Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
524,4K
2,8K
IlyaPro
1 January 2019mobile
Всем привет и с Новым Годом!!! У меня фф2 рест 2 литра, соответственно установлен эгур. Озадачился я заменой масла, глянул в бачок, а оно там красное. Насколько я понял, в эгур льётся зелёное, которое я и купил на замену. Достаточно ли будет просто слить красное масло и залить зелёное или нужно как-то промыть систему, например, двойной заменой?
Pjotr
IlyaPro
Промывать систему не обязательно. Масло не свернётся, не испортится, даже если заливать вперемешку зелёное, красное и любого другого цвета масло для ГУР. Свойства "смеси" будут зависеть от качества залитых масел и остатков отработки в системе.
Если сменить масло неоднократно, то оно станет чище и лучше свойствами. Короче решать Вам.
MR.BARMEN
IlyaPro
Лучше первый литр пролить,второй-залить
KeptHappy
10 January 2019
Доброго утра, Коллеги
С наступившими вас праздниками!🙃
У меня возник вопрос - нужен ваш совет.
Есть ФФ2 2011 г.в. 1.6 литра, иногда при повороте руля, когда много снега и на насос гур идёт большее усилие появляется звук (как у умирающего слона, типа стон, я честно говоря не знаю как ещё это описать, звук такой был ещё на гидрачах у волг 3110😄 ).
Самое интересное что жидкость в норме и не убывает🙂
Подскажите, у кого-нибудь была уже такая проблема и как вы её решали?
12345qwert
10 January 2019
Alekseys
когда насосу гур "тяжело" он воет . такое происходит например при крайних положениях руля (не рекомендуется держать руль больше 3-4 секунд). если вовремя меняете масло с промывкой системы (раз в 3 года или 60 тыс.км) насос прослужит долго. неплохо было бы поменять бачок гур. там фильтр с годами забивается сетка. я у себя поменял на 9 году жизни.
KeptHappy
10 January 2019
12345qwert
Максим,
Спасибо за скорый ответ, тогда наверное начну с промывки системы и жидкости, а то ни разу не менял с 11 года и 145к пробега😞
12345qwert
10 January 2019
Alekseys
при таком пробеге - срочно . настоятельно рекомендую поменять бачок - и только на оригинал ! удачи !
KeptHappy
10 January 2019
12345qwert
Спасибо, заказал бачок, в воскресенье поеду к Commics менять☺️
Andrej0806
13 January 2019
Всем добрый вечер. У меня ФФ2, столкнулся с проблемой ЭГУР, в холодную погоду не работает. Если на некоторое время оставить машину с заведенным двигателем, то начинает работать, но стоит тронутся с места в движении снова отказывается работать. Ошибка вроде некорректная работа электромотора, мотор вскрывали весь чистенький ни окислений ничего нет. Может у кого была такая проблема? Куда копать?
electromexanik
14 January 2019mobile
Andrej0806
Проверить предохранители F2 80A, F22 10A.
Проверить наличие +12вольт, на толстом красном проводе, приходящем на силовой разъём ЭГУР,
Проверить наличие надежной массы, на толстом чёрном проводе, на силовом разъёме ЭГУР.
Проверить появление +12вольт на зелено-синем проводе, на трехконтактном разъёме, при включении зажигания.
Проверить надёжность крепления разъёмов на ЭГУР, и на датчике поворота руля, стоящем на рулевой рейке.
Проверить наличие надежной массы на коричнево-белом проводе, на разъёме датчика.
Проверить наличие +5вольт на жёлто-фиолетовом проводе, на разъёме датчика.
При наличии осцилографа - проверить наличие импульсов при повороте руля на бело-фиолетовом проводе, на разъёме датчика и на разъёме ЭГУР.
Если все проверки пройдут без замечаний, тогда действительно хана мотору, или управляющей им электронике.
Andrej0806
15 January 2019
Спасибо большое! Это первый вразумительный ответ на мой вопрос. Буду пробовать, надеюсь докопаюсь до истины...
Raskolbas78rus
22 January 2019mobile
Добрейшего, т.к уровень жидкости в бачке упал и нужной жидкости в наличии не было была взята универсальная жидкость для гур. Может кто использовал подобную
ВладимирВарвин
22 January 2019
R
Raskolbas78rus:
Она по-моему прозрачная. Я ее заливал, в ГУР не Фокуса правда, ну нормально все было.
Владимиррр
22 January 2019tablet
Raskolbas78rus
Заливал себе такую в схожей как у вас ситуации. Правда на ВАЗе. После этого проехал более 100 тык. Масло не менял. Ничего не произошло.
Raskolbas78rus
Огромнейшее спасибо, не подскажете сколько литров нужно для замены, 2-х литров должно хватить? Фокус 2 1,6 100лс
12345qwert
22 January 2019
Raskolbas78rus
1 л для замены (без промывки ) . если будете промывать систему еще 1 л.
Raskolbas78rus
22 January 2019
12345qwert:
Спасибо
kozadey
28 January 2019mobile
Всем добра! Что за дичь с эгур??! На ходу выскакивает ошибка, усилитель откл. И тут же вкл. И так происходит периодически. Не зависит еду или стою. С утра сегодня вообще не включился усилитель, поехал так, минут через пять завёлся... и все равно периодически пищит. Питание на толстой фишке есть масса тоже. До датчика на рейке не долез. Блин прям боюсь спалить мотор...
Deep05
28 January 2019
kozadey
Очень своевременный вопрос! Так же 2 раза с утра выскакивала ошибка по ЭГУР и сама тут же пропадала, при этом машина ведет себя как обычно..В общем присоединяюсь к вопросу))
kozadey
Deep05
Вчера на стоянку ставил, вообще пищала постоянно, слышно, что насос то включается, то выключается. Фишки кручу, не влияет практически, снял левую заглох, посмотрел, там проводка фиговая, один провод надломился. Почистил,скрутил, вставил фишку, завёл.. вообще не работает((( сегодня с утра также, поехал без усилителя. Минут через пять запустился. Долго работал без ошибки, после ем 15 опять начал иметь мозги... где ещё чего? По списку выше? Выглядит как плохой контакт чего то?!)
electromexanik
kozadey:
А в тот момент когда ЭГУР отключается, тоже есть?
Такое поведение, вкл-выкл периодически, характерно при окислении (ослаблении) контактов в разъёмах.
kozadey
electromexanik
Может снять питание и замерить постоянность тока в ней? Или когда гур не работает именно в тот момент примерять напругу? А куда идет плюс? С другой стороны? Не в насосе?
electromexanik
kozadey:
А куда идет плюс?
Предохранитель №2, на 80ампер.
Я бы ещё,уделил должное внимание проводу массы,тому месту, где он к этой самой массе прикручивается.
kozadey
electromexanik
Я вчера видел, он там на болт мощный прикручен, потягал, вроде хорошо сидит, но можно открутить попробовать. Но ситуация очень похожа на плохой контакт, думаю с предохранителем вряд ли, он либо целый, либо сгорел. Но надо глянуть. Начну с замера нагрузки на силовом проводе, а так есть шансы, что и с левой фишкой косяк, без нее тоже не работает эур
electromexanik
kozadey:
Да, шансы весьма велики. Если не работает датчик, то и ЭГУР не будет работать.
kozadey
electromexanik
Ясно, там с проводкой беда, она вся перебинтованная, видимо при аварии была перебита, думаю надо обновить провода. Фишку в идеале тоже поменять, сложно найти интересно ее? Заменить?
electromexanik
kozadey
На разборках нужно узнавать, сложно нет найти.
Deep05
28 January 2019
electromexanik
А ткните в картинку если не трудно как эти фишки выглядят) По форуму что-то не попадаются мне..Может в первой части ветки есть..
electromexanik
Deep05
Система охлаждения
