Капитальный ремонт дизельного двигателя
В связи с участившимися запросами составлю свой перечень альтернативных запчастей по капиталке двигателя 1.8Tdci
Поршни
Кольца
Вкладыши
ГБЦ
Прокладки и сальники
________________
Иные аналоги или оригинальный номер легко пробиваются.
С ремонтными размерами тоже самое.
Запчасти, связанные с ГРМ, приведены в соответствующей теме.
Из прочего может потребоваться сальник полуоси МКПП (2 шт.) Ford 1 863 642
FINIS оригинальных см. в комментарии Gringg из FAQ ниже, 1 пункт
дизельный двигатель, капитальный ремонт, капиталка, ремонт двигателя
kozzy
28 June 2017
169K
cfif74
22 October 2018
Поршня KS с кольцами не бери бери кольца GOETZE у них фаска есть для ремонтной установки и более мягкого притира к зеркалу.
[B]Меня интересует самый главный вопрос, блок точили под рем. размер?
Разве он точится? Форсунки масла на поршень разве могут быть забиты все 4 шт. явно она какая нить. У перца на форуме одна забилась так. поршень плавиться начал и потом компрессия ушла, поэтому и нарыли потом что поршень не смазывался.
Здесь походу трабла в другом.
kozzy
22 October 2018
C
cfif74:
Какие ваши доказательства? ©
Ну а на самом деле: почему антипатия такая?
cfif74
22 October 2018
kozzy
сам ставил после второго вскрытия хон начал поджирать это видно было
kozzy
22 October 2018
cfif74
А повторное вскрытие чем было обусловлено?
stipp
22 October 2018
Хм, непонятно - это ко мне относится ответ или нет..., но :
1) была первая капиталка - в ней расточили блок под рем. поршни. поршни я брал тогда yenmak.
капиталку сделали, все ок, я катался, как у меня заклинила форсунка, полила в обратку, и 1 из поршней расплавился ободрав стенки цилиндра.
2) т.к. рем. размера больше нету, то сейчас гильзуем блок (чтобы обратно поставить стандартные, родные поршни). вот для них я и беру новые кольца - они уже заказаны, по рекомендации на форуме - Mahle .
двигатель KKDA , машина 1.8Tdci .
cfif74
22 October 2018
stipp
вопрос, разве этот блок точится?
stipp
22 October 2018
C
cfif74:
stipp
ааа.
ну, сначала расточили, теперь гильзуем)))
растачивается - да, в +0.5 . Продаются рем поршни готовые от Yenmak, KS ...
гильзуется - да, гильзами Yenmak.
cfif74
22 October 2018
kozzy
кольца компрессионные не в угле были компрессия ниже была. после горячей обкатки решил переставить
agent 40
2 November 2018mobile
Вскс привет направляющие клапанов кто-нибудь менял на 1,8 tdci? Можно это сделать в условиях гаража?
Gringg
3 November 2018mobile
agent 40
Привет. Менял. Нет не получится, так как надо нарезать отверстия под новые втулки.
agent 40
Gringg
Спасибо . Я к чему это спрашиваю люфт приличный и износ на ножке клапана . прия тель советует заменить клапана , что скажете?
Gringg
agent 40
Надо замерять размеры и от этого отталкиваться.
kozzy
agent 40
Привет.
Не получится, ибо изначально направляющие отлиты. Необходимо нарезать и запрессовать новые втулки.
agent 40
4 November 2018mobile
Привет да я уж понял поаробую заменить клапана выработка на стержнях присутствует может это уберет люфт .
agent 40
6 November 2018mobile
Вот такой налёт на выпускном клапане 4 цилиндра . В чемпричина
ALX_TDCi
19 November 2018mobile
Качество приготовляемый смеси. Причин масса...
Эдик123
13 December 2018
Всем доброго дня или ночи.Хотелось бы услышать отзывы о поршнях фирмы Mopart и ATS.машина форд фокус 1 1,8 ТДДИ 2000г.в.
вас
24 January 2019mobile
Люди добрые помогите советом форд фокус 2 1.8 тдди 2007 нужно ли регулировать ТНВД при выставлении ВМТ,Или просто выставить Коленвал с распредвалом. Заранее спасибо
Вот такая беда
ALX_TDCi
Это че бошка от клапана в поршень впечаталась? Или кажется? Дааааа... Мне больше повезло, только небольшая вмятина на первом поршне была.
А ТНВД выставлять не нужно, он просто давление создаёт... Хотя у меня TDCi KKDAшный... Может на ТДДИ также?
Эдик123
25 January 2019
2007г.и тдди?
вас
25 January 2019mobile
Да всё верно
вас
Дико извиняюсь tdci
вас
вас
Оторвала 1 клапан
И выбило форсунку
bes_pantoff
В
вас:
Вот такая беда
Обрыв? Верхнего или нижнего?
kozzy
25 January 2019
вас
форсунка то выжила?
сдается мне, судя по фото, что голова на выброс
ALX_TDCi
kozzy:
вас
форсунка то выжила?
Да не торопитесь. Пострадала только плоскость над цилиндром. Отверстие под форсу подправить сверлом. Судя по фото привалочные под клапана не пострадали. Притереть и готово. Под прокладкой все цело.
вас
Спасибо вам огромное что помогает те
вас
вас
Это фото было сделано в сентябре
Согнулво все клапана
Поставили новое клапана выставили ВМТ, машина проехала меньше 5000, при этом на оборотах 2200 был слышен металлический цокот, на скорости 120км заклинило двигатель выбило форсунку оторвавшийся клапан разбил поршень и повредил головку ,разбил распылитель форсунки
Скажите пожалуйста могло ли это все произойти из за не регулировки клапанов, спасибо
