Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
905,6K
4,8K
Andreytushin
29 December 2018mobile
freeman4313
Обработал разъемы, которые в салоне, размораживателем замков ( а у него состав - спирт и силикон ). Ну и для порядка подергал т.е открыл/закрыл с десяток раз. Но думаю, дело еще в гене был. Было мерцание света. Сейчас, после ремонта гены, нет мерцания. И ошибки не было с тех пор.
freeman4313
30 December 2018mobile
Andreytushin
Вчера есп поставил, все провода прозвонил проверил питание приходит и д.т , ошибка С2778 висит и все(((
Andreytushin
freeman4313
Прописывали и калибровали датчики?
freeman4313
Andreytushin
Andreytushin
И не один раз) все калибруется отлично, абс работает, есп нет(
Andreytushin
freeman4313
Ошибка это все равно связана с контактами. Так что смотрите их. Я дергал разъем и она ( ошибка выскакивала).
А в руле часовую пружину тоже меняли?
freeman4313
Andreytushin
Все победил! Ошибку С2778 Ура !
В разъёме с111 16пин нужно вынуть!! Он шунтирует (наводку давал мб...)
В общем все заработало!!!
Andreytushin
freeman4313
Ха. У меня так же было, когда устанавливал.
freeman4313
Andreytushin
Я на это убил часов 6-7 вчера) я раз 5-7 проводку проверил, рапиновку, разбирал все собирал разбирал, как только я не плясал! Фуххх неужели это 💁‍♂️заработало 🥳
Pjotr
9 January 2019mobile
Други подскажите, как по-зааодскому кронштейн датчика рысканья прикручивается к кузову болтом с гайкой или толстым саморезом?
Pjotr
Может что из этого:
У меня полно крепежа, но что там должно быть я не знаю.
noxx
9 January 2019
Pjotr
болт м6 самое то
Stakanec
noxx:
Pjotr
болт м6 самое то
А гайка??? А как же гайка!)))
noxx
9 January 2019
Stakanec:
конечно и гайки и шайбы
Pjotr
9 January 2019
Stakanec
noxx
Это я конечно прикручу, но хотелось бы знать как по-заводскому задумано.
axel_f
10 January 2019mobile
Pjotr
Там в кузове: гайка-клепка, а сам кронштейн с датчиком прикручивается болтом м6
Pjotr
axel_f
Спасибо. У меня там было только отверстие, причем Ф5.
HNKC1
13 January 2019mobile
Подскажите, ошибка с1955-f0, как можно убедиться что именно датчик умер? Проводку прозвонил от блока абс до датчика, все целые провода, питание и земля есть, в автокоме видны были показания датчика этого, но значения не совпадали совсем с поворотом и положением руля... Калибровка так же не проходит через елмконфиг
Dik_g
14 January 2019mobile
HNKC1
Судя схеме от датчика положения руля, провода ещё идут в разъём с113, может там чего не контачит?
HNKC1
Dik_g
У меня без есп комплектация..
laperuz92
14 January 2019
HNKC1
А откуда тогда датчик положения руля?
Адаптивы?
С завода датчик стоит только если есть ESP или адаптивы.
HNKC1
14 January 2019
L
laperuz92:
Адаптивы?
датчик стоит на рулевой рейке, на 3 контакта, если есть есп - то на 4 и стоит еще под рулем самим
laperuz92
14 January 2019
HNKC1
Ааа..
Вас не в ту тему отправили, тот датчик, который на рейке к системе ESP не относится, ESP берет информацию с датчика на рулевой колонке.
Вам сюда Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
И в поиске http://ffclub.ru/search/posts/?q=с1955&topicid=10720
s_yuga
20 January 2019mobile
Pjotr
Если ещё не поздно - я думаю проще на саморез прикрутить как на первом фото верхние. В каталоге вроде бы саморез идёт. Я когда ставил - поздно это увидел. Купил заранее болты м2х20 и гайки с фиксацией. А начал ставить и засомневался, что в оригинале на болтах с гайками. Но прикрутил на то, что уже было. Помчался немного только с фиксацией болта ключом внутри кузова
Pjotr
20 January 2019
s_yuga
Спасибо, уже прикрутил болт+гайка М6
Pjotr
22 January 2019mobile
Скажите пожалуйста кто знает, если рестайловый датчик рысканья поставить в дорестайл, не перепиновывая разъем, он сгорит или нет?
Разъемы идентичные.
Pjotr
23 January 2019
Видимо нет. Разобрался. ЕСП работает.
u041348
29 January 2019mobile
Рестайл 9 года с абс. Задумал установить есп. Есть несколько вопросов. 1. При замене блока абс на есп трубки и вакуумный усилитель остаются свои? 2. Нужно ли менять передние датчики (судя по теме кто то менял а кто то и нет). 3. Проводка до датчика рыскания и нового подрулевого навряд ли заложена? 4. При установке подрулевого и блока есп после прокачки машина будет передвигаться пока не найду кто активирует есп? 5. Ну и последнее, что ещё даёт установка системы кроме есп ( контроль в шинах, помощь при торможении или ещё чего?)
Rome163
u041348
1. 2 трубки от гтц нужно менять так как они толще, вакуумник меняется для системы экстренного торможения(можно не менять). 2. Я оставил от абс (с синими датчиками говорят лучше работает антибукс). 3. Проводка может присутствовать, нужно смотреть сняв кожух руля и заглянув под сиденье либо смотреть в гем модуле. 4. Без активации работать не будет. 5. Антибукс
Andy-DS
Rome163
Трубки точно под замену или они по резьбе разные?
Можно ли как то узнать какой модуль стоит не разбирая машину, с ивд или без? Человек утверждает, что ему меняли на блок с есп. Разбирать машину ест. не даст...
3 ряда контактов в разъёме модуля вместо 2 - служит индикатором наличия есп? Есть ли фото трубок одного гтц до есп и с есп?
Andy-DS
u041348
Для меня есть смысл ставить для помощи в поворотах(поездил с есп на другой машине) и антибукс...последнего очень зимой не хватает
Машина совсем другая, жаль сэкономили предыдущие хозяева при покупке((
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
