напряжение с блока управления освещением выходит для питания ПТФ, но дальше в цепи где-то разрыв и до лампочек оно не доходит. Так что надо взять мультиметр и последовательно прозвонить цепь (не исключая сами лампочки).
Вот https://cloud.mail.ru/public/JFyU/RCNxSwvui схема включения передних/задних ПТФ.
Вот тут схема включения передних/задних ПТФ в более удобном для восприятия виде.
ruslain
27 January 2019
Датчик скорости подыхает.
На автомате он присутствует обязательно и стоит в коробке.
electromexanik
Какой конкретно на схеме? Диагност проверял, который по стрелке вниз, на нем плавает сопротивление, правильно? На этот пост отвечал Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 3) (сообщение #19007133)
mynameisnoxy
27 January 2019mobile
Ребят подскажите , есть ли тут такой раздел типо барахолки ? Просто я ищу фары на 2 рест и как бы направьте плиз
u041348
mynameisnoxy
Продам
zmanankin
Ребята, Здравствуйте! хотелось бы получить консультацию по поводу отключения клапана EGr программно... понимаю,что нужна прошивка под евро 2,но не знаю с чего начать! Автомобиль Focus 2 ,1.8,2008 г. Знаю что блоки у всех разные,по этому хочу уточнить у того кто занимался этим сам! Имею кабель elm 327 перепаяный...необходимые драйвера,ну и соответственно саму программу...Шил приборку своими руками,все прошло с первого раза,по этому считаю что прошить мозги смогу сам... спасибо Вам заранее...
Alexey250780
27 January 2019
Всем добра и здравия. Ребят, из тех, кто в теме: АБС в принципе будет работать, пусть и как попало, если откажет один из датчиков?
Сегодня нужно было приговорить одну из передних ступиц, потому последовательно вывешивал по очереди оба передних колеса и раскручивал их на скорости. Нашел виновницу торжества и словил, как и полагается, ошибку по блоку АБС. Но только потом, когда снял авто с домкрата и поехал дальше, лампочка на панели так и не погасла. Но АБС трещит при торможении. Считать ошибку до завтра возможности нет. Любопытно, может ли блок АБС так себя вести?
4 people online
4 people online
