775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
999,4K
4,9K
peruoH70
22 January 2019
limesowt
я согласен с Rics, главное выставить топливный модуль, а кольцо крутить до упора
limesowt
23 January 2019mobile
peruoH70
Можно всё крутить до упора,и башку когда собираешь можно просто до упора...НО!Инженеры поставили метку,для удобства и чтобы голова неболела.Пользоваться этим или нет,дело каждого.
peruoH70
23 January 2019
limesowt:
Почему то твои хваленные инженеры не поставили метку на баке для кольца, есть только метка для ТМ. По твоей логике, тогда и прикручивать не стоит -метки то нет.
limesowt
24 January 2019mobile
P
peruoH70:
По моей логике, перед тем как разобрать, нужно запомнить или отметить, или же на худой конец сфотографировать.Может быть на баке метка и есть,но бак ведь мы неснимаем.В том случае когда мы отходим от мануала по замене чего либо, нужно быть крайне аккуратным и осмотрительным.Я рад ,что у вас всё получилось,просто были случаи, люди по невнимательности лючёк не там выпиливали.А так поздравляю вас с решением данной проблемы))
peruoH70
При извлечении ТМ я запомнил расположение трубок и сфотографировал, но кто ж мог подумать, что так важно точное расположение самого модуля. Ошибся всего на полтора сектора кольца и он стал сифонить
electromexanik
P
peruoH70:
Мало того что он сифонит, при неправильной установке, так он ещё в подштамповку на дне бака встаёт с перекосом. От этого и датчик уровня врать начинает, и гул от насоса усиливается многократно.
peruoH70
25 January 2019mobile
electromexanik:
Скорее всего так и было: я не попал в штатное место, бензонасос встал с маленьким перекосом,хоть и закрутил кольцо до упора, бензин выдавливания. Поэтому главное выставить топливный модуль по метке
Alexey250780
25 January 2019
peruoH70
И я все же при своем останусь: полсантиметра по часовой стрелке туда или обратно роли никакой не сыграют для провокации течи топлива. Просто в вашем случае так карты легли. Может и впрямь прокладка подмялась, сложно сказать. Потому как я многократно впопыхах менял фокусовские модули и ставил их на глаз и ни разу, подчеркну, не было даже близко никакой утечки, даже паров. Да и статистику подобных случаев у форумчан вы видели - нет ее. А про метку знают или вспоминают лишь 0.0001% из тех кто или КОМУ меняют топливный модуль.
Прошлой зимой, допустим, я снял у себя гидроник и негерметично закрыл болтом дырку в крышке. За тысячу км. от дома, почти в Тюмени резко запахло бензином. Одел варежки, поднял сидение и на морозе на обочине снял модуль, выправил прокладочку под болтом, что вкручен в дырку от впуска ППП и поставил назад, ориентируясь на торпеду, как всегда. Кольцо просто от руки затянул с максимальным усилием. Все. В тестовом режиме глянул показания-все норм.
Ну и в качестве финального аргумента - на авто целого ряда производителей нет никаких меток, модули просто ставятся ровно и никаких девиаций не происходит. Другое дело-если в Фокусе насосом не попасть в пазы на дне бака. Усиление шума и уход показаний уровня топлива обеспечены. Но это все спокойно контролируется на месте, сразу.
25 January 2019
Alexey250780
абсолютно солидарен.
peruoH70
26 January 2019
Alexey250780
Да я сам был в шоке, менял топливные фильтра у "японцев" запоминал только направление патрубков и как подключать, здесь все также сделал... Может и в самом деле не так карты легли
n-frost
18 February 2019mobile
Господа, поясните, пожалуйста. Моторчик бензонасоса bosh на фф2 2.0 какой мощности? И какой у него каталожный номер?
seger
19 February 2019
n-frost
в шапке исчерпывающая информация
похититель тапок
21 February 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, кто чем может. Фф2 2007 дорест 1.6 115. Сегодня утром отказалась заводится. При включении зажигания слышно что БН шумит один раз, все последующие попытки тишина. Если закрыть на сигналку и подождать минут 5-10, то при включении зажигания опять шумит 1 раз. Предохранитель и реле на всякий случай поменял, ситуация не изменилась. Понажимал кнопку аварийного отключения подачи топлива, тоже безрезультатно. Вопрос: что делать дальше? Умирает БН? Или в чем еще может быть проблема?
Ps. У нас холодно, сижу в машине и пишу с телефона, поиск на скорую руку в интернете ничего определенного не дал..
21 February 2019
похититель тапок
шуметь должен после каждого поворота ключа, но не факт, что будет накачивать. если люка нет, то снять с рампы и глянуть на струю.
OlegArh70
21 February 2019
похититель тапок
стартер -то хоть крутит, какое напряжение в сети, есть ли вспышки, а то кроме того что "бензонасос шумит один раз" ничего не написали, а экстрасенсов тут нет, и проблема может совсем не в насосе.
похититель тапок
OlegArh70
Да, конечно, стартер крутит, аккум новый, вообще в принципе одно только отличие от обычного состояния это отсутствие шума БН. Кстати машина все-таки завелась) раза с пятого, крутил, оставлял минут на 10-15, потом опять крутил. И всегда БН шумел только при первом повороте ключа.
electromexanik
П
похититель тапок:
Не знаю как это реализовано на Фокусе и реализовано ли вообще.
Но, на всех переднеприводных ВАЗах, бензонасос отключается программно. Правда после ТРЕТЬЕЙ неудачной попытки запуска. Чтоб бензонасос снова включался, при включении зажигания, нужно либо клемму с аккумулятора скинуть, либо выждать какое то время.
Может и здесь что то подобное сделано.
evbondar
22 February 2019
Подскажите уважаемые, может кто сталкивался, сегодня помняли бензонасос на пробеге 220тыс, поставили Meat&Doria, насос работает, но стрелка уровня топлива показывает полный бак постоянно.. как это исправить?
12345qwert
22 February 2019
evbondar
если вообще не меняется уровень - тогда надо поменять датчик уровня в самом насосе . а если показывает неправильный уровень тогда регулировка с загибанием "проволоки " . а так вы купили китайское дерь.о - и ожидаемые проблемы на свою голову
evbondar
22 February 2019
12345qwert
ну оригинал стоит 30к., это неприемлимо. попробывал сейчас заправиться до полного и скинул клемму. не поможет, так попробую старый датчик поставить.
12345qwert
22 February 2019
evbondar
есть ЕРА . МАЗДА . БОШ - на оригинале свет не сошелся .
evbondar
22 February 2019mobile
12345qwert
Ера дешевле была даже, и она тоже Китай.
23 February 2019
evbondar
родной датчик переставь. у меня китай по началу ровно казал, после стал выделываться.
borisov85
25 February 2019
Ребят,какое должно быть давление насоса на моторе 1.6 115 сил. Где то пишут что 3 бара хватает,кто то пишет что 3 бара мало. Уже запутался!
electromexanik
25 February 2019mobile
borisov85
Должно быть 3,9 бара в идеале. Минимум 3,6 бара. 3 это уже никуда не годится.
borisov85
25 February 2019
electromexanik
Спасибо.
4honte
26 February 2019
borisov85
Я себе 1,5года назад такой установил 22784 MAPCO Насос топливный, шумноват (впрочем как и все после замены оригинала), но вроде нареканий по езде пока не наблюдаю.
oad555
26 February 2019
День добрый. Народ а у кого после замены фильтра тонкой очистки гул появился? Механик сказал что скоро насос менять придется. Кто сколько ездил с гулом?
26 February 2019
oad555
после замены большинство начинают замечать гул, со временем это проходит.
oad555
26 February 2019mobile
352
Уже полгода как гудит.
