Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
ruslain
24 January 2019mobile
Доброго дня всем. Спецы посмотрите пожалуйста видео,есть какие мысли? Поясняю. Проблема уже с месяц. Стал сейчас замечать шуршание в блоке предохранителей салона. Разобрал его полностью и обнаружил окислившиеся контакты и на самой плате. Всё почистил, обезжирил. Поехал проверять, всё отлично. Возможно ещё не остыла за два часа, а возможно и решилась проблема. Ваше мнение, могла появляться ошибка из-за окислившихся контактов разъемов и платы предохранителей?
https://youtu.be/H9n3Lt_Y_QQ
https://youtu.be/pwT_nuRBWR8
Вот фото блока предохранителей
u041348
opusus
Погугли, есть сотни вариантов подключения таких девайсов в том числе и на фокуса.
gnom_61
ruslain:
zhenja Если изменения в конструкцию автомобиля не вносятся, а как я понимаю двигатели одинаковые, то проблем не будет, так как сейчас изменения в птс при замене номерных агрегатов вносятся при регистрационном действии. То есть, Вы можете ничего не менять. |
Вы не правы. У меня дорест 1.6 115. Предыдущий владелец заменил мотор на третьефокусный 1.6 125. Они технически идентичны, отличия в прошивке и индексах двигателя. На учёт встать не удалось ( пока не попал на инспектора, не проверившего номер мотора). А вы про маздомотор...
arnold95
Купите себе ELM327 и сами считайте ошибку, да и на будущее пригодится. Малогабаритный блютус/вай-фай вариант можно рублей за 200-500 р. найти. На особо невменяемых сервисах порой за простое чтение ошибок по 1500-2000 р. берут, так что прибор всяко окупится.
ruslain
ruslain
gnom_61
Всё верно, если мощность двигателя увеличилась, то это изменения в конструкцию автомобиля и в регистрационном действии откажут пока не будут внесены изменения в ПТС.
Уважаемые форумчане ,обращаюсь с благодарностью ко всем кто помогал советами с 2012 года. Продал фокуса своего 08 года.Поехал смотреть новый ,разочаровался. Взял другую. Всем УДАЧИ!!!
verty163
ребята всем привет.
проблема такая форд фокус 2 рестайл хач 2008 года, целый день эксплуатация нормально, заглушил, проходит 15 минут, подхожу к машине а она мигает всеми лампочками и поворотники и дворниками машет, при этом счелкает сама зажиганием и ничего с этим не поделаешь, поманите советом !!!
Сорри,купил в кредит на 5 лет другую )))
dimon__86:
Уважаемые форумчане ,обращаюсь с благодарностью ко всем кто помогал советами с 2012 года. Продал фокуса своего 08 года.Поехал смотреть новый ,разочаровался. Взял другую. Всем УДАЧИ!!! |
заходите, не забывайте, у нас есть и другие разделы, интересные не только фокусоводам.
Andy-DS
dimon__86
А что другое? Что первично было при выборе?
verty163
Что-то с GEM, может разъем отошёл или вода попала.
gnom_61
ruslain
Да не на мощность они смотрят. Эти двигатели идентичны. Прошивка-то моя осталась. Буквы на нём другие и всё! А т.к. фф2 не сертифицирован с двигателем от фф3, то изменения в птс вносить только через нами, или с письмом от форда, что это технически возможно. Т.е.дело не в мощности!
electromexanik
25 January 2019mobile
verty163:
мигает всеми лампочками и поворотники и дворниками машет, при этом счелкает сама зажиганием и ничего с этим не поделаешь |
Почему не поделаешь?
Снимаешь GEM, разбираешь, просушиваешь, очишаешь от окислов. Это, как минимум, нужно поделать.
sergejb5009
Добрый день ,пришла пора менять свечи. Но покупать оригинал - фомоко( они же бош) несколько дороговато? За штуку 600 р .подскажите какие можно поставить? Двигатель 1.8
Sergeyy1349
25 January 2019
sergejb5009Все о свечах зажигания - вот тут куча свечей от разных производителей. Выбирайте
sergejb5009
electromexanik
Спасибо .но что-то не совсем понял? Просто цена? И поступление? Это каталог? А название свечей?
gnom_61
sergejb5009
У каждой свечки есть название и артикул. Названия-в теме, в магазине-артикул
electromexanik
sergejb5009
Вроде всё понятно.
Свеча Форд, артикул 1 369 704, цена 390 рябчиков. Никак не 600.
Всё это в магазине Экзист, с доставкой ко мне, в Сибирь, прямо к порогу.
zhenja
ruslain
немного поясню: ГАИ докопаются в любом случае , даже если поставите один и тот же, но с разными цифрами. Вы должны будете доказать что купили его юридически грамотно и доки все правоустанавливающие у вас есть и он не с угнонной машины. - для меня это дело десятое.
С 2011 года - двигатель идет как запчасть.
За 15 лет которые я нахожусь за рулем, ни разу не проверяли двигатель.
За сим, для себя выбрал следующие:купил мотор от мазды за 20 т.р, со всеми доработками он максимум встанет мне в 30 т.р. Все же дешевле дуратеков от 50 и выше с такой же вероятностью выкинуть деньги после гарантии.
На счет ремонта, на драйве смотрел не давно ремонт двигла 1.8 в СПБ ЗАПчасти + ремонт- 90 тыс. И тоже -все будет зависеть от мастера и автосервиса куда вы обращаетесь.
Итог: каждый взвешивает все за и против чисто из собственных соображений исходя из жизненного багажа.
ЗЫ - Брат купил машину не въезжавшую в РФ в 2000- ные годы ,потом когда регистрировался ели из гаи забрал (помогли знакомые), а потом продал ее - кому?- менту. Так вот у некоторых людей проблем может и не быть как со снятием , так и с постановкой на учет.
XXmaxx:
zhenja ruslain С 2011 года - двигатель идет как запчасть. За 15 лет которые я нахожусь за рулем, ни разу не проверяли двигатель. |
Ну, не сказал бы. вот есть интересное видео на эту тему.
https://youtu.be/3K8NcDSGas0
ruslain
XXmaxx
С 2018 года новые правила регистрации транспортных средств.
Вот пункт 17.
В случае замены двигателя транспортного средства на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банки данных о владельцах транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.
gnom_61
ГАИ докопаются в любом случае , даже если поставите один и тот же, но с разными цифрами |
Так после этого надо внести изменения в птс и никто не подкопается!
А в случае с маздодвигателем этого не получится. Как и с третьефокусным двигателем. Поэтому заменять можно только если собираешься ездить долго и счастливо. Т.к. вероятность успешной продажи его такого потом-50%.
ruslain
Юридически двигатель от Мазды или ФФ3 не будет являться аналогичным по модели, даже если он будет 100% копией двигателя с ФФ2, но на нем будет выбит номер, говорящий о том, что его ставят на другую марку авто. Модель двигателя определяется маркой авто, так как двигатель сертифицируется всегда в составе авто, поэтому в регистрации будет отказано на 100% (если инспектор решит сверить номер и/или у него будет плохое настроение).
